产品选型
SCHNEIDER施耐德开关按钮XB5AS8442
信号单元头部形状:圆形 操作头类型:触发作用和机械锁定 复位:旋转复位 操纵杆外形:红色 蘑菇头 φ 40 mm, 未标记
产品分类:
低压电器 控制电器 主令电器 按钮开关
品牌:
施耐德电气
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
产品系列:Harmony XB5
产品类型:
Emergency switching off push-button
Emergency stop push-button
产品短名:XB5
边框材料:Dark grey plastic
固定圈材料:塑料
操纵头类型:标准
安装直径:22.5 mm
每件单独销售数量:1
信号单元头部形状:圆形
操作头类型:触发作用和机械锁定
复位:旋转复位
触点类型和构成:1NC
触点动作:慢断
高度:43 mm
宽度:40 mm
深度:82 mm
ISO n°1端子:(11-12)NC
高压垫圈阻抗:7000000 Pa 在…上 55 °C, 距离: 0.1 m
触线使用:标准触头
强制打开:有 符合 IEC 60947-5-1 附录 K
触点材料:银合金(银/镍)
短路保护:10 A 熔丝管 类型 gG 符合 IEC 60947-5-1
约定发热电流 [Ith]:10 A 符合 IEC 60947-5-1
额定绝缘电压 [Ui]:600 V (污染等级 3) 符合 IEC 60947-1
额定冲击耐受电压 [Uimp]:6 kV 符合 IEC 60947-1
贮存环境温度:-40…70 ℃
运行温度:-40…70 ℃
相关型号:
XB5AS542C
XB5AW33B1C
XB5AD21C
XB5AD912R10K
SCHNEIDER施耐德弹簧复位触点块ZENL1111
SCHNEIDER施耐德LED指示灯模块ZBVB1
SCHNEIDER施耐德透明保护罩ZBPA
SCHNEIDER施耐德安装基座ZB4BZ009
SCHNEIDER施耐德双头复位按钮头ZB4BL7341
