- 型号:MAOBP140C20
- 数量:1111
- 制造商:MAKISHINKO
- 有效期:2029/11/24 0:00:00
W21是万高电机制造有限公司的主打产品,上海日竹机械设备有限公司代理W21全系列的产品。它符合国家产业导向政策,节能高效,产品主要面向国内外高端客户群。优良的转子加工工艺:每个转子加工完成后,都会做好妥善防护,并刷涂防护涂料。选用高性能轴承:轴承选用进口名牌厂家,并按照WEG要求定做。油脂选用Mobil polyex EM103新型润滑油脂,耐高温不宜发挥,保证关键部件连续长期可靠的运行。机座号225S/M及以上均采用二次真空浸漆。机座号225S/M及以上均带加油装置,接线盒螺套为米制螺纹。机座160M及以上每相带1个热敏电阻。效率等级:EFF2标准效率;高性能防护等级:所有电机均采用IP55防护等级进行设计,他们可用于户外或者尘潮湿的环境中,用户不需要增加额外装置不影响正常使用;提高绝缘性能,增加了电机使用寿命:所以标准电机均采用F级绝缘系列(接近H级绝缘),并按照B级绝缘进行考核,增加了电机运行的可靠性,提高了电机寿命。所有W21电机均适合变频供电使用,其转矩特性经测试通过,在恒转矩情况下,速比为2:1时,在可变转矩条件下,速比为10:1时,W21基本型电机可直接使用。润滑周期:WEG所有标准电机在正常使用情况下使用82-280机座号两极电机20000小时免加油,四极电机40000小时免加油,大功率两极电机2000-3000小时免加油,四极电机4000-6000小时免加油。
灵活出线:接线盒4*90度方向旋转,客户可任意指定,只需要在定货时注明即可;外形美观:散热筋成水平垂直分布,端盖接线盒均为全新设计,外形美观别致,表面喷砂处理光洁度高,颜色全球统一,同时散热性能优良;牢固的零部件连接:执行WEG电机组装标准,模块化设计,模块化安装,提高零部件连接可靠性,大大降低了安装调试时间,缩短了交货期;宽电压,宽频率:实际使用电压可以在额定电压的5%范围内波动,不影响电机的正常使用,完全符合国内电压波动实际情况,并且同一个电机可以实现两种电压和两种频率(220v/380v 50hz或者380v/660v 50hz和440v 60hz);过载倍数:所有电机都按照额定电压额定频率下承受1.5倍过载,持续两分钟时间进行设计。德国WEG电机WEG集团是全球领先的专业电机、自动化及能源设备制造企业,总部位于巴西,依托德国投资与技术,目前在全球拥有15家制造工厂,17000余名员工,产品销往五大洲100多个国家,年销售额逾18亿USD。WEG是全球唯一提供低压控制器和开关装置、发电机、变压器、全系列电机、变频器整套工业电力驱动解决方案的制造商。 低压工业电机
- 电话:021-51602060
- 传真:021-34689579
- email:806@rizju.com
