- 型号:S3200
- 数量:1000
- 制造商:SHJ
- 有效期:2018/8/28 0:00:00
一、概述 S3200具有八通道模拟量输入,采用100k 采样速率的16位AD转换器,每输入通道有防雷、静电保护,输出总线为RS232/RS485,不需跳线,系统自动识别,输出高速光偶隔离并有防雷、静电保护,有效降低通讯对数据采集的干扰。设计上还通过使用外部看门狗,表面贴装工艺和单点共地技术提高系统稳定性。
内置ISP功能可以帮助用户使用过程中更新程序,使此模块能灵活适应不同场合应用。
二、技术参数
分辨率---- 16位
输入通道---- 8
输入信号---- 0~5V,0~10V,4~20mA,干接点,热敏电阻任意组合
输入保护---- 防雷,静电
准确度---- ±0.1%
零漂移---- ±3uV/℃
采集速率---- 95次/秒(8通道),720次/秒(1通道)。【通道数可配置】
输出---- RS232/RS485。【自动识别】
输出保护---- 防雷,静电
电源---- 12~24V(AC/DC),标准24VAC
功耗---- <0.6W
工作温度---- 0℃~+70℃
存储温度---- -20℃~+85℃
相对湿度---- 5%~95%RH (不凝露)
尺寸---- 100*69*25mm
- 电话:18930092431
- email:icemount98@163.com
更多内容请访问 上海世杰电子有限责任公司(http://c.gongkong.com/?cid=8661)
相关推荐
工控宝APP下载安装
