当前页面: 首页 >供求信息 >半导体激光高速打标机
半导体激光高速打标机
供稿:sangonglaser 2008/12/15 12:11:10
人气:82
  • 型号:SDD-50
  • 数量:1
  • 制造商:东莞市三工激光科技有限公司
  • 有效期:2023/12/26 0:00:00
设备简介
    SDD系列半导体侧泵激光打标机使用范围很广,耗材成本低,性能稳定,完善合理的整机设计,恒温的水冷系统,控制系统和打标软件完美的结合使产品部件寿命大大增强,长时间运行故障率低,产品性能稳定可靠,可满足连续24小时满负荷运行。
设备特点
1、采用高性能半导体激光器,光束质量好,出光模式好,光功率稳定。
2、具有光斑小、打标精细度高、光斑稳定可靠、速度快、打标效果较易调试,且功耗低,加工成本低。
3、打标软件功能强大,具有图形对齐、分层设置参数和红光位置预览功能。图形计算准确。可标刻各种条码及图形码,并具有反打功能。
4、采用恒温专业制冷水冷却系统,水温控制范围精确。
5、打标软件功能强大,可兼容Coreldraw、AutoCAD、Photoshop等软件的文件;支持PLT、PCX、DXF、BMP等,可直接使用SHX、TTF字库;支持自动编码、打印序列号、批号、日期、条形码、二维码、自动跳号等。
应用材料及行业
适用材料:主要用于金属、合金及氧化物, ABS、环氧树脂、油墨等。
应用行业:电子元器件、电工电器、珠宝首饰、眼镜、五金、 汽车配件、通讯产品、塑料按键、集成电路(IC)等行业。
设备性能参数
激光波长:1064nm
激光功率: 0~50w连续可调
标刻范围:100mm×100mm   160mm×160mm   250mm×250mm(可选)
雕刻线速:≤7000mm/s
最小字符:0.2mm
定位精度:±0.003mm
整机耗电功率:≤2.8KW
外形尺寸:光路系统尺寸:1200×380×1250mm
        控制系统尺寸:560×610×830mm
        冷却系统尺寸:610×430×720mm
  • 电话:13428450956
  • 传真:0769-85758590
  • email:zhuqianjiang@126.com
更多内容请访问 sangonglaser(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2008121315170200003)
