- 型号:700-870-MDM01
- 数量:1
- 制造商:德国Helmholz系统有限公司 中国代表处
- 有效期:2017/7/20 0:00:00
Helmholz REX 300 远程通讯服务模块(路由器)系列
由德国Helmholz系统有限公司最新制造的REX 300做为一款网络路由器专门为西门子S7-300或S7-400远程维护设计使用,它具有一个集成的MPI/DP接口,接口速率高达12Mbps。通过互联网REX300可以为S7系统做远程服务。
REX 300工业路由器有着强大的灵活性和安全性。通过此款路由器可以远程和现场设备建立简单可靠的通讯。其外观设计基于西门子S7-300系列,使REX 300易于添加至S7-300系列中,附带PG/PC接口支持使用所有常用Simatic工程工具。通过Web用户界面很容易对REX 300进行设置。通过以下方式:有线电话网络,EDGE/GPRS/GSM 或 DSL连接到因特网。集成的、面向应用的配置向导使得VPN虚拟专用网络、Internet互联网络、以及网络连接更加容易。
通过动态域名和搜索供应商指定IP地址的e-mail很方便能连接到路由。REX 300路由器即插即用。
订货号 | |
REX 300 远程通讯服务模块 | |
700-870-MDM01 | |
(内置:电话线,以太网线) | |
不带 VPN, ISDN网络 | 700-870-ISD01 |
(内置:电话线,以太网线) | |
不带VPN, EDGE | 700-870-EDG01 |
(内置:以太网线) | |
带VPN, analog | 700-871-MDM01 |
(内置:电话线,以太网线) | |
带 VPN, ISDN | 700-871-ISD01 |
(内置:电话线,以太网线) | |
带 VPN, EDGE | 700-871-EDG01 |
(内置:以太网线) | |
VPN+WAN, analog | 700-872-MDM01 |
(内置:电话线,以太网线) | |
VPN+WAN, ISDN | 700-872-ISD01 |
(内置:电话线,以太网线) | |
VPN+WAN, EDGE | 700-872-EDG01 |
(内置:以太网线) | |
VPN+WAN, 不带 Modem | 700-873-WAN01 |
(内置:以太网线) | |
DIN导轨安装架(可选) | 700-390-6BA00 |
40 mm安装架 | 700-390-1XA04 |
Features
MPI/PROFIBUS速率高达12Mbps;
支持所有常用Simatic工程工具;
通过MPI/PROFIBUS连接S7-300 S7-400;
使用PC由本地连接或远程控制通过web接口对REX 300进行配置。
全球不同方式的modem连接,如模拟有线电话网络, ISDN, GPRS/EDGE,以及通过局域网和internet连接(DSL等)
集成防火墙筛选IP地址从而建立安全可靠的连接。NAT/PAT, VPN/OpenVPN采用AES编码方式。DES/3DES和授权通过共享密钥或X.509认证。
DNS通过www.my-REX.net
技术参数 | |
尺寸 (D×W×H 毫米) | 116×40×124 mm |
重量 | 约 300 克 |
Modem 类型 | 模拟电话/ ISDN / GSM(GPRS / EDGE) |
路由器 功能 VPN | 拨入、拨出,回叫功能, DHCP服务器和客户端, 防火墙,DynDNS, NAT/PAT IPSec, PPTP, openVPN |
认证 PPP VPN | PAP,CHAP PSK,X.509认证 |
加密(VPN) | AES,DES / 3DES |
端口 局域网(LAN)/ 广域网(WAN) MPI / Profibus | 100/100 Mbps充分 和半双工操作, 自动检测,自适应 RS485 – 9.6 Kbps至12 Mbps |
配置Web界面 | 本地 / 远程 |
电源电压 电流消耗 | 10 VDC … 30 VDC 最大 250 mA |
环境温度 | 0℃…60℃ |
防护等级 | IP 20 |
- 电话:0755-82901130 13828876650
- 传真:0755-82968299
- email:huting@szzydk.com
更多内容请访问 德国Helmholz系统有限公司 中国代表处(http://c.gongkong.com/?cid=41898)
相关推荐
