- 型号:FDY-H2008PLUS
- 数量:999
- 制造商:深圳市翔鑫能科技有限公司
- 有效期:2018/5/31 0:00:00
本套设备主要针对中小型机房设计:
FDY-MONITOR机房监控管理系统,可实现机房设备及环境的统一监控管理,监视各种设备的状态及参数,具有专家诊断功能,指导值班人员及时准确地解决问题,提高系统运行的可靠性,确保信息系统安全运行。
适用领域:政府机关、海关、电力、广播电视系统、教育系统、交通、银行、税务、电信行业、智能化建筑等。
1、UPS监控
连接方式:报警控制器通过数据线和UPS干接点相连,由UPS供电短信及拨打电话报警:当UPS发生以下问题时,会发短信息及拨打电话报警:①市电异常,UPS转电池工作;②UPS 低电量工作,电池将耗尽;③UPS 通讯丢失或切断负载电源;④UPS 设备需要更换新电池;⑤UPS 设备开始转到旁路工作;⑥UPS 出现不明故障
短信控制:发送一条短信指令,可关闭或打开UPS(可选功能,不推荐使用)
状态查询:管理员发短信可以查询UPS 的当前状态
2、温湿度监控
配备温湿度传感器;当温度值超出设定范围时,发短信及拨打电话报警
状态查询:管理员发短信可以查询机房的温度湿度
3、空调监控
配备空调启动器;断电来电以后自动启动空调,如果异常会发送短信电话报警
配备空调启动切换器;定时切换空调,支持高温同开,低温同关,故障保护同时发送短信及拨打电话报警
4、市电监控
自带断电功能,将控制器接入市电,市电断电来电即可通过短信方式通知管理员
配备断电模块;适合断电时间较长的场合,断电模块接入市电,将控制器接入UPS。市电断电即短信及拨打电话报警
配备电压检测模块;电压异常即短信及拨打电话报警,状态查询:管理员发短信可以查询机房的电压值
5、漏水监控
配备漏水检测模块;当机房有水泄漏时,发短信及拨打电话报警
6、烟雾监控
配备烟雾传感器;当烟雾浓度超出一定范围时,发短信及拨打电话报警
7、非法入侵监控
配备门磁传感器;当门窗被非法打开时,发短信电话报警配备红外探测器:当有人非法时间进入时,发短信及拨打电话报警无工作人员职守时间自动开启,有工作人员职守时间自动关闭。
其他:
权限管理:主管理人员可以通过手机设定删除及变更其他管理人员的号码;空调故障通知空调维修人员;非法侵入通知保安人员;UPS 故障通知UPS维护人员
定时管理:定时开关非法进入系统;定时开关空调;定时开关特定设备的电源
日报功能:按照指定时间断发送主机的相关信息,比如当前机房间温度湿度,UPS电流电
压,主机信号值,相关安装位置等信息,布防撤防状态
短信功能:可发送一条短信查询当前模拟口的所有状态值或当前开关口的所有状态;可发送一条短信布防或撤防;对于难记的系统指令可以修改为容易记的英文指令,可发送短信进行相关设置(此条不推荐使用);对于每个口的报警短信和恢复短信可以自己定义。
防误报功能:可定义报警持续时再次发送短信提示时间,报警短信发送最短时间间隔,报警确认时间。有效实现报警未处理后2,3, 4......次提示短信;超过指定报警时间段该路停止报警;避免报警状态断断续续出现误报的情况。
各接入口中文定义功能(new):模拟量口,开关输入输出口都可以定义为中文,更直接明了在报警短信上显示各路的实际状态.
强大的编程功能(new):用户可以根据FDY-H2008PLUS在不同的事件下来触发相应的动作,编程器因其灵活的本地自动执行功能,能满足一些特点定的应用需求
声音标识功能(new):可勾选有声音标志,一旦被勾选,当前输入被触发时会联动输出警号。
中文指令功能(new):可直接使用中文指令如:日报,输入状态,输出状态,布防,撤防,时间等查询控制机房环境监控状态,也可以自定义6组常用的中文口令替代英文口令
特性:
本系统是是按照工控的指标设计制作的,采用ARM芯片区别于普通的单片机,性能,寿命,稳定性远比市面上的GSM报警器高很多。 使用年限3-5年
配置清单:
FDY-H2008PLUS (含断电短信报警) 1套
FDY-H2008DY 1套
FDY-H2008WS 1只 (LCD显示)
FDY-H2008XLS 1套
FDY-H2008YW 1只
FDY-H2008QD 1套
FDY-H2008HW 1只
- 电话:0755-81797421
- 传真:0755-81797421
- email:83726671@sohu.com
