- 数量:10
- 制造商:深圳市德瑞兴科技有限公司
- 有效期:2022/12/31 0:00:00
一.功能特征:
※ 全数位控制,外观精美
※ 可分别选择控制方式(如:位置、力矩、扭力)
※ 面板显示电机运转状态或驱动器错误信息
※ 多种设置可由面板直接改变
※ 内设回生电路及电机动态刹车功能
※ 运行可靠,品质保证
二.驱动器规格:
规格 |
说明 |
驱动器型号 |
ACM15PH |
ACM20PH |
ACM30PH |
ACM40PH |
配置电机 |
200—400W |
500—800W |
1.0—1.8KW |
2.0—3KW |
工作电源 |
AC180V~240V单相 50 / 60 Hz 或 AC180V~240V三相50/60Hz |
编码器型式 |
增量型(2500P/R) |
周围环境 |
温度 |
使用温度: 0~50°C 保存温度: -20~80°C |
湿度 |
使用/保存湿度 85% RH以下 |
振动 |
0.5G以下 |
控制模式 |
位置 / 速度 / 扭力 |
位置控制 |
指令入力型态 |
正/逆转Pulse, 符号+Pulse, A/B相Pulse |
最大入力 |
500kpps |
電子齿轮比 |
1/127≦A/B≦127 (A&B:1~10000) |
位置平滑滤波 |
时间常數由 0~10000ms |
位置定位 |
0~32767 Pulses |
速度控制 |
速度入力指令 |
0~±10V (由马达出力轴看CCW方向为+V入力) |
內部速度指令 |
由內部參數可设定3种速度 |
直线加減速 |
时间由內部參數可设定10ms~10000ms 可设定有效/无效 |
零速度判定 |
0~255rpm |
速度到达判定 |
內部參數可设定由0~额定转速 |
伺服锁定 |
內部參數可设定有效/无效 |
內部扭力限制 |
0~300%之额定扭力 |
扭力控制 |
扭力入力指令 |
0~±10V (正电压限制正扭力) |
扭力指令滤波 |
时间常數由0~10000ms |
速度限制 |
外部入力 |
0~10V (规格转速) |
內部设定 |
可设定由0至规格转速 |
手动运转 |
可用面板操作 |
错误訊息 |
可记忆10組过去发生错误历史 |
过行程禁止 |
正或负行程禁止(过行程时Power輸出Disable或Holding) |
类比监测输出信号 |
速度及扭力(电流)﹑共兩点检出 |
编码器信号输出 |
A, B, Z Phase line driver 输出 |
编码器输出分周比 |
1/N:N=1~16 |
面板 |
5-digits LED display,4键 |
其他 |
入力端子 |
伺服开、警报重置、正逆转禁止、控制模式切换、外部扭力限制、紧急停止、指令脉冲停止等 |
出力端子 |
伺服备妥、警报、完成定位、速度到达、零速度检出、编码器输出等 |
通訊机能(RS232) |
參數设定,执行状态检显示 |
三.安装尺寸:
- 电话:0755-26563312
- 传真:0755-26563856
- email:szderuixing@163.com
