- 数量:100
- 有效期:2047/3/31 0:00:00
CJC20系列自保持节能接触器,主要适用于交流50Hz、额定工作电压到660V、额定工作电流到630A的电力系统中接通和分断电路。特别适用(1)在农村总漏电保护处和漏电脉冲继电器配套使用;(2)作定时停送电的配电开关处;(3)无功补偿电容器控制柜子。以上场合在电网停电时不要求接触器断开,在来电时允许自送电。作用同自动开关。在电网停电时要求接触器断开,在来电时不允许自送电,例如电动机控制处,应选用F型(例如CJC20-160F)。
CJC20系列自保持节能型交流接触器是将CJ20型交流接触器的铁芯,由原硅钢片改为使用半硬磁钢,在直流励磁下,接触器吸合。断开励磁电流,铁芯因剩磁仍保持在吸合位置,当用反向直流或交流去磁时,接触器释放。节能接触器在吸合运行中不通励磁电流, 因而达到运行节能无噪声、不烧励磁线圈的目的。本接触器用于非频繁操作。
节能接触器,CJC20, 接触器
- 电话:0577-62755693
- 传真:0577-62755893
- email:lqxydq@163.com
更多内容请访问 乐清市祥余电器有限公司(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2008120616392600004)
上一篇:CJ20系列交流接触器
下一篇:CJ40系列交流接触器
