STANBON施特安邦通用型安全光栅STD10-08NO
※采用先进的光同步技术,双端可分立供电,抗电磁干扰能力强。 ※采用更原装进口小巧贴片元器件和国外技术,无效盲区长度更加短小; ※通过CPU对光点进行周期性扫描工作;
产品分类:仪器仪表 现场仪表 安全栅
品牌:产品介绍
产品特点:
STD系列轻薄小巧型安全光栅是采用国外先进技术开发和研制的一款对射式产品,该产品通过了欧洲CE认证,(EN61000 EN550240),具有很强的稳定性,能完全替换进口的区域传感器,如NA、LC、SAS、PJV系列等,已广泛应用于流水线、注塑机、油压机、热熔机、贴合机,等危险性较低的设备。
本光栅具有以下特点;
※通过CPU对光点进行周期性扫描工作;
※体积小巧,截面尺寸27 x 29mm,接线简单,具有良好的现场适用能力;
※可选配QC型内置控制器使用,安装简单,经济实惠。
※反应灵敏,响应速度≤20ms
※自我检测功能.在电源接通2秒内,实施自我检测,确保自身有无故障,工作期间,实时自检
※盲区过滤功能 物体慢速经过光幕时,光栅一直输出稳定的断开信号,就不会使机器误启动,使生产更安全可靠
产品规格:
系列:STD通用型安全光栅
光轴间距(分辨率):10(15)mm
光轴数量:8光轴
输出方式:常开
检测高度:70mm
外壳高度:120mm
截面尺寸:27x 29mm
检测距离:0.2-2.5m
红外波长:940nm
同步性:光同步
最大功率:≤3W
响应时间:4-18ms
供电电压:DC 12-24V
输出方式:NPN/PNP
输出电流:≤100mA
外壳防护等级:IP54
工作温度:-10~55°C
储存温度:-20~70°C
相对湿度:15%-85%
抗撞击:10g/20ms
扫描时间:<18ms
相关型号:
STD10-12NO
STD10-16NO
STD10-20NO
STD10-24NO
STD10-28NO
STD10-32NO
STD10-36NO
STD10-40NO
SCHNEIDER施耐德弹簧复位触点块ZENL1111
SCHNEIDER施耐德LED指示灯模块ZBVB1
SCHNEIDER施耐德透明保护罩ZBPA
SCHNEIDER施耐德安装基座ZB4BZ009
SCHNEIDER施耐德双头复位按钮头ZB4BL7341
