北广精仪橡胶门尼粘度试验机原理BG-8005
用于测定生胶及混炼胶的粘度、焦烧与硫化指数。微机控制,进口芯片,数据自动显示、校准、绘图计算并打印,可靠性高;配进口智能数字温控仪,设定简便、控温范围宽,是橡胶工业与科研单位的理想仪器。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表
品牌:北广精仪
一、引言:门尼粘度这条指标从哪里来
在橡胶行业里,一块生胶或一段混炼胶,在还没有加压成型、还没有硫化之前,它到底好不好加工,是配方工程师和车间工艺员每天都要面对的问题。料太硬太粘,开炼机上包辊困难,挤出时容易提前焦烧;料太软太稀,压延出片容易变形,半成品挺性不足。这一组关于加工性能的感受,过去靠老师傅用手去捏、去拉、去感觉,主观性强,换一个人得出的结论就可能不同。
门尼粘度试验机要做的,就是把这种手上的感觉变成一个有数值、可重复、可比较的量化指标。它把试样放进一个可加热的模腔,让一只转子以恒定转速在里面旋转,测量转动过程中受到的阻力大小,再把这份阻力换算成门尼值。这个思路听上去并不复杂,可其中每一个环节——温度怎么控制、转子转速为什么定在 2 转每分、阻力怎么被感知、读数怎么标定——都自有一套成体系的原理。本文以橡胶门尼粘度试验机原理BG-8005为例,围绕这条原理主线,把指标含义、技术指标、试验准备、操作流程、影响因素与应用场景逐项讲清。
二、门尼粘度的含义与量纲
门尼粘度,是在规定温度、规定预热时间、规定转子转速下测得的转矩读数,用门尼值表示。它并不是动力粘度那种以帕斯卡秒为单位的绝对物理量,而是在标准条件下测得的相对量。仪器出厂前经过标定,之后把转矩读数换算成以"个门尼值"为单位的数值。这一点很关键:不同厂家、不同型号的仪器之所以能互相参照,前提是它们遵循同一套试验条件,又遵循同一套标定方法。
门尼值常见的写法是 ML(1+4)100℃ 与 MS(1+4)100℃ 这类形式,其中 M 表示门尼,L 表示大转子,S 表示小转子,括号内前一个数字表示预热时间,后一个数字表示转子转动时间,单位为分钟,末位的数字表示试验温度。读懂这个记号,就读懂了这台设备在做什么:一个 L 型转子,在 100℃ 的模腔里先预热 1 分钟,再转动 4 分钟,取这一时段的转矩读数。记号里的每一个数字,都对应仪器上的一项设定,也对应标准里的一条要求。
与门尼粘度相邻的还有两条常被一起使用的指标:门尼焦烧时间与硫化指数。前者表征胶料在高温下开始发生交联、粘度快速上升之前的这段时间,用来判断胶料的加工安全期;后者由焦烧曲线上的两个时间点推算而得,用来比较不同配方的硫化速度。这三条指标共用一台设备、同一套模腔与转子,只是观察的时段与判读的落点不同。
三、门尼粘度试验机原理之一:转子在模腔里做什么
门尼试验的核心部件,是一个圆柱形的模腔和一只圆盘状的转子。模腔上下两半合拢后形成封闭的腔体,内壁铸有菱形或人字形的凸棱;转子同样带凸棱,夹在两半模腔之间。试样填入腔体后,转子在试样中旋转,试样在凸棱的带动下产生剪切变形与流动。
转子转速在资料中写作 2±0.02r/min,也就是每分钟两转,且允差只有 0.02 转每分。为什么要定得这么低、这么稳?原因在于门尼试验测的是近似的稳态剪切阻力,而不是高剪切速率下的加工流变行为。转速越低,试样在腔内的流动越接近稳定剪切状态,转矩读数也就越容易复现。转速一旦漂移,读数会随之变化,因此转速的稳定性直接关系到结果的稳定性。
转子与模腔之间的间隙、转子凸棱的形状与尺寸、腔体表面是否清洁,都会影响试样在腔内的流动路径。这也是为什么每次试验前要把残余胶料清理干净、把模腔预热到设定温度,而不是装进试样就开机:这些既是操作要求,也是原理上的要求。
四、门尼粘度试验机原理之二:转矩如何被感知与换算
转子转动时,试样对转子施加反向阻力,这份阻力以转矩的形式作用在转子的驱动轴上。仪器通过扭矩传感器把转矩转成电信号,再经放大与模数转换送入微机,由程序换算为门尼值并显示、记录、绘图。
资料给出的一项关键指标是门尼值测量准确度 ±0.001 个门尼值,另一项是门尼值分辨率 0.001 个门尼值。准确度说的是读数与真值之间的偏离范围,分辨率说的是读数能够分辨到的刻度下限。两项都写到 0.001,说明仪器的信号链——传感器、放大器、转换器——在这个量级上已经能够稳定分辨。对于配方比对这类需要看小差异的场合,读数分辨到千分之一的意义在于:同批试样之间百分之几到百分之十几的差异可以放心比较,不必担心被读数本身的噪声淹没。
转矩的标定通常借助标准砝码或标准力矩装置完成。标定的思路是给转轴施加一个已知力矩,看仪器示值是否与之对应;若对应关系出现偏离,则通过软件修正换算系数。资料中"自动校准"这一功能表述,指的就是这套标定流程可以在程序引导下完成,而不必逐项手工计算。
五、门尼粘度试验机原理之三:温度为什么是前提
橡胶的粘度对温度极为敏感。同一个配方,温度差几度,门尼值就可能差出好几个单位。所以门尼试验把温度作为规定条件写进标准,也把温度控制精度作为仪器的核心能力来考核。
资料给出的温度调节范围是室温到 200℃,模腔温度波动为 ±0.5℃,并采用进口智能数字式温控仪表进行设定与调节。室温到 200℃ 的宽范围,意味着这台设备既能完成常规的 100℃ 门尼粘度测定,也能承担温度更高的焦烧试验与硫化指数试验;±0.5℃ 的波动范围,则是让同一批样、不同时间的试验结果能落在同一条基准线上。
这里要分清两组概念:温度波动说的是模腔温度在设定值附近的上下起伏幅度,温度均匀性说的是模腔上下两半、中心与边缘各点之间是否存在温差。前者靠温控仪表的调节品质保障,后者依赖加热器布置、模腔材料导热与模具结构的配合。做门尼试验时,装样前要把模腔预热到设定温度并等待温度稳定,正是为了让两项条件都进入可接受的状态。
六、焦烧与硫化指数:同一台设备上的另外两条曲线
门尼粘度是转子转动一段时间后取读,而焦烧试验观察的是转矩随时间上升的全过程。试验时模腔温度设得更高,试样在热作用下逐渐发生交联,粘度随之上升;程序记录下转矩曲线从平稳转为明显上翘的时刻,据以给出焦烧时间。
判读焦烧时间常用的做法,是在曲线上取转矩上升到稳定值之上若干门尼单位时对应的时刻,或者取转矩上升到某个规定比例时对应的时刻,具体口径依照所选标准执行。硫化指数则由焦烧曲线上的两个时间点推算,反映交联反应推进的快慢,常用于比较不同配方的硫化速度与加工安全期。
三条指标共用一腔、一转子、一套温控系统,说明这台设备的原理主干是一条:在规定的热条件下,把试样在模腔内的转动阻力随时间记录下来,再从中读出需要的量。理解了这条主干,门尼粘度、焦烧时间与硫化指数之间的区别,就只是"读曲线的哪一段、取曲线上的哪个点"的区别。
七、执行标准与试验方法依据
资料标注该设备符合 GB/T 1232《未硫化橡胶门尼粘度的测定》、GB/T 1233《橡胶胶料初期硫化特性的测定 门尼粘度计法》,以及 ISO 289、ISO 667 等标准的要求。
GB/T 1232 规定的是未硫化橡胶门尼粘度的测定方法,涵盖试样准备、试验温度、预热与转动时间、转子规格与结果表达等要件;GB/T 1233 规定的则是初期硫化特性——也就是焦烧——的测定方法,对应门尼焦烧时间与硫化指数的判读。两项国家标准与 ISO 289、ISO 667 在方法框架上相互对应,构成国内试验与外贸送检之间可以参照的口径。
对使用方来说,标准的意义有两层:一是告诉操作者按什么条件做,二是告诉使用者结果该怎么表达。试验前应确认所用版本为现行有效版本,并按标准要求填写试验温度、转子规格、预热时间与转动时间,使报告上的每个数字都有出处。
八、整机架构与设计思路
这台设备可以拆成几个部分来看:
其一是转子与模腔组件。它是整台设备的测量腔体,承担试样填入、转子旋转、凸棱剪切与受热传热的功能,腔体的加工精度与表面状态直接影响读数复现性。
其二是扭矩测量与驱动部分。电机按设定的转速驱动转子,扭矩传感器把转动阻力转换为电信号。转速的稳定性与传感器的线性度,共同决定读数的可靠性。
其三是加热与温控部分。加热圈或加热板对模腔加温,温度传感器采集腔温,智能数字式温控仪表按设定值调节加热功率,使腔温围绕设定值小幅波动。
其四是微机控制与数据处理部分。微机采集转矩与温度信号,按程序换算门尼值,实时绘制曲线,并在试验结束后完成计算、显示、存储与打印。
其五是机架与操作部分。机架承载模腔与驱动机构,操作面板或软件界面完成参数设定、试验启动、结果查看。
其六是安全与防护部分。模腔高温部位的防护、合模动作的到位检测与异常提示,都属于这一类。
这六个部分各司其职,但真正决定一台设备好不好用的,往往是它们之间的配合:温控稳不稳、转速匀不匀、清理方不方便、软件判读口径是否符合所用标准。选购与验收时,除了看指标数字,也宜按这几条配合关系去试机。
九、主要技术指标
电源:220V
外型尺寸:540×660×1100mm
重量:210kg
转子转速:2±0.02r/min
门尼值测量准确度:±0.001 个门尼值
温度调节范围:室温--200℃
模腔温度波动:±0.5℃
门尼值测量范围:满量程 200 个门尼值
门尼值分辨率:0.001 个门尼值
关于其中两项,需要作一点说明。外型尺寸一栏原件的尺寸之间用的是乘号,本文按数学等价写法写作 540×660×1100mm,三个数值与单位、顺序均未变动。温度调节范围一栏原文写作"室温--200℃",其中双连字符是原件的书写形式,本文一并照录,代表从室温到 200℃ 的连续可调区间。
资料另附有一句说明,大意是所列参数仅供参考,如产品有改动不再另行通知,具体以实物为准。使用与验收时,宜以设备铭牌、出厂检验数据与随机使用说明书所载内容为准。
十、转子、模腔与试样准备
试样的制备是门尼试验里容易被轻视、却直接影响结果的一环。试样通常由未硫化胶料裁切或冲切而成,直径与厚度要适配模腔尺寸,中心留出转子轴孔;试样边缘要规整,不允许有缺口、分层或夹杂。
试样的用量要恰当。装得过多,合模时胶料被挤压外溢,腔内的流动条件被改变;装得过少,腔体不能充分填实,转矩读数偏低且波动加大。实践中通常按设备说明书给出的试样直径与厚度范围取用,并在同一批比对试验中保持用量一致。
装样前要把模腔与转子预热至设定温度并稳定一段时间,让腔体金属达到热平衡。试样放入后按程序完成预热,预热结束再启动转子。转子转动期间不要开启模腔,也不要用工具去触碰转子,避免烫伤与损伤测量部件。
试验结束后取出试样,趁腔体尚热时清理残胶。清理要彻底,尤其注意凸棱根部与转子边缘这类容易积料的位置;残胶残留会改变腔体几何形状,从而改变读数。
十一、温控系统与温度稳定性
门尼试验对温度的要求体现在两个方面:设定值的准确与运行中的稳定。资料中的温度调节范围为室温到 200℃,模腔温度波动为 ±0.5℃,控温由进口智能数字式温控仪表完成。
智能数字式温控仪表一般具备设定值输入、实时温度显示、偏差显示与参数自整定等功能。参数自整定的意义在于:不同模腔的热惯性不同,固定的调节参数未必适配每一台设备,自整定可以按现场对象的特点自动求取一组较为匹配的调节参数,使温度更快进入稳定状态、波动更小。
使用中的几条注意:开机后要留出升温与热平衡时间,不要升温到位就立即装样;连续做多个试样时,两次装样之间的间隔要留够,让腔温回到设定值附近再开始下一次;若发现温度持续偏离或波动明显变大,应先检查传感器接触与加热回路,而不是先去调整软件参数。
十二、微机控制与数据采集
资料在概述中写到,该设备采用微机控制,数据显示,自动校准,微机采用进口芯片,可靠性较高,全部数据可自动绘图计算、打印。把这几句话展开,可以看到设备在数据链上承担的工作:
采集环节,程序按固定周期读取转矩与温度信号,形成时间序列数据。换算环节,程序按标定关系把转矩换算为门尼值。判读环节,程序在曲线上取规定时点的读数,计算门尼粘度、焦烧时间与硫化指数。呈现环节,程序实时绘图,并可按表格或图形方式输出。归档环节,试验结果与曲线可存储、可打印,便于留档与比对。
自动绘图与自动计算这两项,对车间与实验室的价值在于减少人工读数误差。以门尼粘度为例,读数要在规定的转动时点从曲线上取,人工读数会受坐标刻度的限制;程序取点则按采样序列精确插值,重复性更好。
十三、试验曲线的判读
一条门尼曲线大致分三段:装入试样后的预热段,转起来之后的稳定段,以及焦烧试验中出现的上升段。
稳定段的读数落在低而平稳的区间,代表胶料在设定温度下的粘度水平,这一段读的就是门尼粘度。上升段的出现,意味着交联反应已经启动,粘度开始明显上升,这一段的时间特征对应焦烧时间。两段之间还有一段过渡,过渡的快慢反映交联反应的推进速度,是计算硫化指数的依据。
判读时要注意两点。一是温度与时间条件必须与所用标准一致,条件不同,曲线形态与读数都会变,不同条件的数值不宜直接比较。二是同批试样之间的一致性要先看清:若同一样多次测得的数值散布较大,应先排查试样制备、装样用量与清理情况,再去看配方或工艺方面的原因。
十四、标准操作流程与使用规范
其一,检查设备状态。确认模腔清洁、转子完好、温控仪表正常、软件通讯正常,并确认所需标准与试验条件已经确定。
其二,设定试验条件。按所选标准输入试验温度、预热时间、转动时间、转子规格等参数;门尼粘度与焦烧试验的温度与时间条件不同,务必按对应方法分别设定。
其三,升温并等待热平衡。启动加热,待模腔温度达到设定值并稳定后,再进入下一步操作。
其四,制备试样。按设备说明书与标准要求裁取试样,检查试样边缘是否规整、厚度是否一致。
其五,装样。把试样放入模腔,对准转子轴孔,合模到位;注意试样用量应与比对试验保持一致。
其六,预热。按设定时间完成预热,观察温度显示是否维持在设定值附近。
其七,启动转子。按程序启动转子,试验开始,屏幕同步显示曲线。
其八,读取结果。试验结束后,查看门尼粘度读数;若为焦烧试验,另读取焦烧时间与由曲线推算的硫化指数。
其九,记录与归档。保存或打印试验结果与曲线,填写试验条件、试样编号与试验日期,使结果可追溯。
其十,清理与停机。取出试样,趁热清理模腔与转子残胶,关闭加热与转子,按规程切断电源。
其十一,批量试验的间隔控制。连续试验时,两次装样之间留出回温时间,避免腔温尚未稳定就开始下一次。
十五、影响试验结果的关键因素
其一是试验温度。温度偏离设定值,粘度读数随之变化;温度越高,读数越低。
其二是温度稳定性。腔温波动越大,读数越不稳定,同一试样的重复性越差。
其三是转子转速。转速偏离规定值,剪切速率改变,读数随之改变。
其四是试样用量。装料过多或过少都会改变腔内流动条件,使读数偏离。
其五是试样制备质量。边缘缺口、分层、夹杂与厚度不匀,都会在读数中体现出来。
其六是模腔与转子的清洁状况。残胶残留会改变腔体几何与表面状态。
其七是预热时间是否足够。预热不足会导致初期读数偏高,曲线形态异常。
其八是读数时点的把握。门尼值取点须落在规定的转动时点,取点偏移会引入系统性偏差。
十六、设备校准与期间核查
校准的对象主要是扭矩测量与温度测量两路。扭矩一路通常借助标准砝码或标准力矩装置施加已知力矩,核查示值与力矩之间的对应关系;温度一路借助标准温度计或温度校准装置,比较腔温示值与标准值之间的偏差。使用方应根据自身质量管理体系的要求,确定校准周期与校准项目,并保留校准记录。
两次校准之间,可以做期间核查。常见做法是选一段状态稳定的胶料作为核查样,按固定条件定期复测,把结果画成趋势图;若趋势出现单向漂移或跳变,说明设备状态可能发生变化,需要提前送校。
十七、日常维护与保养
其一是保持清洁。每次试验后清理模腔与转子,重点清理凸棱根部与转子边缘;长时间不用时应涂防锈措施并按说明书要求保管。
其二是保护转子。转子是测量部件,避免磕碰、划伤与在不装试样的情况下长时间转动。
其三是关注温控回路。定期检查加热元件、温度传感器与接线端子,发现接触不良或显示跳变及时处理。
其四是检查传动部分。按说明书要求对轴承、传动件做润滑与检查,注意运行中有无异常声响。
其五是软件与数据。定期备份试验数据,避免因系统故障造成记录丢失;软件运行环境的兼容性也应一并留意。
其六是环境条件。设备宜安置在通风、无明显振动、电压稳定的场所,周围留出散热与操作空间。
其七是安全防护。高温部位应有防护措施,操作时佩戴隔热手套,避免接触高温模腔。
十八、典型应用场景
其一是原料验收。对进厂生胶测定门尼粘度,核对批次之间的一致性。
其二是配方比对。比较不同配方、不同软化体系对粘度与加工性能的影响。
其三是混炼工艺评价。对比不同混炼温度、时间与投料顺序所得胶料的粘度与焦烧倾向。
其四是加工安全期评估。通过焦烧时间判断胶料在开炼、挤出、压延等工序中的可操作时间窗口。
其五是硫化速度比较。借助硫化指数比较不同配方的交联推进快慢,为工艺调整提供参考。
其六是产品一致性控制。对同种胶料进行批次复测,把门尼值作为批量一致性的量化依据。
其七是研发与教学。在科研院所与院校的实验与教学中,用于流变与硫化相关知识的基础试验。
十九、门尼粘度试验设备的发展趋势
其一是数据管理更完整。试验数据从单机存储走向与实验室信息系统的对接,试验条件、曲线与结果一并归档,追溯更方便。
其二是判读口径更灵活。软件在标准方法之外,支持自定义取点与判读参数,以适应不同企业内控口径的需要。
其三是操作界面更直观。触摸屏与图形化界面逐步替代按键与数码显示,参数设定与曲线查看更省事。
其四是校准与核查更规范。自动校准与期间核查记录纳入软件管理,形成可查证的设备状态档案。
其五是温控与传动更稳定。加热结构、传感器布置与驱动控制不断优化,温控与转速的稳定度进一步提高。
二十、结语
回到开头那个问题:一块胶料好不好加工,究竟怎么用数字说清。门尼粘度试验机给出的答案,是在规定的温度与时间条件下,测出试样在模腔内的转动阻力,并把它标定为门尼值;再由同一条曲线延伸出焦烧时间与硫化指数。温度、时间、转子转速、试样用量、读数时点,这几个量各自规定了,读数才有比较的意义。
本文以橡胶门尼粘度试验机原理BG-8005为例,把这条原理主干与操作方法逐项展开。文中所列技术指标均按资料原样列出,数值与单位未作改动;涉及具体数值时,宜以设备铭牌、出厂资料与随机使用说明书所载内容为准;所引标准编号以现行有效版本为准。
北广精仪门尼粘度试验机 橡胶硫化试验设备BG-8005
北广精仪橡胶抗拉强度试验机
北广精仪微机控制金属拉力试验机
北广精仪450升高温换气老化试验箱BG-401A
北广精仪大型换气式热老化试验箱BG-401A
