工控网=gongkong.com
当前位置:技术中心
MODSOFT软件在承钢高炉的突破
  • 作者:狄庆贵
  • 供稿单位:狄庆贵
  • 阅读人次:
  • 发布时间:2008-1-2
  • 应用领域: 高炉 冶金
 中文摘要:
本文针对MODSOFT软件在生产使用过程中存在的问题,进行了分析,并提出了相对应的解决方案。
关键词: Subst.exe , Disk.id ,Text.sys
本文的思路是在生产使用中发现问题—分析问题——解决问题
1 前 言
自从PLC软件问世以来,在短短的几十年里已经发展到各个领域如:化工,制药,冶金,机床,航空,军事等行业,它大大的提高了精确程度,提高自动化程度,提高了运行的稳定性,大大的减少了工作人员,提高产量和质量,使维护工作更加的方便直观,现在已经成为各个行业不可缺少必备硬件,随着现代自动化的提高,PLC软硬件更具有广阔的发展空间,它将继续向程序化,智能化的方向发展来满足人们的需要,各国的PLC的软硬件接踵而来,但各有其优缺点
据我所查法国施耐德公司的modsoft软件产生以来,一直受广大顾客的欢迎,它具有如下优点:它执行速度快,运行稳定,通讯快,维护方便,查看程序直观,但一直沿用多张软盘安装,没有光盘安装程序, 这令电气行业工作者很头痛, 给维护工作人员的模拟练习带来了困难,我认为它存在如下缺陷:1:多张软盘, 软盘经常损坏, 软盘不易保存,保存难度大2:现场工控机软区经常损坏,经常造成无法安装程序或无法恢复程序,进而影响生产3:软盘经常无法打开或文件丢失使程序不能正常安装,这样可能对生产造成不可估量的损失。 2 针对以上问题进行分析
为什么安装程序只能从软区开始?为什么装完第一张盘自动找第二张盘,第三张盘?这三张盘又有什么联系?能不能改变引导路径?能不能在没有软区的情况下安装MODSOFT程序?这系列的问题引起了我们的思考!
面对这些问题我们不得不从软件本身入手,使用工具软件打开每一个文件,当你逐一打开这三张盘中的文件,观看其内容后,你会发现它盘与盘之间有一定的联系,引导路径也可以改变,改变引导路径和ID号的安装程序,经生产验证是正常的,但它缺少了以往的安装流程,为了要与以往的安装流程一样,我们考虑必须得做一个软区的镜像或一个虚拟的软区,当需要插入第二张盘,第三张盘的时候,我们只需敲一下回车就可以了,但前提必须得是这三张盘的ID号必须与第一张盘的ID号一致,否则无法继续安装或出现错误,基于以上的想法我们进行了大胆的尝试,因为据我查到目前为止MODSFOT软件还没有出现光盘的安装程序,所以只能是尝试。若能成功,据我所知在承钢集团内部受益的单位有:炼铁厂,烧结厂,焦化厂.
3 针对以上问题提出相应解决方案
考虑在没有软区的前提下,安装MODSOFT程序,第一步:这需要我们在BIOS里先屏蔽掉软区来模拟在没有软区的前提下安装MODSOFT程序:具体做法是在重起机器的同时按下DEL键进入COMS设置,在进入Standard CMOS Feature 把Drive A 改成None 保存退出即可.第二步:需要我们做个软区镜象程序——Subst.exe,它的功能是能把一个物理磁盘做成软区的镜象,使程序可以在软区下进行,这时你可以在软区里安装MODSOFT程序,但你一定要把安装程序映像成A:\1这样你才能点击MSDOS图标的安装文件,当提示装第二张盘的时候,你只需按下回车键,同样提出装第三张盘的时候,你也只需敲回车键即可。因为它装完第一张盘后会寻找同一个ID号的安装盘,以保证安装程序进行到底 这样会使在硬盘的安装程序和软区的安装程序的进度,画面,提示框会完全一样,保证安装质量及运行的可靠性。
若不是此路径,它会提示MSDOS的安装文件找不到,你只能点击WINDOWS的应用程序图标的安装文件,但它却不会提示插入第二张盘和第三张盘的提示对话框。这三张盘都有一个相同的文件———DISK.ID,问题就出现在这里.第三步:需要我们把这三张盘的ID号改成第一张盘的ID号一致就可以了,具体的做法
是:把三张盘中的ID号都改成1即可,但要注意Disk.id它是只读属性必须去掉才可以改,若改成其它值.装完后系统会提示:The Modsoft license file is absent or not valid modsoft will operate in trial mode only 其含义是:缺少授权文件,软件处在试用模式下。注意: 这里有一个系统文件,Text2.sys 它是个隐藏文件,一定要把它做在硬盘上,否则会提示:we are encountered an error as follows: On Script line 69 we had a problem : Unable to create directory G:\Text2.sys 这个错误。当然你可以继续往下装,但运行程序时,系统会提示另一个错误。若把它做到光盘上,在安装过程中也会有同样的错误的提示,但装完后不会有任何的错误提示,经生产验证是正常的。
4 详解Subst.EXE和完善安装程序
Subst.exe 这个小程序是把物理磁盘镜像成软区, Subst.exe的中文名称是“给目录赋驱动器符命令”,它的功能是以磁盘驱动器号代替路径名称,以使驱动器号与指定的子目录路径关联,其命令格式很简单:   subst.exe[Driver1:[Driver2:]Path]
  其中的“Driverl”是指定指派路径的虚拟驱动器盘符,“Driver2Path”则是指定物理驱动器和要指派给虚拟驱动器的路径。 当我们虚拟软驱后,你会发觉软驱的图标已经变成了硬盘图标
它存放在WINDOWS98下的windows\command\的目录下,你可在开始——运行的对话框里输入subst [drive1: ] [drive2:] 这样就可在软区安装了,若在安装遇到问提只需按提示做就可以了。这些只在硬盘安装时用到,光盘安装时不用。
  为了更加简化安装程序,已经做到光盘里,只须在光盘里直接点击Windows图标的安装文件安装即可,这是不会提示装第二,第三张盘的对话框,在承钢3#高炉实验成功
5 结论
本文通过对Modsoft软件在生产使用过程中存在问题的分析,提出了解决这些问题的实际对策,随着新技术和新理论不断在MODSOFT上的应用,MODSOFT存在的这些问题有望通过MODSOT软件本身的功能和补偿来解决,既可在硬盘和光盘都可安装同时也希望其他兄弟单位采用避免不必要的麻烦。
6 参考文献及网站
(1) 刘晓辉.<>人民邮电出版社
(2) 周金萍.<> 人民邮电出版社
(3) 冉林枪.<> 清华大学出版社
(4) 中国工控网(www.gongkong.com) PLC 论坛
(5) 控制网(www.kongzhi.com) PLC 论坛
(6) 中华工控网(www.gkong.com) PLC 论坛
联系人: 狄庆贵
联系电话: 13731432145
2007年5月29日
未经授权,禁止转载】    【打印本页
