- 型号:3051、1151、2088
- 数量:500
- 有效期:2099/9/30 0:00:00
特价供应:美国罗斯蒙特Rosemount 3051,1151压力/差压变送器,产品有3051C,3051S系列,1151智能压力变送器
性能优异:精度0.075%量程比100:1
差压:校验量程从0.5inH2O至2000psi
表压:校验量程从2.5inH2O至2000psi
绝对压力:校验量程从0.167psia至4000psia
过程隔离膜片:不锈钢,哈氏合金CR,蒙乃尔R,钽(仅限CD,CG)及镀金蒙乃尔
设计小巧、坚固而质轻,易于安装
3051S压力变送器系列
1. 工业标准产品,提供无以匹敌的性能与可靠性;
2. 同类产品性能最优,精度高达0.025%;
3. 规模可变平台,具有HART、基金会现场总线,过程诊断与安全认证证书;
4. 共面法兰设计把阀组,密封件(膜盒)与一次元件一体化成为单个组合件.
3051C型差压、表压与绝压变送器
1. 性能优异:精度0.4%
2. 总体性能高达 0.125%,五年稳定性
3. 共平面平台允许将阀组、一次元件和远传装置一体化
4. 校验量程从0.1inH2O至4000psia(25Pa到27.6mPa)
5. 过程隔离膜片:316L不锈钢,哈氏合金C,蒙乃尔,钽(仅限CD,CG)及镀金蒙及尔,镀金不锈钢
6. 设计小巧、坚固而质轻,易于安装
7. 复合量程(仅限CD、CG),可测量负压
3051T型表压与绝压变送器
1. 性能优异:精度0.04%
2. 绝压:校验量程从0.3至10,000psia
3. 不锈钢与哈氏合金C过程隔离膜片
4. 灌充液:硅油与惰性液
5. 可选DIN和与压力反应罐相配的过程相连
3051L型液位变送器
1. 液位测量精度达0.075%
2. 校验量程从0.25inH2O垤 8310inH2O
3. 平膜片式,2-,4-,与英寸伸出式膜片
4. 多种灌充液可选,可满足不同应用场合要求
5. 小巧而质轻,易于安装与维护
6. 接液件材料:316L不锈钢,哈氏合金和钽
1151DP、GP和AP型差压、表压和绝压变送器
1. 性能优越:精度0.075%,量程比50:1
2. 差压测量范围:30inH2O至1,000psi(7.5-6895kPa)
3. 表压测量范围:30inH2O至6,000psi(7.5-41369kPa)
4. 绝压测量范围:150inH2O至1,000psi(37.4-6895kPa)
1151HP型高静压差压变送器
2. 差压测量范围:150inH2O至300psi(37.3-2068kPa)
3. 在4500psi(31Mpa)高静压下,可实现差压的精确测量
1151LT型法兰安装式液位变送器
1. 液位测量精度0.25%
2. 测量范围:0-25至0-2,770inH2O (0-6.2至0-690kPa)
3. 平膜片式,2-,4-和6-英寸伸出式膜片
4. 多种灌充液选择,可满足各种应用要求
5. 阻尼可调
6. 接液件材料:不锈钢,哈氏合金C-276和钽
2088绝压/表压智能压力变送器
1、绝压和表压测量10.3Kpa至27.6Mpa
2、0.1%参考精度(0.075%高精度选项)
3、20:1量程比
4、采用HART通讯协议
5、外部零部和量程调整
6、可选的液晶表头(刻度可调)
7、超过35年的变送器制造经验,工业领域中完善的服务和支持网络
- 电话:029-88613851 84111935
- 传真:029-88648190
- email:bjyang010@163.com 陕西众诚自动化仪表有限公司
