当前页面: 首页 >供求信息 >通用型变频调速器
通用型变频调速器
供稿:lh67617635 2009/6/9 9:57:27
0 人气:80
  • 型号:通用型变频调速器
  • 数量:10000
  • 有效期:2020/6/30 0:00:00
 产品型号及简介:
产品名称:通用型变频调速器
◆输出频率范围:0.00~400.00Hz
◆低频启动力矩大1Hz/ 120%
◆全速范围运行平稳,特别是低速段(纺机)
◆速度稳定精度高(油泵实验台)
◆快速加速和减速特性好(喷泉、简易印刷)
◆强大的通讯功能,标准的ModeBus RTU协议
◆内置PID控制以及简易PLC功能
◆指令通道方式:操作面板、端子控制、远程通讯控制
◆频率给定方式:数字键盘给定、模拟量给定(电流、电压信号)、高速脉冲给定、远程通讯给定、多段速给定、PLC给定、PID闭环给定等,可以多种频率组合和切换
◆载波频率范围:1.0K~15.0KHz
◆自动限流:能限制电机电流的最大值,从而可靠地保护变频器和电机
◆摆频控制:多种三角波频率曲线,满足纺织行业的个性化需求
◆多功能键盘:提供三种快捷调试模式,满足用户的多种应用要求
◆所有的输入、输出端子皆为可编程的,方便用户的使用
◆高速脉冲输入输出功能:可实现定长控制和脉冲计数
 技术性能指标:
◆ 输入额定电压/频率:单相220V、三相200V、三相 380V;50Hz/60Hz
变动容许值:电压:-20% ~ +20% 电压失衡率:<3%  频率:±5%
输出额定电压: 0~200V/220V/380V
频率范围:0Hz~500Hz
频率解析度:0.01Hz
过载能力:150%额定电流1分钟,180%额定电流3秒
调制方式:优化空间电压矢量SVPWM调制
控制方式:空间电压矢量SVPWM控制
频率精度: 数字设定:最高频率&times;±0. 01%;模拟设定:最高频率×±0.2%
频率分辨率:数字设定:0.01Hz;模拟设定:最高频率×0.1%
起动频率:0.40Hz~20.00Hz
转矩提升:自动转矩提升,手动转矩提升0.1%~30.0%
直流制动:直流制动开始频率:0~15.00Hz
制动时间:0~60.0秒      制动电流:0~80%
能耗制动:内置能耗制动单元,可外接制动电阻
点动:点动频率范围:0.1Hz~50.00Hz,点动加减速时间0.1~60.0秒
内置PI:可方便地构成闭环控制系统
多段速运行:通过内置PLC或控制端子实现多段速运行
纺织摆频:可实现预置频率、中心频率可调的摆频功能
自动电压调整(AVR):当电网电压变化时,维持输出电压恒定不变
自动节能运行:根据负载情况,自动优化V/F曲线,实现节能运行
自动限流:对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸
通讯功能:具有RS485标准通讯接口,支持ASCII和RTU两种格式的MODBUS通讯协议。具有主从多机联动功能
运行功能:运行命令通道、操作面板给定
控制端子给定;串行口给定;可三种方式切换
频率设定通道:键盘模拟电位器给定
模拟输入通道:2路模拟信号输入,4~20mA、0~10V可选
模拟输出通道:模拟信号输出, 4~20mA或0~10V可选,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出
存储温度:-20℃~+60℃
结构:防护等级  IP20
冷却方式:强制风冷
 典型应用:
石油、化工、塑胶、线缆、印染、市政生活(污水处理)、机床、纺机、纸机、挤出机等行业。
  • 电话:13764456800
  • 传真:021-34025233
  • email:luhui@dspdsp.com
