- 数量:100
- 有效期:2020/9/24 0:00:00
大中贸易专业供应 复盛空气压缩机油、寿力空压机油、阿特拉斯空压机专用油,更多空压机油产品请登陆深圳空压机油网 http://www.kongyajiyou.cn/kongyajiyou/
2901170100\2901170200专门为阿特拉斯·科普柯GA和GR系列的单级和两级喷油螺杆压缩机制造的特殊混合空压机油。
阿特拉斯12000小时空气压缩机油性能特点:
1.优异的热氧化安定性能,防止润滑油高温下变质;
2.良好的材料适应性,避免系统使用中出现泄漏;
3.优良的热传导性能,降低压缩机运行温度;
4.优异的抗高温结焦和防积炭性能,增强压缩机高温下工作的安全性;
5.优良的高低温性能,保证系统宽温度范围内正常运转;
6.良好的润滑性,保护压缩机,减少磨损;
7.优异的综合性能,保证压缩机系统长达允许高达 12,000 小时的 (Roto-Extreme Duty Fluid) 的换油期。
技术规格
产品符合以下规格:
Q/ZQH0052
DIN51506-85和ISO SC4/WG2
分 析 项 目 |
阿特拉斯油(32号) |
阿特拉斯油 (46号) |
试验方法 |
运动粘度,mm2/s 40℃ 100℃ |
32.24 5.458 |
46.91 6.988 |
GB/T 265 |
粘度指数 |
145 |
145 |
GB/T 1995 |
闪点(开口),℃ |
236 |
246 |
GB/T 3536 |
凝点,℃ |
-56 |
-54 |
GB/T 510 |
酸值,mgKOH/g |
0.16 |
0.99 |
GB/T 7304 |
T2Cu腐蚀 (100℃,3h),级 |
1b |
1a |
GB/T5096 |
抗乳化性能 (54℃,37-40-3),min |
>30 |
>30 |
GB/T7305 |
残碳,%(m/m) 氧化前 氧化后 |
0.01 2.11 |
0.47 1.06 |
GB/T 268 |
氧化腐蚀 (200℃,12h,250mlair/min) 40℃粘度变化率,% 酸值,mgKOH/g 金属片腐蚀,mg/cm2 钢 铜 铝 镁 |
107.0 9.2
0 0.18 0 0 |
13.57 2.50
0 0.19 0 0 |
SH/T 0450 |
- 电话:0755-28039277
- email:szdz@kongyajiyou.cn
上一篇:回转空压机油
下一篇:费斯托FESTO 大量现货供应
