- 型号:DN15-DN1000
- 数量:10000台
- 制造商:台湾SUN YEH
- 有效期:2020/12/31 0:00:00
●台湾SUNYEH电动阀是阀与电动执行器组成,由电动执行器旋转带动阀体转角为90°从而打开和关闭阀门,电动执行器可搭配大部份之阀门,安裝配套容易。密封性能优良,流量系数大,流阻系数小,结构简单,使用寿命长,便于维修。产品广泛应用于化工、石油、轻工、轻纺、矿山、电力、船舶、锅炉、供水、交通、冶金、生化、食品制药、制冷、造纸行业的系统控制等项目工程建设的理想配套产品。电动执行器是台湾山野的电动执行器其优越性能,可适用于流体管道开关控制。消费电力: AC10W~300W 关闭时间: 8sec / 58sec 0°~90° 外壳材质:铝合金粉体涂装及塑料外兩種可供選擇。最大扭力:35~3500N-M 防水等级: IP67 , NEMA 4X周围温度: -30℃ ~ +65℃ 周围湿度: 35%~95%RH以下,执行器电压:AC:1ψ110V、1ψ220V、3ψ220V、3ψ380V、3ψ440V、24V; DC24V,马达:标准震动频率电磁马达。H等级:OM-1、OM-A; F等级BM-2、OM-2~OM-12.内建温控保护装置 (135°) 防止马达烧毁。开度指示器:所有的型号在外壳上盖正上方都具有连续机械装置开度指示器。手动操作:无离合器设计,在电力中断时,手动操作可以在没有板手、离合器、以及煞车之下运转。当电动马达正在运转时,不会因为人为操作手轮而影响它的转动。齿轮组:高级合金钢齿轮为了避免阀回转具有自动闭锁的功能。齿轮组在厂内已涂抹足够的抗高温润滑油。工作条件:四周温度:-30oC ~ +65oC.湿度:30% ~ 95%.选配种类:1.加热器。2.不带电微动开关 (2只)。3.电位计 (1K Ohm or 5K Ohm)。4.现场操作器 (现场/远程,on/off)。5.出线孔 (1/2” PS, 3/4” PF, 1/2” NPT)。6.扭力限制开关 (2只)。7.电流输出电子板 (输出 4-20mA)。8.比例板。9.各式各样电压。10.尼龙外壳材质。认证:1.ISO 9001。2.CE。3.CSA (符合屋外使用测试标准)。
●电动球阀是阀与电动执行器组成,电动执行器做90度角旋转,而带动旋转阀体,从而打开和关闭阀门。可搭配蝶阀、球閥,阀体材料有SUS316、SUS304不锈钢、WCB、PVC、PP、UPVC…等。连接方式有法兰、丝扣、快装连接。是石油、化工、电力、矿山、冶金、轻工、交通、供水、船舶、锅炉等项目工程建设的理想配套产品。 台湾山野的电动执行器优越性能,可适用于流体管道开关控制。消费电力: AC10W~300W 关闭时间: 8sec / 58sec 0°~90° 外壳材质:铝合金粉体涂装及塑料外兩種可供選擇。最大扭力: 35~3500N-M 防水等级: IP67 , NEMA 4X 周围温度: -30℃ ~ +65℃ 周围湿度: 35%~95%RH以下 执行器电压:AC:1ψ110V、1ψ220V、3ψ220V、3ψ380V、3ψ440V、24V; DC24V,马达:标准震动频率电磁马达。H等级:OM-1、OM-A; F等级BM-2、OM-2~OM-12.内建温控保护装置 (135°) 防止马达烧毁。开度指示器:所有的型号在外壳上盖正上方都具有连续机械装置开度指示器。手动操作:无离合器设计,在电力中断时,手动操作可以在没有板手、离合器、以及煞车之下运转。当电动马达正在运转时,不会因为人为操作手轮而影响它的转动。齿轮组:高级合金钢齿轮为了避免阀回转具有自动闭锁的功能。齿轮组在厂内已涂抹足够的抗高温润滑油。工作条件:四周温度:-30oC ~ +65oC.湿度:30% ~ 95%.选配种类:1.加热器。2.不带电微动开关 (2只)。3.电位计 (1K Ohm or 5K Ohm)。4.现场操作器 (现场/远程,on/off)。5.出线孔 (1/2” PS, 3/4” PF, 1/2” NPT)。6.扭力限制开关 (2只)。7.电流输出电子板 (输出 4-20mA)。8.比例板。9.各式各样电压。10.尼龙外壳材质。认证:1.ISO 9001。2.CE。3.CSA (符合屋外使用测试标准)。
●电动执行器消費電力: AC10W~300W 關閉時間: 8sec / 58sec 0°~90° 最大扭力: 35~3500N-M 防水等級: IP67 周圍溫度: -30℃ ~ +65℃ 周圍濕度: 35%~95%RH以下 执行器电压:AC:1ψ110V、1ψ220V、3ψ220V、3ψ380V、3ψ440V、24V; DC24V。台湾山野的电动执行器优越性能,可适用于流体管道开关控制。消费电力: AC10W~300W 关闭时间: 8sec / 58sec 0°~90°,外壳材质:铝合金粉体涂装及塑料外兩種可供選擇。最大扭力: 35~3500N-M 防水等级: IP67 , NEMA 4X 周围温度: -30℃ ~ +65℃ 周围湿度: 35%~95%RH以下 执行器电压:AC:1ψ110V、1ψ220V、3ψ220V、3ψ380V、3ψ440V、24V; DC24V 马达:标准震动频率电磁马达。H等级:OM-1、OM-A; F等级BM-2、OM-2~OM-12.内建温控保护装置 (135°) 防止马达烧毁。开度指示器:所有的型号在外壳上盖正上方都具有连续机械装置开度指示器。手动操作:无离合器设计,在电力中断时,手动操作可以在没有板手、离合器、以及煞车之下运转。当电动马达正在运转时,不会因为人为操作手轮而影响它的转动。齿轮组:高级合金钢齿轮为了避免阀回转具有自动闭锁的功能。齿轮组在厂内已涂抹足够的抗高温润滑油。工作条件:四周温度:-30oC ~ +65oC.湿度:30% ~ 95%.选配种类:1.加热器。2.不带电微动开关 (2只)。3.电位计 (1K Ohm or 5K Ohm)。4.现场操作器 (现场/远程,on/off)。5.出线孔 (1/2” PS, 3/4” PF, 1/2” NPT)。6.扭力限制开关 (2只)。7.电流输出电子板 (输出 4-20mA)。8.比例板。9.各式各样电压。10.尼龙外壳材质。认证:1.ISO 9001。2.CE。3.CSA (符合屋外使用测试标准)。
- 电话:0512-67298416
- 传真:0512-67298417
- email:ritork@163.com
