- 型号:USB1485
- 数量:100000
- 制造商:波仕电子
- 有效期:2033/3/13 0:00:00
USB1485---USB转485/422转换器的详细描述:
新一代 USB/RS-485/422转换器
一、用途
波仕新一代USB/RS-485转换器(型号:USB1485)用于将一个USB口转换成为RS-485(半双工)或者RS-422口(全双工)。串口采用专利的工业设计45°插头接口。
二、安装及卸载
DB-9针端的引脚分配如下(接线端子如图):
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
RS-485 |
A |
B |
GND |
(+5V) |
RS-422 |
T+ |
T— |
GND |
R— |
R+ |
(+5V) |
USB1485内置600W抗雷击浪涌保护器。RS-485/422的最高通信速率为115200bps,最远传输距离可达1200米(9600bps时)。
USB1485包含有一根1米长的USB固定连接电缆和驱动软件(一张光盘)。
按照以下步骤安装USB1485转换器驱动软件。启动计算机、确信计算机的USB口工作正常。直接运行对应Windows各版本的SETUP驱动安装软件。或者:
1.将USB1485的USB电缆插到计算机的USB口、计算机会自动检测到USB1485并且显示“FindNew Hardware”,按“Next”继续。
2.将USB1485的配套光盘插入计算机的光驱,按“Search for the best driver for your device”,选中“Specify a location”并且选正确路径。
3.Windows 将找到 (SER9PL.INF) 并且显示USB to Serial Cable。 按“Next” 继续。
4.Windows又显示“发现新硬件”,按“Next”继续。
5.Windows安装完毕所有驱动软件后,按“Finish”结束。
用户可以查看“控制面板”的“系统设备管理器端口”,就会发现自动分配给USB1485一个新的COM口号码。记住这个COM口号码。
6.如果要卸载USB1485的驱动软件,只需运行配套光盘上的UNINSTALL.EXE即可。
三、性能特点
amp;mdash;—特有专利的工业设计45°接口外形!
——直接外插USB口,无须外接电源!
——配RS-485/RS-422接线端子!
amp;mdash;—自动识别串口号,当作新的COM口!
amp;mdash;—RS-485/422口为全双工半双工通用!
amp;mdash;—软件只需修改串口号即可,无须重新编写。
——驱动软件完全同波仕USB232转换器。
厂家订购电话:027-59835329
027-51518047
联系人:向丽
手机:15802756132
传真:027-51518048
QQ :752817985
网站 http://www.232485.com
地址:武汉市洪山区关东科技园
MSN/E-MAIL :boshika@hotmail.com
波士USB、以太网转串口、光纤
主要优点: |
世界上最小的以太网/串口转换器、支持RS-232/485/422,虚拟串口,使用简便!特小的USB/RS-485转换器、无须外接电源!专利号:200730098650、200630307752、ZL2002284234,侵权必究!OPTU232L1被评为2007年度中国十大创新通讯产品 |
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载产品说明书(.pdf格式文件)
类 型
型 号
视频 |
功 能
特 性
好灵通USB转串口 | USB232HLT | 在互联网上实现串口的即时通信和透明传输 | 世界上唯一 | |
USB232GH8 | 在局域网内实现串口的即时通信和透明传输 | 世界上唯一 | ||
微型USB高速光隔 RS-232/485/422 | USB232GH3 | 高速光隔USB/RS-232/485/422转换器(FTDI驱动) | 世界上最小 | |
USB232GH2 | 高速光隔USB/RS-232/485/422转换器(FTDI驱动) | 无须外接电源 | ||
USB转全信号RS232 | USB232GQ | 高速光隔USB与全信号RS-232转换器(FTDI驱动) | 世界上最小! | |
USB转RS485/422/232 | USB485L | 将USB口转换为1个RS-485、RS-422或RS-232口 | 无须外接电源 | |
USB转RS485/422 | USB1485 | 将USB口转换为1个RS-485口或RS-422口 | 无须外接电源 | |
USB转RS-232 | USB232 | 将USB口转换为1个全信号RS-232口 | 无须外接电源 | |
USB转2路串口 | USB2232L | USB/2路串口(RS-232/485/422)转换器 | 无须外接电源 | |
USB/串口光纤 | OPTU232L | 微型USB/串口光纤转换器 [多模] | 世界上最小 | |
OPTU232L1 | USB/串口光纤转换器 [多模] | 无须外接电源 | ||
OPTU232SL1 | USB/串口光纤转换器 [单模] | 无须外接电源 | ||
以太网-串口 | ETH232Q | 千兆以太网/全信号RS-232转换器 | 世界上唯一! | |
ETH232GH | 高速光隔微型以太网/串口转换器(232/485/422) | 世界上最小! | ||
ETH232GL1 | 光电隔离微型以太网/串口转换器(232/485/422) | 世界上最小! | ||
ETH232L1 | 微型以太网/串口转换器(RS-232/485/422) | 世界上最小! | ||
以太网/串口光纤 | OPET232L1 | 微型以太网/串口光纤转换器[多模] | 世界上首创! | |
OPET232SL1 | 微型以太网/串口光纤转换器[单模] | 世界上首创! | ||
以太网光纤收发 | OPET100L | 微型以太网光纤收发器(10/100M、世界最小) | 单模多模通用 | |
OPET100L1 | 微型以太网光纤收发器(单纤、世界最小!) | 单模多模通用 | ||
USB光纤延长 | OPET-USB | USB网络光纤延长器 | 单模多模通用 | |
USB隔离器 | BS-USB4 | USB光电隔离HUB(隔离3000V) | 无须外接电源 | |
BS-USB | USB光电隔离器(隔离2500V) | 无须外接电源 |
《图解实战波士以太网-串口转换器》 《USB接口的几种隔离方案》
《通过光纤传输USB信号的电路(专利)》 FTDI驱动:USB232GH2 PL驱动: USB232GL
- 电话:027-51518047
- 传真:027-51518048
- email:boshika@hotmail.com
上一篇:美国ECLIPSE燃气蝶阀
