产品选型
北广精仪高压触摸屏漏电起痕试验仪BLD-6000V
本品适用于电工电子产品、家用电器及其材料的耐电痕化和蚀损试验,模拟工频(48–62 Hz)下液体污染物与斜面试样工况,评定严酷环境中电气绝缘材料的耐电痕化和蚀损等级。
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表
品牌:
北广精仪
在电工电子产品、家用电器的安全性能检测领域,电气绝缘材料的耐电痕化能力直接决定了产品在复杂工况下的长期运行安全性。当设备长期暴露在潮湿、多粉尘、存在腐蚀性液体污染物的严酷环境中时,绝缘材料表面容易在电场作用下逐步形成导电通路,最终引发漏电、起火等严重安全事故。高压触摸屏漏电起痕试验仪BLD-6000V正是为了精准模拟这类极端工况,科学评定电气绝缘材料的耐电痕化和蚀损等级而生的专业检测设备,广泛服务于家电制造、电工材料研发、电力设备生产、质检院所等多个领域的日常检测与科研试验工作。
一、产品核心定位与设计依据
高压触摸屏漏电起痕试验仪BLD-6000V专为对电工电子产品、家用电器及其材料进行耐电痕化和蚀损的试验打造,能够完美模拟工频(48Hz - 62Hz)环境下,液体污染物作用于斜面试样的实际工况,通过标准化的耐电痕化和蚀损测量,精准评定各类在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料的耐电痕化和蚀损等级。
该设备完全依据现行权威国家标准GB/T6553-2003,以及国际通用标准IEC60581:1984《评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料耐电痕化和蚀损的试验方法》中所规定的全部相关条款设计制造,所有试验流程、参数阈值、判定逻辑均完全匹配标准要求,检测结果具备合规性与权威性,可作为产品送检、资质认证、研发性能验证的有效支撑数据。
二、全量核心性能参数
箱体内容积 : 带玻璃观察门
电气规格:1000~6000V(交直流 电压精度:1%)连续可调,当试验回路中,短路电流达到或超过 1A 持续 2S后,继电器动作,切断电压,报警指示试品不合格;
电极规格:厚度为 0.5mm,其它尺寸按照标准要求制作,上、下电极之间的间距为 50±0.5mm;
滴液装置:滴液装置高度可调,污染液流速0.075、0.15、0.30、0.60、0.90mL/min可调,
试验时间:0~9999min可设置
滤纸尺寸:按标准要求制做,滤纸厚度为 0.15~0.17mm;
箱体材料:铁板喷涂;
电源:AC 220V / 50Hz/25A。
三、参数细节深度解析与行业价值
很多初次接触这类检测设备的用户,往往会疑惑这些参数设置的实际意义,为什么要将电压范围设定在1000V到6000V区间,为什么短路电流的判定阈值要设定在1A并持续2秒,这些细节设计实际上全部来自于大量行业事故的统计数据,以及标准制定阶段反复验证的科学结论。
首先看电气规格部分,1000V到6000V的交直流连续可调范围,几乎覆盖了绝大多数民用、工业级低压电气设备的实际工作电压场景,小到家电内部的绝缘部件,大到开关柜、母线槽的绝缘支撑件,都可以在这个电压区间内找到匹配的试验条件。1%的电压精度则保证了试验条件的一致性,不同试验人员、不同时间段开展的同一样品试验,不会因为电压输出的偏差导致结果出现离散性,这对于需要长期追踪材料性能变化的研发场景来说尤为重要。而短路电流达到或超过1A持续2秒后自动切断电压报警的机制,既可以避免因为瞬时的电流尖峰造成误判,又能精准捕捉到绝缘材料形成稳定电痕的临界状态,既不会放过不合格样品,也不会误将仍有耐受潜力的合格样品判定为失效,完美平衡了试验的严谨性和容错空间。
电极规格的设计更是完全贴合标准的严谨要求,0.5mm厚度的电极能够保证与试样表面的接触应力均匀,不会因为电极过厚造成局部压强过大压伤试样,也不会因为电极过薄在长期使用后快速变形。上下电极50±0.5mm的间距,是经过大量试验验证的最优间距,这个距离下电场分布均匀,污染物的扩散路径完全符合电痕生长的典型路径,能够最大程度还原实际使用中绝缘材料表面两个带电端之间的爬电工况,保证试验结果和实际使用场景的强关联性。
滴液装置的多档位流速可调设计,覆盖了从轻度污染到重度污染的各类场景,0.075mL/min的低速档位可以模拟南方梅雨季节中设备表面缓慢凝露的污染物沉积状态,0.90mL/min的高速档位则可以模拟户外设备直接接触工业喷淋、污染物持续冲刷的极端工况,用户可以根据产品的实际使用环境,灵活选择对应的污染液流速,让试验场景无限贴近真实使用环境。
试验时间0~9999min的超大设置范围,更是兼顾了常规快速检测和长期老化试验的双重需求,常规的资质验证试验可能只需要几十分钟到几小时就可以完成,而针对新型绝缘材料的长期耐电痕性能研究,完全可以设置长达数天甚至数十天的连续试验,不需要中途人工计时干预,设备可以自动完成全流程试验并记录状态,大幅降低科研人员的值守负担。
滤纸厚度严格控制在0.15~0.17mm之间,这个规格的滤纸的吸附性、液体扩散速率完全符合标准要求,既不会因为过薄导致液体过快穿透流失,也不会因为过厚导致液体在滤纸内部滞留,保证每次滴落的污染物都可以均匀扩散到试样的指定区域,让不同批次的试验之间的变量完全统一,排除滤纸因素对试验结果的干扰。
铁板喷涂的箱体材料则兼顾了结构强度和抗腐蚀能力,试验过程中产生的少量氯化铵挥发雾气不会对箱体造成锈蚀,长期使用仍然可以保持外观完好,同时铁板材质的屏蔽效果更好,可以最大程度降低高压试验过程中对外界周围其他精密设备的电磁干扰,也能有效阻隔外部环境的杂散电场对试验回路的影响,保证电压输出的稳定性。AC 220V / 50Hz/25A的电源要求则完全适配国内绝大多数实验室的常规供电条件,不需要额外改造专门的供电回路,设备到场后经过简单调试就可以投入使用,大幅降低了用户的部署成本。
四、全触摸屏操作系统功能详解
高压触摸屏漏电起痕试验仪BLD-6000V摒弃了传统设备繁杂的物理按键组合,全部操作逻辑都集成在高清触控屏幕上,界面布局清晰直观,即使是没有经过长时间专业培训的试验人员,也可以快速上手完成操作,所有界面功能全部做了清晰的分区设计:
(一)主功能选择界面
主界面集中了设备所有核心功能的入口,每个功能按钮都做了大尺寸触控优化,操作时不会出现误触:
总电源启动‌:作为试验总电源的控制入口,点击后设备整体待机回路通电,所有后续操作的功能才会被激活,从源头上避免设备在待机状态下出现误操作触发高压的风险。
蠕动泵电源‌:独立控制滴液蠕动泵的总电源,在不需要滴液的调试环节,可以单独关闭该回路,避免蠕动泵空转造成部件磨损。
直流试验 DC‌:点击直接进入直流试验专属界面,所有参数配置逻辑、数据显示逻辑自动适配直流试验的特殊要求,不需要用户手动切换相关设置项。
交流试验 AC‌:点击进入交流试验专属界面,适配工频交流试验的相关参数要求,匹配绝大多数常规耐电痕试验的标准场景。
用户登录‌:进入用户登录界面,只有获得授权的操作人员才可以进入系统开展试验,避免无关人员随意操作设备,引发安全隐患或者试验数据错乱。
用户管理‌:进入用户管理界面,管理员账号可以新增、删除不同权限的操作人员,修改对应账号的操作权限,实现试验操作的可追溯管理,满足实验室ISO体系中人员权限管控的相关要求。
(二)试验运行主界面
试验运行主界面是操作人员开展试验过程中使用频率最高的界面,所有试验相关的操作和实时数据都集中展示在这个界面,一目了然:
开始试验‌:点击即可正式启动试验流程,设备自动按照提前设定好的参数运行,全程不需要额外人工干预。
结束试验‌:试验达到预设条件或者需要中途终止试验时,点击该按钮即可正常结束试验流程,设备会自动逐步断开高压、停止蠕动泵运行,进入待机状态。
高压原点‌:高压原点状态指示灯,实时反馈当前高压回路是否处于初始安全状态,只有该指示亮起的时候,操作人员才可以打开试验箱门进行装样等操作,从操作交互层面进一步规避高压触电的风险。
报警画面‌:设备出现异常触发报警时,点击该按钮可以直接进入报警界面,查看具体的报警类型、触发时间、相关参数记录,快速定位故障原因。
泵运行‌:点击即可启动滴液蠕动泵,让污染液按照设定的流速开始滴落。
时间清零‌:点击可以将当前的试验计时重置归零,方便操作人员在试验开始前校准计时起始点,保证试验时间统计的精准性。
参数设置‌:点击直接进入参数设置界面,根据试验需求配置各类自定义参数。
当前流量‌:实时显示试验过程中的污染液实时流量,操作人员可以直观确认当前滴液流速是否符合试验要求,避免因为管路轻微堵塞造成流速偏差。
当前电压‌:实时显示试验回路的输出实时电压,帮助操作人员确认当前电压值是否稳定在预设的试验电压区间内,及时发现电压波动问题。
手动排液‌:点击该按钮可以启动排液流程,预先排空蠕动泵滴液管里残留的空气,避免试验开始后出现空滴、断液的情况,保证滴液的连续性。
A/B/C/D/E电极短路‌:分别点击可以进入对应工位的模拟短路测试,在正式开展试验前验证设备的短路保护功能是否正常触发,提前排查保护回路的故障隐患。
报警电流‌:界面上直接显示当前设置的报警触发电流阈值,操作人员可以直观确认该参数是否符合本次试验的要求。
实时电流‌:试验全过程中实时显示试验回路的工作电流,操作人员可以通过电流的变化趋势,提前预判试样电痕的生长情况,及时发现试样的早期失效迹象。
(三)参数配置专属界面
参数设置界面将所有可自定义的试验参数集中归类展示,操作人员只需要按照本次试验的标准要求,依次输入对应数值即可,系统会自动校验参数的合理性,避免输入超出设备允许范围的错误数值:
污染物流速‌:在这里设置控制蠕动泵滴液管的流速,直接选择对应标准要求的档位即可,系统会自动校准蠕动泵的转速,保证实际流出的液体流速和设置值完全一致。
报警延时‌:在这里设置试验电流报警的延时时间,也就是标准规定的2秒阈值,操作人员也可以根据特殊试验需求自定义调整该数值,适配不同的试验标准要求。
试验时间‌:在这里设置本次试验的总时长,到达设定时间后如果试样还没有触发不合格判定,设备会自动停止试验,标记试样通过本次时长的耐电痕试验。
(四)报警处理界面
当设备运行过程中触发报警,系统会自动跳转或者通过操作进入报警处理界面,所有相关功能都在这里集中展示:
报警复位‌:在排查完报警原因,排除故障之后,点击该按钮即可将报警状态清除,设备回到正常待机状态,可以重新开展后续试验。
返回‌:点击直接返回上一级操作界面,操作路径清晰,不会出现界面迷路的情况。
这种全触控的交互设计,相比传统的物理按键设备,不但操作效率提升了数倍,还大大降低了设备的维护成本,没有复杂的物理按键机械结构磨损,长期使用的可靠性大幅提升,同时界面可以根据用户的使用习惯随时调整显示内容,后续迭代新的试验标准时,只需要升级系统固件就可以新增对应的功能模块,不需要改动硬件结构,设备的生命周期得到大幅延长。
五、标准化全流程使用步骤详解
为了帮助首次使用设备的操作人员快速掌握正确操作方法,保证每次试验结果的一致性,设备的操作流程做了完全标准化的设计,只需要按照安装调试、试验操作两大步骤依次执行,就可以顺利完成整个试验过程。
(一)安装调试环节
安装调试是保证试验结果准确的基础环节,每一步的操作细节都直接影响后续试验的有效性:
开箱后,首先将箱内的防震泡沫、胶带、绑扎带等全部附属包装材料清理干净,然后将试验箱水平放置在稳固的试验台面上,通过调整设备底部的支撑脚,确认设备完全处于水平状态,避免因为设备倾斜导致污染液滴落在试样表面的位置出现偏移,保证液体能够沿着试样斜面向下均匀流淌。
根据对应试验标准的要求制作标准样块,将制备完成的样品牢固装夹于两电极之间,确认样品和电极的接触面紧密贴合,没有缝隙,避免出现局部接触电阻过大发热影响试验结果的情况。
根据标准要求制作标准滤纸,将滤纸正确装夹于样电极之间,上下两个电极位置都需要装有8张滤纸,保证滤纸的厚度、吸附能力完全符合标准要求,电极施加的压力可以均匀作用在滤纸上,让滤纸和试样表面充分接触。
配置试验用污染溶液,必须使用蒸馏水或者去离子水,严格配置成浓度为0.1%的氯化铵(NH4CL)溶液,配置完成之后将溶液全部倒入储液箱中。污染溶液尽可能做到现配现用,最长存放周期绝对不能超过四个星期,长时间存放的溶液会出现浓度变化、杂质滋生等问题,直接影响污染液的导电率,最终导致试验结果出现偏差。
调整滴液管的位置和高度,确认滴液管口对准滤纸的指定位置,让滴液可以正常滴到过滤纸上,调整完成之后可以手动触发滴液,确认液滴的落点完全符合试验要求,避免滴液飞溅到其他位置。
很多初次操作的用户经常会忽略安装调试环节的细节,比如没有将设备调平、滤纸安装数量不足、氯化铵溶液存放时间过长等等,这些细节问题看起来不起眼,却会直接导致同一样品多次试验的结果差异很大,严格按照上述步骤完成安装调试,就可以从源头上排除这些变量干扰,保证试验结果的可重复性。
(二)试验操作环节
完成安装调试之后,就可以进入正式的试验操作环节,按照标准化步骤依次执行即可:
将设备的电源线和AC220V的符合要求的供电电源可靠接通,确认供电回路的接地保护连接到位,供电电压稳定在额定电压的允许偏差范围内。
先点击运行界面中的“手动排液”按钮,进行滴液调节,这个过程不施加高压,让蠕动泵持续运行2分钟左右,彻底将滴液管路内残留的空气全部排空,确认液滴能够稳定持续地滴落在滤纸表面,顺着滤纸渗透到样品表面,沿着样品表面在两电极之间稳定地流下,确认整个滴液过程没有断滴、飞溅的情况之后,再关闭“手动排液”功能。
根据本次试验对应的标准要求,选择对应的交流或者直流试验档位,设置好试验需要的目标电压,配置滴液的流速、报警延时时间和试验总时间,所有参数确认无误之后再进入下一步操作。
将试验箱的门关紧,确认箱门完全闭合到位之后,按下之前选择好的试验档位按钮,缓慢调节调压器旋钮,将输出电压调整到试验所需要的电压值,确认屏幕上显示的实时电压数值稳定在目标值之后,再进行后续操作。
电压值调节确认无误之后,先按下“泵运行”按钮,让污染液开始正常滴落,等待几秒钟确认滴液正常之后,再按下“试验开始”按钮,试验正式启动。试验开始之后,设备会全程自动监控试验回路的电流状态,试验期间如果电流大于60mA,并且连续持续时间超过2秒,设备的继电器会自动动作切断高压电源,同时发出报警指示,标记试品不合格。如果试验过程中出现试品起火燃烧的特殊情况,操作人员需要第一时间人工终止试验,直接按下设备上的“急停”按钮或者直接切断总电源,避免火情扩大造成安全事故。
预设的试验时长走完之后或者触发不合格判定试验自动结束后,按下控制面板上的“排风扇”按钮,将试验箱体内残留的少量氯化铵雾气完全排出到室外通风处,避免腐蚀性雾气长期滞留在箱体内腐蚀内部部件。
确认排风扇运行足够时间将废气完全排出之后,再依次关闭设备的各个功能开关,最后关闭总电源开关,完成整个试验流程。
这套操作流程的设计逻辑充分考虑了安全防护的优先级,所有的高压启动步骤都在确认滴液正常、箱门关闭之后才执行,完全避免了操作人员在开启箱门的状态下误触高压的风险,最大程度保障试验过程的人员安全
六、不可忽视的核心安全操作注意事项
高压类检测设备的使用安全始终是排在第一位的核心要求,所有使用高压触摸屏漏电起痕试验仪BLD-6000V的人员,都必须严格遵守以下注意事项,杜绝安全事故发生:
试验箱必须可靠连接专用保护地线,接地电阻符合电气安全相关标准的要求,绝对不能出现只接电源线不接地线的情况,从根本上防止设备漏电伤人的安全隐患。每次设备通电前,都应该提前确认接地连接没有松动脱落。
在调试设备或者装夹样品的过程中,一定要提前完全断开电极的高压电源,确认屏幕上的高压原点指示灯正常亮起之后,才可以打开箱门将手伸入试验箱内部进行操作,绝对不能抱有侥幸心理在高压未断开的情况下打开箱门,防止出现高压触电事故。
试验全部结束之后,如果未来很长一段时间都不会再开展试验,一定要将储液箱内残留的剩余溶液全部清空,使用蒸馏水反复冲洗储液箱内部,同时用蒸馏水循环清洗蠕动泵的整个管道,绝对不能让氯化铵溶液长时间滞留在管路和储液箱内,防止溶液长时间放置析出结晶、腐蚀储液箱和蠕动泵管道,延长设备的使用寿命,避免后续再次使用时出现管路堵塞等故障。
除此之外,日常使用过程中还建议定期对设备的电极进行清洁打磨,去除电极表面因为长期放电形成的氧化层,保证电极和试样的接触始终保持良好状态;定期校验电压输出精度、电流报警阈值,保证设备的检测性能始终符合标准要求。
七、完善的售后服务体系保障
高压触摸屏漏电起痕试验仪BLD-6000V为用户提供了覆盖全生命周期的服务保障,自产品开箱验收合格之后,产品保证开箱合格,购买后一周内凭发票日期,如果发现设备存在严重质量问题,经技术部门确认后就可以提供免费更换,完全打消用户收货验收的顾虑。
设备出厂一年内,除了易损件之外所有部件都实行免费保修,在用户按照使用说明书规范操作的前提下,厂家一年内负责免费保修,一年之后仍然持续为用户提供终身技术服务。如果设备使用过程中出现故障,用户只需要将故障现象和相关运行参数详细记录下来,通过电话或者邮件联系服务部门,服务人员会在二十四小时内给予答复,快速确认后续的服务进程,帮助用户第一时间解决问题,避免设备长时间停机影响日常检测工作。
八、全行业广泛应用场景解析
高压触摸屏漏电起痕试验仪BLD-6000V凭借稳定可靠的性能、完全符合标准的检测能力,已经在众多行业得到了广泛的应用,成为很多企业实验室的标配检测设备。
在家用电器行业,冰箱、洗衣机、空调等产品内部的绝缘塑料部件,比如端子排、外壳支撑件、线路板基材,都需要通过耐电痕试验验证其在潮湿多尘的家庭环境下长期使用的安全性,避免用户家中出现漏电起火的事故,家电企业在新品研发阶段、来料入厂检测阶段,都可以使用该设备对绝缘材料进行筛查,从源头把控产品的安全性能。
在电力设备行业,户外开关柜、绝缘子、母线槽的绝缘部件,常年暴露在露天环境中,经历雨水、工业污染物的侵蚀,对耐电痕性能的要求极高,使用该设备可以模拟户外长期污染的工况,筛选出符合性能要求的绝缘材料,保证电力设备长期稳定运行,避免因为绝缘件电痕化引发的大面积停电事故。
在电工材料研发领域,很多新型改性塑料、复合绝缘材料的研发过程中,需要反复测试不同配方下材料的耐电痕等级,调整配方体系提升材料的性能,该设备的长时间连续运行能力,可以支持科研人员开展大量平行试验,积累完整的性能数据,加速新材料的研发进程。
在第三方质检院所、高校实验室等机构,该设备完全符合国家标准要求的检测能力,可以为各类送检样品出具权威有效的耐电痕试验报告,支撑产品的3C认证、型式试验等合规性检测工作,成为公共检测服务平台的核心检测设备。
对于有高压漏电起痕检测需求的各类用户来说,高压触摸屏漏电起痕试验仪BLD-6000V兼顾了操作便捷性、检测结果权威性、运行稳定性等多重优势,完全可以满足从常规日常检测到高端科研研发的各类试验需求,是电气绝缘材料耐电痕性能检测的理想选择。
北广精仪GB/T6553绝缘子耐漏电起痕测试仪器BLD-600V
北广精仪GB/T4207 CTI交直流耐起痕指数试验机BLD-600V
北广精仪GB/T1408塑料击穿强度试验仪BDJC-100KV
耐电压测试机的全场景应用与行业发展前景深度解析
北广精仪陶瓷介电强度电压击穿试验仪BDJC-50KV
