- 型号:OPTU232L
- 数量:100000
- 制造商:波仕电子
- 有效期:2033/3/13 0:00:00
产品描述
型号:OPTU232L1(多模4KM)OPTU232SL1(单模40KM)
微型USB/串口光纤转换器
一,用途
波仕电子发明和首创了USB/串口光纤转换器,同时也是世界上唯一的USB/串口光纤转换器。波仕电子的OPTU232L1和OPTU232SL1是最新一代USB光纤通信产品,直接从USB口转换出一对光纤收发头用于传输串口信号,而且无须供电。波仕OPTU232L1和OPTU232SL1微型USB/串口光纤转换器具有超小型的外形(74*23*47mm),可以将USB口虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256),无须修改已有的串口通信软件。驱动程序同波仕USB232系列转换器。由于OPTU232L1(或OPTU232SL1)传输的还是串口信号,所以必须成对使用或者与波仕的OPT系列串口/光纤转换器配对使用。由于采用光纤作为通信传输介质,具有隔离高电压,防电磁干扰,传输距离远等优点。OPTU232SL1的传输介质为单模光纤,OPTU232L1的传输介质为多模光纤,但是外形和驱动程序是完全一样的。
本产品受以下中国专利保护:200730098650,200630307752,ZL2002284234,侵权必究!
二,硬件安装
将OPTU232L1(或OPTU232SL1)型USB/串口光纤转换器通过配套的USB延长线(A型USB口到B型USB口)外插到计算机的USB口,无须外接电源,使用一对ST光纤接头。OPTU232L1(或OPTU232SL1)可以与波仕OPT485*,OPT232*系列串口光纤转换器成对使用,也可以与波仕OPT485EX系列光纤中继转换器配合使用来实现多机通信。
波仕USB/串口光纤转换器使用时发送器ST头通过光纤接对方的接收器ST头。注意保持光纤转换器的ST座,光纤的ST头的清洁,如果不连接时请将ST座和ST头用相配套的橡皮塞子盖住。
波仕电子配套提供各种长度单芯,双芯光纤以及ST,FC,SC接头。
三,性能特点
波仕电子的OPTU232L1(或OPTU232SL1)型USB/串口光纤转换器最高速率115.2Kbps。自动识别串口号,当作新的COM口,软件只需修改串口号即可,无须重新编写。驱动软件同波仕USB232,USB485,USB232GL1系列转换器。
厂家订购电话:027-59835329
027-51518047
联系人:向丽
手机:15802756132
传真:027-51518048
QQ :752817985
网站 http://www.232485.com
地址:武汉市洪山区关东科技园
MSN/E-MAIL :boshika@hotmail
波士USB、以太网转串口、光纤
主要优点: |
世界上最小的以太网/串口转换器、支持RS-232/485/422,虚拟串口,使用简便!特小的USB/RS-485转换器、无须外接电源!专利号:200730098650、200630307752、ZL2002284234,侵权必究!OPTU232L1被评为2007年度中国十大创新通讯产品 |
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载产品说明书(.pdf格式文件)
类 型 | 型 号 | 视频 | 功 能 | 特 性 |
好灵通USB转串口 | USB232HLT | 在互联网上实现串口的即时通信和透明传输 | 世界上唯一 | |
USB232GH8 | 在局域网内实现串口的即时通信和透明传输 | 世界上唯一 | ||
微型USB高速光隔 RS-232/485/422 | USB232GH3 | 高速光隔USB/RS-232/485/422转换器(FTDI驱动) | 世界上最小 | |
USB232GH2 | 高速光隔USB/RS-232/485/422转换器(FTDI驱动) | 无须外接电源 | ||
USB转全信号RS232 | USB232GQ | 高速光隔USB与全信号RS-232转换器(FTDI驱动) | 世界上最小! | |
USB转RS485/422/232 | USB485L | 将USB口转换为1个RS-485、RS-422或RS-232口 | 无须外接电源 | |
USB转RS485/422 | USB1485 | 将USB口转换为1个RS-485口或RS-422口 | 无须外接电源 | |
USB转RS-232 | USB232 | 将USB口转换为1个全信号RS-232口 | 无须外接电源 | |
USB转2路串口 | USB2232L | USB/2路串口(RS-232/485/422)转换器 | 无须外接电源 | |
USB/串口光纤 | OPTU232L | 微型USB/串口光纤转换器 [多模] | 世界上最小 | |
OPTU232L1 | USB/串口光纤转换器 [多模] | 无须外接电源 | ||
OPTU232SL1 | USB/串口光纤转换器 [单模] | 无须外接电源 | ||
以太网-串口 | ETH232Q | 千兆以太网/全信号RS-232转换器 | 世界上唯一! | |
ETH232GH | 高速光隔微型以太网/串口转换器(232/485/422) | 世界上最小! | ||
ETH232GL1 | 光电隔离微型以太网/串口转换器(232/485/422) | 世界上最小! | ||
ETH232L1 | 微型以太网/串口转换器(RS-232/485/422) | 世界上最小! | ||
以太网/串口光纤 | OPET232L1 | 微型以太网/串口光纤转换器[多模] | 世界上首创! | |
OPET232SL1 | 微型以太网/串口光纤转换器[单模] | 世界上首创! | ||
以太网光纤收发 | OPET100L | 微型以太网光纤收发器(10/100M、世界最小) | 单模多模通用 | |
OPET100L1 | 微型以太网光纤收发器(单纤、世界最小!) | 单模多模通用 | ||
USB光纤延长 | OPET-USB | USB网络光纤延长器 | 单模多模通用 | |
USB隔离器 | BS-USB4 | USB光电隔离HUB(隔离3000V) | 无须外接电源 | |
BS-USB | USB光电隔离器(隔离2500V) | 无须外接电源 |
《图解实战波士以太网-串口转换器》 《USB接口的几种隔离方案》
《通过光纤传输USB信号的电路(专利)》 FTDI驱动:USB232GH2 PL驱动: USB232GL
- 电话:027-51518047
- 传真:027-51518048
- email:boshika@hotmail.com
