- 型号:HW-502
- 数量:1000
- 制造商:北京
- 有效期:2022/2/24 0:00:00
HW-502智能电容式液位开关
性能及应用
◆采用数字电容测量
◆增加了抗干扰滤波程序
◆通过按键设定报警点,方便准确
◆上限报警方式和下限报警方式可通过按键灵活选择
◆开关动作延时时间0-255秒连续可调
◆全电子开关,无移动部件,测量准确,免维护,使用寿命长
简介
智能电容物位开关采用数字电容测量法。其分辨率高、一致性好、测量范围宽、解决了物料粘附问题,可测量各种矿粉、沙石、水泥、面粉,各种油品、各种液体、强酸、强碱等。物位开关采用 TEFLON或不锈钢保护探极,温度可达
开关无可动部件,是一种全电子免维护物位开关。可广泛地取代传统的阻旋式,浮球式开关,具有广阔的市场前景。
技术参数
◆线路板部分
◆工作环境:温度 -20~
◆电源电压:AC220V±10% 50Hz / DC 24V±10%
◆功 耗:<1.5W
◆输出信号:一组继电器常开常闭触点输出
◆触点容量: AC 220V
◆输出延时:内部输出延时0-255秒,出厂设定值为2秒
◆探极部分
◆ 普 通 型:仓内温度:-30~
◆仓内介质:无腐蚀性,一般粘度,一般冲击。
◆特 殊 型:耐高温型:最大
◆耐高压型:最大32MPa,温度
◆探极长度:标准长度
◆安装方式:标准M27X2螺纹(可选螺纹或法兰连接)
选型表
◆标准型:(EF10 & EF
适用于一般场所
◆高温型:(EF20 & EF
适用于高温环境
◆耐酸碱型:(EF30 & EF
适用于化工电镀之场所
◆分离型:(EF
适用于振动之场所
◆钢索型:(EF
适用大型桶槽
◆平板型:(EF
适用块状物料或大型桶槽下限
◆防爆型:(EF70D-EF78D)
◆抗静电型(EF80&EF
可防止物料产生的高压静电破坏其内部之电路板
- 电话:010-62927404
- 传真:010-62927407
- email:shigang731@sohu.com
上一篇:A06B-6110-H006
下一篇:供应鸿达塔吊山东鸿达塔吊
