供应优质NSC9700防眩通路灯,NSC9700防眩通路灯厂家直销,NSC9700防眩通路灯
2012/2/3 9:42:38
0 人气:11
- 型号:NSC9700
- 数量:按客户的需求销售
- 制造商:顺新防爆
- 有效期:2020/12/31 0:00:00
订购热线:0577-62618206 联系人:胡海辉 手机:13868784267
温州顺新防爆是一家以生产防爆产品为主的防爆厂家,其中NSC9700防眩通路灯是一款新型研发的产品,在市场上的需求量日益增多。顺新防爆为满足广大客户的需求,我们的研发团队经过近一个星期的努力终于研发出了NSC9700防眩通路灯这款灯。满足了广大客户的需求。欢迎广大客户前来订购。
概况:
适用于公路、铁路隧道、桥涵、广场、建筑物等作泛光照明使用。
一、优质NSC9700防眩通路灯,NSC9700防眩通路灯厂家直销,NSC9700防眩通路灯 性能:
/采用特制高光效、长寿命的气体放电灯泡作光源;使用双管HPS灯时,可立即启动和再启动,无需冷却。
/采用漫反射技术和保护角设计,可有效防止眩光;同时采用纳米光触媒玻璃,能自动分解表面污渍,保持透光效果。
/选用高强度合金材料,具有较强的抗强力碰撞和冲击能力;多重防震结构和表面涂层处理,可在路基、路轨高频震动和潮湿、高温环境中长期工作。
/壁挂式和吸顶式等多种安装方式,照射角度可根据需要在上下25°范围内任意调节。
/可根据现场需要适配φ10~14mm不同线径的电缆,并可实现多灯并连使用。
二、 优质NSC9700防眩通路灯,NSC9700防眩通路灯厂家直销,NSC9700防眩通路灯使用:
1、根据现场环境和照明需要,确定灯具的安装位置和方式后将其固定安装,按灯具到220V电源接点的距离,备好相应长度的φ10~14mm电缆线。
2、拧开灯具上部固定前盖的两个蝶形螺栓打开前盖,将准备好的电缆线一端通过引入装置的压紧螺母引入灯腔内,按照接线座上标明的极性,火线接“L1”端,零线接“N”端,地线接到接地端,再把引入装置的压紧螺母旋紧。
3、合上前盖,拧紧上面的两个蝶形螺栓,再将电缆线另一端接通220V电源即可照明。
4、多灯并联使用时,从另一引入装置引入电缆线按上述方法接线,再同其他灯具连接;单灯使 用时,将闲置的引入装置用堵头塞上。
5、旋松支架两侧的固定螺钉,可在上下15°范围内调整灯具照明角度。
6、灯腔内侧配有支撑杆,打开灯盖后可根据需要将其支撑起。
三、优质NSC9700防眩通路灯,NSC9700防眩通路灯厂家直销,NSC9700防眩通路灯注意:
1、运输时将灯具装在所配备的纸箱内,并加装泡沫减震。
2、使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,不得触摸。
3、更换灯泡时,尽量使用同型号的灯泡;如果改变灯泡类型或功率,应相应更换配套镇流器。
4、引入灯腔内的电缆线耐温应不低于120℃(如硅橡胶、聚四氟乙烯电缆等)。
四 、优质NSC9700防眩通路灯,NSC9700防眩通路灯厂家直销,NSC9700防眩通路灯技术参数:
额定电压:220VAC 50Hz
外壳防护:IP65
引入电缆:φ10~φ14mm
外形尺寸:480×380×200mm
总重量:15Kg
五 、品质保证:
本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年 ,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.
- 电话:13868784267
- 传真:0577-62618387
- email:1464380266@qq.com
工控宝APP下载安装
