棉安全帽~=~电力棉安全帽%~%棉安全帽价格¥¥羊剪绒棉安全帽,防寒棉安全帽//长毛绒安全帽
2011/10/11 15:46:29
0 人气:43
- 制造商:河北五星电力设备有限公司
- 有效期:2020/2/5 0:00:00
棉安全帽~=~电力棉安全帽%~%棉安全帽价格¥¥羊剪绒棉安全帽,防寒棉安全帽//长毛绒安全帽棉安全帽~=~电力棉安全帽%~%棉安全帽价格¥¥羊剪绒棉安全帽,防寒棉安全帽//长毛绒安全帽
河北五星电力设备有限公司
联系人:张志敏
电话:15369356050
QQ:1262799276
河北五星电力设备有限公司专业生产玻璃钢安全帽、ABS安全帽、防寒安全帽三大系列;V型和盔式等型号; 河北五星电力设备有限公司的产品内衬分三种:按钮调节十字内衬,按钮调节顶绳内衬,旋钮调节内衬.河北五星电力设备有限公司安全帽系列产品主要性能完全符合国家电力系统的要求;河北五星电力设备有限公司的安全帽系列采用维尼纶、腈纶等多种化纤为增强材料,防止皮肤过敏反应.具有绝缘、耐酸碱、耐高温、抗冲击、防静电、隔热及侧压钢性好等优点.河北五星电力设备有限公司的安全帽系列上可选装有机玻璃面罩、电焊面罩、矿式灯架或炼钢护目镜.产品颜色繁多, 河北五星电力设备有限公司可根据客户要求加工各种图案及厂徽、彩条、字母等河北五星电力设备有限公司的安全帽系列有很好的抗冲击性能,并且重量轻、外观质量较好,具有多种结构形式可供选择。
【安全帽属性】
原料:玻璃钢
使用寿命:不超过三年半
特点:密度仅为钢材的1/4~1/6,而机械强度与钢材相接近,拉伸、弯曲和抗压缩强度都能达到3.9*108Pa 以上。这种材料的导热系数很低,并且有良好的耐高温、耐低温、电绝缘、耐腐蚀和耐燃烧等性能。
适用范围:冶金高温作业场所、油田钻井、森林采伐、供电线路、高层建筑施工以及寒冷地区施工。
【安全帽的选择原则】
1.应选择合格产品:
安全帽必须按国家标准GB2811进行生产,出厂的产品应通过质检部门检验符合标准要求才能发给产品合格证。在购买安全帽时,应看是否持有生产许可证书和有效期。
2.选择适宜的品种
(1)根据安全帽的性能选择:每种安全帽都具有一定的技术性能指标和它的适用范围。例如,在低温作业环境选用安全帽,应选择耐低温的塑料安全帽(经低温-20摄氏度+-2摄氏度的环境试验,冲击吸收性能和耐穿刺性能符合标准要求)和防寒安全帽;在高温作业环境应选择耐高温的塑料安全帽或玻璃钢安全帽(经高温52摄氏度+-2摄氏度的处理,冲击吸收性能和耐穿刺性能仍符合标准要求);在电力行业接触电网、电气设备应选择具有电绝缘性能的安全帽;在易燃易爆的环境中作业应选择有抗静电性能(电阻不大于1*109Ω)的安全帽。
(2)根据规格、尺寸进行选择:下表1为塑料安全帽、橡胶矿工安全帽和玻璃钢安全帽的规格。表2为防寒安全帽的型号尺寸。
(3)款式的选择,大沿帽和大舌帽用于露天作业,这种安全帽有防日晒和雨淋的作用。小沿帽适用于室内、隧道、涵洞、井巷、森林、脚手架上等活动范围小,易发生帽沿碰撞的狭窄场所。
(4)关于安全帽的颜色,应遵循安全心理学的原则。国际较通用的黄色加黑条,是引起警戒的标志,红色是表示限制、禁止的标志;蓝色起显示作用等。因此对于普通工种使用的安全帽,以采用白色、淡黄、淡绿色为宜。对矿工安全帽,煤矿习惯采用黑颜色,这可能因煤尘是黑色玷污安全帽看不出来,而其他颜色则很意察觉。但矿工帽采用黑色,显然不符合安全人机学原则,因为矿井下照明较差,黑色矿工帽在明暗对比不明显时,绒衣由于视觉模糊而发生安全事故。所以应采用明亮的颜色,便于发现引起察觉。现在矿工帽的颜色除了黑色外,还有其他颜色,并且在安全帽上粘反光材料或发光材料以便能在暗灯光下引起人们的注意。有的部门采用不同颜色的安全帽,用以区分之别,如安全管理人员戴有绿色十字标记的白底安全帽,检修人员戴橘红色安全帽。在森林采伐作业场地,红色或橘红色的安全帽醒目,能易于发现。放射性作业环境通常用紫色、咖啡色安全帽。易燃易爆作业场所,多用大红安全帽。
【安全帽的使用与保养】
选择了适宜的合格的安全帽,还应正确地使用才能发挥安全帽的功能作用,保障使用者的安全。使用安全帽应注意以下原则:
(1)佩戴前,应检查安全帽各配件有无破损、装配是否牢固、帽衬调节部分是否卡紧、插口是否牢靠、绳带是否系紧等,若帽衬与帽壳之间的距离不在25~50mm之间,应用顶绳调节到规定的范围。确信各部件完好后方可使用。
(2)根据使用者头得大小,将帽箍长度调节到适宜位置(松紧适度)。高空作业人员佩戴的安全帽,要有颏下带和后颈箍并应栓牢,以防帽子滑落与脱掉。
(3)安全帽在使用时受到较大冲击后,无论是否发现帽壳有明显的断裂纹或变形,都应停止使用,更换受损的安全帽。一般安全帽使用期限不超过3年。
(4)安全帽不应储存在有酸碱、高温(50摄氏度以上)、阳光、潮湿等处,避免重物挤压或尖物碰刺。
(5)帽壳与帽衬可用冷水、温水(低于50摄氏度)洗涤。不可放在暖气片上烘烤,以防帽壳变形。
我公司棉安全帽的优势:
一 我公司的棉安全帽内置高强度抗冲击帽壳。抗冲击能力比较其他产品 增强2倍之多
二 设有缓冲顶衬和可调节帽箍。能有效的保护人身安全 佩戴舒适。
第三 选用目前最先进的原料 精制加工 防寒性能好、、做工精细、外型美观,
棉安全帽~=~电力棉安全帽%~%棉安全帽价格¥¥羊剪绒棉安全帽,防寒棉安全帽//长毛绒安全帽棉安全帽~=~电力棉安全帽%~%棉安全帽价格¥¥羊剪绒棉安全帽,防寒棉安全帽//长毛绒安全帽棉安全帽~=~电力棉安全帽%~%棉安全帽价格¥¥羊剪绒棉安全帽,防寒棉安全帽//长毛绒安全帽棉安全帽~=~电力棉安全帽%~%棉安全帽价格¥¥羊剪绒棉安全帽,防寒棉安全帽//长毛绒安全帽
- 电话:0311-85521601
- 传真:031186081805
- email:1262799276@qq.com
上一篇:Dwyer 471系列风速计
下一篇:ZQDF蒸汽电磁阀
工控宝APP下载安装
