DWYER 475/477/477A系列便携数字压力计
2011/10/11 14:26:42
0 人气:4
- 型号:475,477,477A
- 数量:475,477,477A
- 制造商:DWYER
- 有效期:2018/10/26 0:00:00
产品名称: 475/477/477A系列便携数字压力计
产品型号:475,477,477A
475/477:
应用:用于HVAC行业等
范围:0-0.249/0.995/2.49/4.97/9.95/49.7KPa等十几种规格供选择
精度:±0.5%F.S.
压力迟滞:±0.1%F.S.
温度限制:-17.8~60℃
供电:9V碱性电池,电池寿命典型为100小时
显示:0.5″,4位半LCD液晶
尺寸:166×71×23mm
重量(含电池):340克
477A:
高精度:±0.1%F.S
存储最后20个测量数据
声光过压报警
温度范围:0~40℃
型号 英制范围 公制范围 最大压力 单价 备注
475-000-FM 0-1.00" w.c. 0-.249 kPa 10" w.c./2.5 kPa 标准
475-00-FM 0-4.00" w.c. 0-.995 kPa 5 psig/35 kPa 标准
475-0-FM 0-10.00" w.c. 0-2.49 kPa 5 psig/35 kPa 标准
475-1-FM 0-19.99" w.c. 0-4.97 kPa 10 psig/68.9 kPa 标准
475-2-FM 0-40.0" w.c. 0-9.95 kPa 10 psig/68.9 kPa 标准
475-3-FM 0-199.9" w.c. 0-49.7 kPa 30 psig/207 kPa 标准
475-4-FM 0-10.00 psid 0-.689 bar 30 psig/207 bar 标准
475-5-FM 0-19.99 psid 0-1.378 bar 60 psig/4 bar 标准
475-6-FM 0-30.0 psid 0 2.07 bar 60 psig/4 bar 标准
475-7-FM 0-100 psid 0-6.89 bar 150 psig/10 bar 标准
475-8-FM 0-150 psid 0-10.34 bar 200 psig/14 bar 标准
477-1-FM 0-20.00" w.c. 0-5 kPa 11 psi (0.75 bar) 标准
477-2-FM 0-40.00" w.c. 0-10 kPa 11 psi (0.75 bar) 标准
477-3-FM 0-200.0" w.c. 0-50 kPa 29 psi (1.99 bar) 标准
477-4-FM 0-10.00 psid 0-70 kPa 58 psi (3.99 bar) 标准
477-5-FM 0-30.00 psid 0-200 kPa 58 psi (3.99 bar) 标准
477-6-FM 0-100.0 psid 0-700 kPa 150 psi (10.3 bar) 标准
477-7-FM 0-150.0 psid 0-1000 kPa 150 psi (10.3 bar) 标准
型号 英制单位 公制单位 最大压力 单价 备注
477A-1 0-20.00" w.c. 0-5 kPa 3 psi (0.21 bar) 标准
477A-2 0-40.00" w.c. 0-10 kPa 3 psi (0.21 bar) 标准
477A-3 0-200.0" w.c. 0-50 kPa 15 psi (1.03 bar) 标准
477A-4 0-10.00 psi 0-70 kPa 30 psi (2.07 bar) 标准
477A-5 0-30.00 psi 0-200 kPa 60 psi (4.13 bar) 标准
477A-6 0-50.0 psi 0-350 kPa 100 psi (6.89 bar) 标准
477A-7 0-100.0 psi 0-700 kPa 200 psi (13.78 bar) 标准
- 电话:0755-23935190
- 传真:0755-23935156
- email:xuexx@catic-i.com
上一篇:DWYER 485型手持温湿度计
工控宝APP下载安装
