- 型号:CRA16~40
- 数量:1000
- 制造商:KAMO
- 有效期:2020/8/27 0:00:00
1.零背隙:该齿轮、同时有多个齿的啮合。通常有2~3个部位接触,正转逆转时都没有齿侧间隙。 2.高精度:“齿轮”的部分不是通常意义上的齿轮,而是由凸轮和滚子构成的。进给精度(回转-直线比)和位置决定精度接近于丝杆的精度。 往复定位精度:精密级10μm;普通级20μm。 3.低噪音、低振动 内装轴承的滚子在优化设计的次摆线齿轮上圆滑的滚动。不会有令人不快的踫齿声或啮合声。所以振动也就大大减少了。 4.实现长距离的高速移动 实现了丝杆难以胜任的长距离进给。高速行走速度达到每分钟180m以上。 5.结构简单: 仅由齿轮和齿条2个基本的零件构成,设计上的自由度极高,安装上又很简单,实现了总体成本的降低。 6.无法比拟的成本优势 向您提供“提高附加值而且成本降低”的“回转-直线”的新机构! 7.低发尘 由于啮合时销子和齿面是圆滑的滚动接触且回转销直径小、转速低的原因,零件的发热量和可能产生的灰尘极少。适合使用于无尘厂房内。
- 电话:025-52230890
- 传真:025-86628051
- email:ztc@kamoasia.com
更多内容请访问 KAMOSEIKO(http://home.gongkong.com/profile/?uid=E-8CBC-25B783F7478E)
相关推荐
