当前页面: 首页 >供求信息 >Cond 3310便携式电导仪器
Cond 3310便携式电导仪器
供稿:guyuhb 2010/2/24 19:47:14
0 人气:57
  • 型号:Cond 3310
  • 数量:1000
  • 制造商:WTW
  • 有效期:2021/3/31 0:00:00
Cond 3310便携式电导仪器超大容量的数据记录存储,是Cond 340i 的升级产品。
可测量电导率,电阻率,盐度,TDS和温度
可连接各种标准电导率电极,不同电极可分别设定测量配置参数
自动量程,自动读数功能,响应时间10秒,重复性小于0.5%
电导常数可自动校准或手动调节
存储功能,可自动或手动存储,每组数据包括测量值,温度,日期,时间,编号及测量时的校准状态等
自动存储5000组测量数据,可在1s-60min之间设定存储间隔,手动存储200组测量数据
USB接口,测量数据可同步传输到PC,也用于软件升级
背光显示及自动关机功能(可在10min-24h之间设定)
电导率[µS/cm] 0.000~1.999 *,0.00~19.99 **,0.0~199.9,200~1999,分辨率:0.001,0.01,0.1,1,精度:±0.5%
电导率[mS/cm] 2.00~19.99,20.0~199.9,200~1000,分辨率:0.01,0.1,1,精度:±0.5%
电阻率[Ohm/cm] 0.00~9.99,10.0~99.9,100~999,分辨率:0.01,0.1,1,精度:±0.5%
电阻率[kOhm*cm] 1.00~9.99,10.0~99.9,100~999,分辨率:0.01,0.1,1,精度:±0.5%
电阻率[MOhm*cm] 1.00~9.99,10.0~99.9,100~999,分辨率:0.01,0.1,1,精度:±0.5%
盐度SAL :0.0~70.0,分辨率:0.1精度:±0.1
TDS:0~1999 mg/L,0~19.99 g/L,0~199.9 g/L 分辨率:1,0.01,0.1,精度:±0.5%
温度T[°C] -5.0~+105.0,分辨率0.1,精度±0.1
电导常数 C:自动校准 0.450~0.500cm-1,0.800~0.880cm-1
           手动调节 0.010cm-1(固定值),0.090~0.110cm-1,0.250~25.000cm-1
参比温度:可调20°C或25°C
数据接口:USB B 数据输出
 电缆长度:最大3米(选配)
电源:碱性电池4AA×1.5V,寿命800小时(无背光)
环境条件:保存温度-25~65°C 工作温度-10~55°C
防护等级:IP67
尺寸: 180×80×55mm
重量:0.4Kg
订货信息:
2CA301 Cond 3310 SET1,USB专业型电导率测量仪,成套供应1,包含仪表箱、4极式电极TetraCon 325以及附件
2CA302 Cond 3310 SET2,USB专业型电导率测量仪,成套供应2,包含仪表箱、3米电缆长的4极式电极TetraCon 325-3以及附件
2CA304 Cond 3310 SET4,USB专业型电导率测量仪,成套供应3,包含仪表箱、2极式电极LR325/01(含流通槽纯水测量)以及附件
  • 电话:021-27087986
  • 传真:021-27087987
  • email:guyu.sh@163.com
