- 型号:UHZ-52
- 数量:1000
- 制造商:北京
- 有效期:2022/2/24 0:00:00
UHZ-52磁翻板液位计
性能及应用
◆适合容器内液体介质的液位、界面测量。
◆指示新颖、读数直观、醒目
◆测量范围大,不受贮槽高度的限制。
◆密封性好,可靠性高,使用安全。
◆结构简单、安装方便、维护方便、耐腐蚀、无需电源、防爆
简介
UHZ-52型系列磁翻板液位计由现场指示部分及其辅助装置(液位控制开关和液位远传变送器)二部分组成,用户也可以单独选用现场指示部分。该仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。该系列的液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大。由于测量显示部分不与介质直接接触,所以对高温、高压、有毒、有害、强腐蚀介质更显其优越性。因此,它比传统的玻璃板(管)液位计具有更高的可靠性、安全性、先进性、实用性。
技术参数
◆测量范围:500~
◆精确度:±
◆工作压力:≤2.5MPa(普通型)
≤10.0MPa(高压型)
≤32.0MPa(超高压型)
≤2.5MPa(防腐型)
◆介质密度:0.45~
◆介质密度差:≥
◆介质温度:
◆介质粘度:≤0.4Pa.s,对于粘度大的介质或温度低时易结晶的介质,可根据用户要求选用加热夹套式液位计。
◆环境振动:频率≤25HZ,振幅≤
◆接口法兰:采用化工部1997年最新颁发的HG20592~20635-97法兰标准。
如用户需采用其他标准(如GB、ANSI、DIN等标准)可根据用户需要设计。
选型表
UHZ-52磁翻板液位计 |
UHZ-52 |
Y |
液位 |
测量型式 |
J |
界面 |
O |
无 |
远传装置 |
LB |
4-20mA |
O |
普通型 |
防爆形式 |
G |
隔爆型 |
Z |
本安型 |
O |
无 |
液位控制 |
S |
上报警 |
(报警)开关 |
X |
下报警 |
K |
上、下报警 |
GS |
数显仪表 |
A |
1Cr18Ni9Ti(321) |
接液材质 |
B |
OCr18Ni9(304) |
C |
D |
RPP |
E |
PVC |
F |
304内衬PTFE |
mm |
中心距 |
1.6-16MPa |
工作压力 |
g/cm3 |
介质密度 |
/W |
带蒸汽夹套 |
结构特点 |
/T1 |
-80~+ |
/T2 |
-10~+ |
/T3 |
-10~+ |
/T4 |
-10~+ |
- 电话:010-62927404
- 传真:010-62927407
- email:shigang731@sohu.com
上一篇:A06B-6110-H006
下一篇:供应鸿达塔吊山东鸿达塔吊
