- 型号:tw3000
- 数量:10000
- 制造商:沈阳伟普电气有限公司
- 有效期:2021/5/17 0:00:00
键盘操作说明:
不用不知道,一用随心所欲!J 真方便太可靠了,不满意就退货,随时接受您的建议!
TW控制器经过多年的现场使用以及用户的建议,结晶出以下实用功能:
u 在线设定参数调整方便,特别是仅用加减键就可以设定压力,给厂家及用户都带来了极大的方便。
u 设定压力和实际压力为三位数码显示,所以提高了对1.6Mpa,2.5Mpa远传压力表的显示精度及控制精度。在高层供水及特殊场合,能给您带来方便。
u 电源为开关电源和线性电源两种,开关电源抗干扰能力特别强,电压范围宽,特别适用农村电网。
u 型号齐全,具有六台软起型号,汉字液晶显示,给您特殊场合的选型带来方便。。
u 报警齐全,具有变频器故障,远传表断线及短路故障或欠压超时和水位报警指示。
u 密码控制定时停机,在特殊问题的处理上能给您带来方便。
u 可编程三段时控起停(三起三停),分时段变压(六段压力值)(T选项)
u 具有小流量停机功能(即休眠功能),在节能方面有特殊要求的场合能给您带来方便。
产品选购指南: 1.一用一补型:TW3000 124 /T 二台软起
2.一用二补型:TW3000 136 /T 三台软起
3.一用三补型:TW3000 148 /T 四台软起
4.锅炉补水型:TW3000 123 /T 带泄流阀输出
5.一用一备型:TW 2000 /T 通用型
6.上下限报警型
7.锅炉循环泵压差控制型
8.空调冷却塔温差控制型
9.一用一备型:TW 2000 /T 通用型
10.汉字液晶迷你型:TW3000A 通用型
11.特殊订做型:TW3000 ABC /T
开孔尺寸:宽152mm×高76mm
最大尺寸:TW2000宽160mm×高80mm×深80mm
TW3000宽160mm×高80mm×深85mm
伟星电子 微机恒压给水控制器
¨ 当上电后面板显示[HHH 00],此为开机延时正计数状态。在没到[HHH 10]之前按设定键进入编程状态,显示[F 00],可以更改所有参数,在线状态下,按编程键2秒后可进入编程状态,但此时只可以查看※项参数,不可以更改。
¨ 读取/设定参数资料依下列步骤:(见图五)
1.正常工作时,按□键Hz灯亮,[DATA1]项此时显示变频器频率。再按□键,返回原显示。
2.欠压报警时,按▲键则清除报警。
可显示项目
项目 说明
HH xx
开机延时正记数,按设定键进入编程状态
xx xx
设定压力和实际压力。当Hz频率灯亮时,显示实际压力和频率。定时停时为时钟显示
F xx
显示参数项目。按▲或▼键可加减参数项目,按□键可显示该项的内容,即下项。
D xx
显示参数内容值。按▲或▼键可加减该参数,按□键可储存更改的资料。
xx E0
CT1接通停机显示
xx E1
为压力表故障或超时欠压指示。此状态可按▲键清除报警。
xx E2
为压力表断线(F07=0)或输入信号<3.8 mA(F07=1),此功能对诊断特别实用。
xx E3
系统参数故障,请执行参数初始化(F19项)
xx E4
休眠停机指示
M1.2.3.4
分别为电机工作指示,绿色为变频泵,红色为工频泵。
LW
低水位指示,既CT2与COM2短接时,灯亮并停机。
Hz
频率指示,显示频率和实际压力。
注:文中(x)通指0-9阿拉伯数字。
仪表接线端子图:(TW3000)(图2)
注:FWD,BX与CM1正转,急停输出为光耦,有正负极。
TW3000与各种变频器连接表(表7)
接线说明:
1. 公共端G与其余的公共端不允许共地。
2. 端子CT1-CT4对应公共端CM2,为高阻输入端,接点短接有效。严禁接入电源信号。
3. R1-R8端子容量:AC3A/250V
如果控制22k
TW3000参数编程表(表4)
W以上电机,要求使用中间继电器过渡。
编程项目
项目功能说明
数据范围出厂值
单位
备注
F 00
定时换泵时间
d0-d252
48
小时
00时不换泵,逐台软起此项也有效
F 01
设定压力1
d0-d999
30
不定
给水恒压点,锅炉补水静压
F 02
设定压力2
d0-d999
d20
不定
双压运行(CT3与CM2短接),消防压力(CT3与CM2短接).
F 03(※)
泵工作方式
d0-d07
d07
不定
00:只有上电泵工作 01:1,2泵 02:1,3泵 03:1,4泵 04:2,3泵 05:2,4泵 06:3,4泵07:1,2,3泵 08:1,2,4泵 09:1,3,4泵 10:2,3,4泵 11:1,2,3,4泵
F 04(※)
第一起动泵
d01-d04
d01
上电第一起动泵(如果F03与F04有矛盾则显示E3错误).
F 05
预留
F 06
传感器校零
d00-d30
d00
填入零压时传感器数
F 07
传感器类型选择
d00-d01
d00
00:(0—2.5v)远传压力表,01:4—20mA输入
F 08
传感器量程选择
d0-d999
d100
可以任意设定 例:0.6Mp设0.60;1Mp设1.00(用于较表)
F 09(※)
电压输出方式
d00-d01
d00
00 – 一路PID输出;01 – 开关式输出。
F 10(※)
输出电压等级
d00-d01
d01
0满载5V输出;01满载10V输出;
F 11
欠压加泵时间
d01-d250
d03
15秒
F 12
欠压加泵偏差
d00-d100
d00
%比
当偏差为100%时不加泵,可按定时换泵时间换泵
F 13
PID调节速度
d0-d50
d15
大则调节快,小则调节慢
F 14
欠压报警阀值
d00-d0.20
d00
防止压力表和水位传感器失效,压力在此项值以下2分钟产生E1报警停机。00为禁用此功能。
F 15
输入信号滤波
d00-d10
d03
用于压力信号震动大时加大。
F 16
变频泵启动频率
d00-d35
d15
Hz
填入一定数值,可以快速启动;降速时到达此频率则为0。
F 17
浮动超压值设定
d00-d0.50
d0.05
压力达到"设定压"+"F17"时,快速降频。00时无效。
F 18
设定压力方式选择
d00-d01
d00
00:不可以通过加,减键直接设定。01:可以通过加,减键直接设定,便于用户修改设定压力。
F 19(※)
参数恢复出厂设置
d00-d01
d00
在上电进入设置后,此项设为1则参数恢复出厂设置
在运行时此项不能修改。
F 20
休眠频率
0-50.0Hz
d00
Hz
压力大于"设定压"- 2 时,频率小于(F20)时,这种状态保持(F21)时间,则运转信号断开,当(F20=0)此功能无效。
F 21
休眠延时时间
d000-d999
120
秒
功能见F20项。
F 22
唤醒压力
d000-d999
15
当压力小于此值时,运转信号闭合,重新启动。
F 23
设定密码
d000-d999
只有密码正确才能进入下一项,出厂密码为55,66,用户改动后请牢记密码。
F 24
d000-d999
F 25
工作天数
d000-d999
天
当设定工作天数后,实际工作天数等于设定天数控制器自动停机,须输入正确密码后改变工作天数才可重新工作.当设为0时此功能取消.
1. 换泵过程:当F03不为0,通电则计时,当计时达到F00设定值时,如果只有一台变频泵工作,则此变频泵停止,下一台变频泵工作;如果有工频泵工作,则减一工频泵。注意:加,减泵时计时清零。
如果F12设为100,则此控制器可用为一用一备,一用二备,一用三备控制。实现一表多用。
2. 加泵过程:当F03不为0,请参考F11,F12说明。当加泵时控制器的FWD断开,BX短接(实现变频器的立即停止输出,否则变频器会出现报警),变频接触器断开,延时0.7秒对应的工频接触器吸合,延时5秒下一台变频接触器吸合,从而完成一次加泵过程。
注意:a.如果变频器的运转信号具有自由停车功能,则把变频器设为自由停车,利用控制器的FWD断开实现变频器的立即停止输出;如果不具有自由停车功能,则利用控制器的BX实现变频器的立即停止输出。FWD,BX为光耦输出,有正负极;如果变频器的数字公共端为+24V(ABB,
西门子,施耐德等),则把变频器的数字公共端接控制器的FWD,变频器的运转信号接控制器的CM1,并把变频器设为自由停车。
b.如果水泵超过75千瓦,最好不用一拖多方式,因为对电网及水泵的冲击很大,水垂也很严重,对管道的损伤很大;解决方案:多台变频或一台变频加一台软起动器,(TW系列控制器能帮助您实现此功能)。
3. 减泵过程:当压力达到设定压力,并且频率低于25Hz时减一工频泵;当压力超过浮动压力时,延时3秒后减一工频泵。
- 电话:15040185830
- 传真:024-24500022
- email:wangxiang812happy@163.com
相关推荐
