当前页面: 首页 >供求信息 >帕克Parker PF-1001-16FP 耦合器 0592-5580706(图)
供稿:厦门兴锐达自动化设备有限公司 2012/8/8 10:36:46
0 人气:227
  • 型号:帕克Parker PF-1001-16FP 耦合器 0592-5580706(图)
  • 数量:35
  • 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
  • 有效期:2015/12/31 0:00:00
厦门兴锐达自动化设备有限公司主营DCS控制系统 机器人系统 PLC系统 伺服数控系统备品备件
销售热线0592-5580706 或15359273796
WHEDCO SERVO MOTOR CONTROL CMC-31CX-2-B-LPA CMC-31CX
WHEDCO SERVO MOTOR CONTROL CMC-31PX-2-B-LPA CMC-P1CX
WHEDCO SERVO MOTOR CONTROL CMC-31PX-2-B CMC-P1CX
MRC 7126 KR DT ROLLER BALL BEARING
REULAND 0010C-1AAN-0099 145TC 1 HP 1HP MOTOR 7/8" SHAFT
Trapo Inter Roller Lot of 31 2-1/2" 3-1/4" .79" 1/4-20
LUFRAN S6-4429-F1M 4000W 480V TANK HEATER 2" DIAMETER
Veeder-Root 7792 Veeder Root 779200-001 Optical Pulse G
D.E. DE SISTEMI SYSTEM CIRCUIT BOARD 662C 662-C
BURKERT SENSOR 8160-NO-SU 14-36 VDC 417620V
Kraus & Naimer Lockable Selector Switch Type C10
BOSTON GEAR ELECTRIC MOTOR 33-896-920 .33 HP 1 PH 115/2
EUROTHERM DRIVES CIRCUIT BOARD AH385475U102 385475
TEXTILE PART DRAFT ROLL 39" GN34812 310-321-0001
TRD TA-MS2-2 X 18-HC-KK3-MPR TAMS22X18HCKK3MP AIR PNEUM
ABB BRAKING UNIT ACS-BRK-B 3AFE61506659 400/2000W
 North American Wide Band Detector H3144 GRF271 USA
PROCESS SYSTEM MEMORY TRANSFER BACKUP 502203-400-E
Fisher Pneumatic Diaphragm Diaphram 2" Flange Valve
PiCO Card PLC PiCO-102 PiCO 102 PiCO102 Output 115/230v
PWB 3107 AIR PNEUMATIC CYLINDER
BOSTON GEAR J56B20-0120 J56B200120 HYDRAULIC PUMP
LEUKHARDT SYSTEMS CIRCUIT BOARD CARD OTR/P 135 135-13 O
Allen Bradley 128K RESOURCE MANAGER 5130-MRM1 A
PICANOL TEXTILE MACHINE CIRCUIT BOARD CARD BE-91638 BE9
HONEYWELL ECLIPSE-DUNGS CONTROLS TEMPERATURE CONTROLLER
AROS ELECTRONICS CIRCUIT BOARD CARD A-926B A926B 31.901
AROS ELECTRONICS CIRCUIT BOARD CARD A-926B A926B 31.911
ALLEN BRADLEY DRIVER BOARD 50388-001 50388-001 REV B
ANDERSON SEPARATOR HSW-2-300 SEPARATION TRAP 300 PSIG
RELIANCE ELECTRIC REGULATOR CIRCUIT BOARD CARD 108053-1
MARATHON MONITORS MMI UNIPRO CIRCUIT BOARD PLC CARD 810
 CUTLER HAMMER PUSHBUTTON OPERATOR W/ LIGHT E30JG
HONEYWELL TEMPERATURE CONTROLLER TEMP CONTROL DC3002-0-
REXROTH AIR PNEUMATIC CYLINDER 523 503 160 0 5235031600
AROS ELECTRONICS CIRCUIT BOARD CARD A-463D A-463-D A-46
AROS ELECTRONICS IRO CIRCUIT BOARD CARD A-464-K A-464K
RELIANCE MASTER XL GEARMOTOR 405934-LQ 30:1 RATIO 1 1/2
Dynapar Encoder HR25 HR62506000331
GENERAL MONITORS P.S.U. PSU A00-020-5 A000205 120V 150W
KRAUS & NAIMER ROTARY SWITCH C125 C125-USM287-01 AMSL10
EXIDE OUTPUT CIRCUIT BOARD CARD A13A20 118302392-C 118-
KRAUS & NAIMER ROTARY SWITCH C125 C125-USM287-01 AMSL14
EXIDE AC DC PROTECTION CIRCUIT BOARD CARD MK2-U A13A18
HOFFMAN WALL MOUNT ELECTRICAL ENCLOSURE W/ 30A DISCONNE
HOLOPHANE RE400PM27STWC1 LIGHTING FIXTURE BALLAST
Crane Butterfly Valve 13" 2 Bolt 88485 REBUILT 14 150
GE GENERAL ELECTRIC TRANSFORMER 3KVA 3 KVA 240/480 240/
CUTLER HAMMER BREAKER FRAME 4 POLE 68C2555G01 1H0266 PJ
ARO 10" CYLINDER ECONOMAIR 2340-5009-020
SIMPSON COUNTER / CONTROLLER H345213020
TOSHIBA PBR4160 15HP 15 HP THERMOSTAT RESISTOR
ABB-SACE S3B 175 amp Breaker Type S3B 3 pole
KRAUS & NAIMER ROTARY SWITCH C125 USM604-01 AMSL13466-0
Furnas Definit Purpose Reversing Contactor 44BF40AFAAG
Furnas Definit Purpose Reversing Contactor 42BF25AF
SIEMENS SIMATIC S5 DIGITAL OUTPUT MODULE 6ES5 454-7LA11
KARTE RELAY CIRCUIT BOARD CARD RE24 10.40.4080 /11/86 1
BALDOR ELECTRIC MOTOR VM3550T 34K57-283 1.5 HP 1.5HP 20
KARTE RELAY CIRCUIT BOARD CARD RE220 10.40.4081 /11/86
ILG CARRIER UNIT HEATER 37096 5KW 17060 BTU 277V 460CFM
Square D Safety Switch Fusible 100A 100 Amp H-223-N 2P
FG ELEKTRONIK KARTE CIRCUIT BOARD POWER SUPPLY 10.40.48
ITE TKM-3 401190-T27 TKM3401190T27 4000 PRI. A. 25-60 H
ITE TKM-3 401190-T7 TKM3401190T7 4000 PRI. A. 25-60 HZ.
ICON C64 MAIN LOGIC CIRCUIT BOARD 302-030-03 30203003
PEPPERL FUCHS VISOLUX SENSOR RL28-8-H-2000-IR/47/105
DE D.E SISTEMI D.ELECTRON CIRCUIT BOARD 612C 612-C
WIELAND BAMBERG WEB 1001 99.823.5257.0 MODULE W/ RELAYS
NIMBUS T&E LTD CIRCUIT BOARD CARD PECA024 PECA-024 PEC0
NIMBUS T&E LTD CIRCUIT BOARD CARD 14 PEC157-1 PEC-157-1
DYNAPAR CONTROLS ROTOPULSER M060280
WARRICK CONTROLS CYBERBLAST III C-1224-180
STEGMANN HOLLOW SHAFT ENCODER 5VS100200006
REGATRON AG CIRCUIT BOARD CH-9400 PR 110 2/4 PR110 2/4
US ELECTRIC EMERSON MOTOR C09-H549-MP12S2AC .50 HP .50H
CRYDOM MS-24K MS24K CIRCUIT BOARD
KLOCKNER MOELLER DIGITAL EXPANSION MODULE PLC 16IN LE4-
WESTINGHOUSE SUB STATION 400 AMP CONTACTS LOT OF 6
MAGNATROL SOLENOID VALVE COIL A14S 120V
 ALLEN BRADLEY 800H-NP16 ALUMINUM ENCLOSURE COVER
VALVOLE HOFMANN BONINO 1" S/S FP940255CG/T 2 WAY PNEUMA
VALVOLE HOFMANN BONINO 1/2" S/S FP940155CG 2 WAY PNEUMA
INGERSOLL RAND 81416760 61851 1-I-07-08-03 004 1I070803
MUELLER STEAM 5" BUTTERFLY VALVE 552AHH3-1 5 52 AHH-3-1
BALDOR ELECTRIC MOTOR VM3550 34A63-283 1.5 HP 1.5HP 208
NIMBUS T&E CIRCUIT BOARD CARD PEC099-3 PEC-099-3 PEC099
SQUARE D PANEL MOUNTED SAFETY SWITCH 9422TCF33 30A 600V
AGIE GENERATOR COMMAND BOARD EDM MACHINE 612492.9 612-4
FIVE SQUARE BOARD 700212 700211 700-212ISSUE 3
GENERAL RADIO GR DECADE RESISTOR TYPE 1432-L 1432L
ELECTRA KOOL BLOWER 3-1/2" X 3-1/2 500C MOTOR 1/3HP
ELEKTROTECHNIK TRANSFORMER 1.75 KVA VDE 0550 T40/B 9211
  • 电话:0592-5580706/13295922579
  • 传真:0592-5361297
  • email:LJY_05228@163.com
更多内容请访问 厦门兴锐达自动化设备有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=52360)
猜你喜欢
    类似产品
    换一换
      看过的用户还看过
      换一换
        历史浏览记录
          登录注册可查看更多历史记录
