bositek EX-DR-120-24 工业电源
2008/10/27 11:36:07
0 人气:229
- 型号:bositek EX-DR-120-24 工业电源
- 数量:若干
- 制造商:苏州博斯达网络科技有限公司
- 有效期:2018/10/10 0:00:00
概述
EX-DR系列电源为工业控制系统提供了可靠的直流电源。坚固的、紧凑的外形设计,符合国际标准和协议,并且提供了短路,过载,过压和超温保护,DR系列产品让您的电源选择更加简单。 这些高性能的电源通过了100%全负载的长时间的测试, 并且通过了UL/CUL,TUV/CB和CE 认证。模块的输出电压是24DC,输出功率在45W 到 120W。输入电压范围进行选择 88到264 VAC或兼容的248到370 VDC ,EX-DR系列是您最正确的选择。
带来如下好处: 一、为工业设备提供了经济的和可靠的直流电源;二专门为恶劣的工业环境设
应用范围
工厂自动化
运输自动化
效益自动化
楼宇自动化
特点
AC 输入范围可以由开关选择
DC 兼容输入(248 到 370 VDC)
通过CE和UL508 认证
通过UL60950-1, TUV EN60950-1认证
适用于简单的 TS35/7.5 或 TS35/15 DIN-Rail
100% 全负荷测试 无须空气冷凝对流装置
内嵌的EMI滤波和低纹波噪音
105°C 输出电容器
短路,过载,过压保护
规格
输入: 88 to 132VAC/176 to 264VAC (47 to 63Hz) —由开关切换, 或者 248 to 370VDC
输出: 120W, 24VDC, 0 to 5A
过压保护: 29 to 33V
过载保护: 105-150% 类型: 恒流源限制 复位:自动修复
瞬间突峰电流: 20A/115VAC 或 40A/230VAC
机械尺寸: 65.5(W) x 100(D) x 125.2(H) mm (2.58"(W) x 3.94"(D) x 4.93"(H) mm)
工作环境
工作温度和湿度 -10oC to 60oC (-14oF to 140oF) 20 ~ 90% RH 温度系数 ±0.03% (0 ~ 50°C)
存储温度和湿度 -20oC to 85oC (-4oF to 185oF) 10 ~ 95% RH
通过认证
安全认证 UL508, UL60950-1, TUV EN60950-1
EMI 认证 EN55011, EN55022 (CISPR22) Class B
EMS认证 EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, ENV50204, EN55024, EN61000-6-2. (EN50082-2) heavy industry level, criteria A EN55011, EN55022 (CISPR22) Class B
- 电话:0512-66329812
- 传真:0512-66329807
- email:david_tian@bositek.com.cn
工控宝APP下载安装
