法国SCHNEIDER施耐德小型继电器RXM4AB2BD
继电器类型:Miniature relay 触点类型:4 OC LED 状态:有
产品分类:低压电器 控制电器 继电器
品牌:施耐德电气
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
产品系列:Harmony Electromechanical Relays
系列号:RXM series
产品类型:插入式继电器
触点类型:4 OC
LED 状态:有
控制类型:锁定测试按钮
控制回路电压:24 V DC
额定负载电流 壳体内 [Ithe]:6 A
连续输出电流:5 A
额定冲击耐受电压 [Uimp]:2.5 kV 在 1.2/50 µs
最大开关电压:250 V 符合 IEC
压降阀值:>= 0.1 Uc
动作时间:20 ms
最大开关能力:1500 VA/168 W
平均电阻:650 Ω 在…上 20 °C +/- 10 %
平均消耗,单位为W:0.9 W
利用系数:20 %
CAD 总高度:82.8 mm
CAD 总深度:80.35 mm
复位时间:20 ms
型号:RXM
保护种类:RT I
操作位置:任何位置
测试水平:A 级 group mounting
触点材料:AgNi
针脚类型:Flat (faston type)
净重:0.037 kg
环境温度:-40…55 ℃
贮存环境温度:-40…85 ℃
IP 保护等级:IP40 conforming to IEC 60529
相关型号:
RXM2AB2BD
RXM2LB2BD
RXM4LB2BD
RXM2LB2P7
RXM4AB2P7
RXM2CB2BD
RXM2AB1B7
RXM2AB2P7
法国SCHNEIDER施耐德电磁式继电器RXG22BD
法国SCHNEIDER施耐德接口继电器RXG12BD
法国SCHNEIDER施耐德继电器底座RSLZVA1
法国SCHNEIDER施耐德薄片继电器RSL1AB4BD
法国SCHNEIDER施耐德相序继电器RM22TG20三相监测
