产品选型
磐仪科技 FPC-8208-G1 加固型边缘 AI 计算 Box PC
2026/10/23 17:00:25
FPC-8208-G1 加固型边缘 AI 计算 Box PC, 支持 NVIDIA® 100W GPU 和 Intel® 第 14 代 Core™ i9/i7/i5/i3 处理器
产品分类:
工控机
品牌:
ARBOR磐仪
FPC-8208-G1
主要特点:
  • •  支持 Intel® 第 14/13/12 代 Core™ 35W/65W 处理器
  • •  支持 NVIDIA® GeForce® GTX 16 系列显卡(最高支持 100W GPU)
  • •  支持 9V 至 36V 直流电源输入,具备开/关机延时及点火电源管理功能 (Ignition Power Management)
  • •  支持 4 组独立显示输出 (1 x HDMI, 1 x VGA, 2 x DisplayPort)
  • •  1 x 全尺寸 mPCIe 插槽(带 SIM 卡槽),适用于 Wi-Fi/蓝牙/LTE/GPS
  • •  1 x M.2 B-Key (2242/3042/3052) 插槽(带 SIM 卡槽),适用于 4G/5G/GPS
  • •  1 x M.2 E-Key (2230) 插槽,适用于 Wi-Fi/蓝牙
  • •  前置式 I/O 接口,便于系统维护
  • •  支持 RAID 0/1 配置
  • •  支持 dTPM 2.0 与 Windows® 11
系统
CPU英特尔®第14/13/12代酷睿™处理器 (LGA1700 插槽, 35W/ 65W)
内存2 x 262-pin DDR5 SO-DIMM 插槽, 最大支持 5600 MHz SDRAM 96GB
芯片组Intel® Q670E
显示集成英特尔®核芯显卡
SATA2 x SATA 接口 600MB/s HDD 传输速度
网络芯片2 x Intel® WGI226LM 2.5GbE 网络
1 x Intel® WGI210AT GbE 控制器
1 x Intel® WGI219LM GbE 控制器支持 iAMT
看门狗1~255 级
TPM支持 dTPM2.0
I/O
串口2 x RS-232/422/485 通过 DB-9 接口 (COM1~2)
2 x RS-232 通过 DB-9 接口 (COM3~4)
USB8 x USB-A 3.2 Gen2 (10Gbps) 接口
2 x USB-A 3.2 Gen1 (5Gbps) 接口
网络2 x RJ-45 千兆网接口
2 x RJ-45 2.5G 网络接口
显示接口1 x VGA, 最高分辨率 1920 x 1200
2 x DP1.4a, 最高分辨率 7680 x 3840 @60Hz
1 x HDMI 2.1, 最高分辨率 7680 x 3840 @60Hz
可选接口1 x DB25接口用于 DIO (8 in/8 out) 或并口 (二选一, 默认为 DIO)
音频2 x 3.5mm 音频插孔用于麦克风输入和线出
扩展总线1 x 全长 mini-PCIe (PCIe Gen3 x1 + USB2.0) 带 1 x SIM 插槽用于 Wi-Fi/BT/LTE/GPS 模块
1 x M.2 B-Key 2242/3042/3052 (PCIe Gen3 x1 + USB3.0 + USB2.0) 带 1 x SIM 插槽用于 4G/5G/GPS 模块
1 x M.2 E-Key 2230 (PCIe Gen3 x1 + USB2.0) 用于无线
2 x PCIe x4 插槽
1 x PCIe x16 插槽 (通过 x8 通道)
最高支持 100W GPU
电源需求
电源输入DC 9 ~ 36V 输入 Max. 16A/300W (带 4-pin 直流输入端子, 组合式远程电源开关)
点火开关2-pin 端子接口: IGN, GND
电源功耗MAX 65W (使用 35W TDP CPU, 无 I/O 卡)
MAX 95W (使用 65W TDP CPU, 无 I/O 卡)
机构
按钮1 x 电源按钮带双色 LED 灯 (红色待机, 绿色上电)
其它4 x 天线孔
结构铝合金
固定壁挂固定
重量7.35 kg (16.20 lb)
尺寸 (W x H x D)225 x 190 x 292 mm (8.86" x 7.48" x 11.50")
磐仪科技 FPC-9207S-P6-G1 实时机器视觉与边缘运算计算机 |
磐仪白皮书超导热散热模块解决方案
磐仪FPC-9309W-G5强固型Edge AI计算平台使用说明书
磐仪AEC-2201/4201边缘AI嵌入式计算机使用说明书
磐仪COMX-A300模块产品快速安装指南
