- 型号:EP系列
- 数量:100
- 制造商:威海广信自动化设备有限公司
- 有效期:2019/1/2 11:25:00
型 号 输 入 输 出 配 置 尺寸
(宽)*(高)*(长)
DI DO 通信口
EC-08M08R 8 8继电器 CAN,串口0,1 95*85*100
EC-08M08T 8 8晶体管 CAN,串口0,1
EC-12M12R 12 12继电器 CAN,串口0,1 95*85*140
EC-12M12T 12 12晶体管 CAN,串口0,1
EC-16M16R 16 16继电器 CAN,串口0,1
EC-16M16T 16 16晶体管 CAN,串口0,1
EC-20M20R 20 20继电器 CAN,串口0,1 95*85*190
EC-20M20T 20 20晶体管 CAN,串口0,1
EC-24M24R 24 24继电器 CAN,串口0,1
EC-24M24T 24 24晶体管 CAN,串口0,1
EC、EP模拟量输入规范
●输入类型:浮地热电偶(毫伏信号)、标准信号、热电阻信号;
●输入分辨率:12位;
●测量原理:逐次逼近;
●测量精度:0.2%
●模块刷新周期:每个通道80ms;
●连线长度(最大):200米
●数据字格式:0—4095;
●输入阻抗:>1MΩ(热电偶)、50Ω(电流输入)、>100KΩ(0-10VDC);
●最大输入电压:热电偶输入时为60mV,标准信号时为10VDC;
●配线要求:使用热电偶温度补偿电缆或双绞屏蔽电缆作为模拟量输入电缆,并和电源线或其它可能产生电气干扰的电线隔开;
特点:1、CANBUS通讯协议,支持CANset主从结构协议。
2、带485主从通讯协议,保留了485通讯接口,并加载了任务调度功能。
3、指令集、编程口协议完全兼容三菱FX2N。
4、完全嵌入式结构设计,推出了PLC设计平台。
5、在国内首次将模拟量与PLC主体做在一起。
- 电话:0631-3630367 3631930 3633575 5984962 5984967 5984986 5963367
- 传真:0631-3630936
- email:XZZ19@126.COM
工控宝APP下载安装
