- 型号:H7710
- 数量:大量
- 制造商:深圳市宏电技术股份有限公司
- 有效期:2015/5/21 9:25:00
H7710 GPRS DTU是基于GPRS数据通信网络的终端产品。采用工业级端子排接口,方便应用在电力、环保监测、车载、水利、金融、路灯监控、热力管网、煤矿、油田等行业。产品设计符合工业级标准,内嵌PPP、TCP/IP、DDP等多种协议,可实现用户设备到数据中心远程透明数据通信。接受订制化开发需求。
功能特点:
精选工业级器件,满足恶劣应用环境需求
支持动态IP地址数据中心DNS域名寻址
支持固定IP地址数据中心
点对点、中心对多点等数据传输,传输时延一般小于一秒
模块化设计,CPU和无线核心模块分离的设计方式,超强的扩展性
内嵌PPP、TCP/IP、UDP/IP标准协议;内嵌特有的DDP协议、TDP、AT+协议;满足客户个性化需求
永远在线及多种触发上线模式;按数据流量计费
数据和短信通信互为备份、自由切换
支持多方通信
TCP/IP Server/Client、UDP/IP、DDP、SMS、AT多种通信方式
可定义数据通信方式
数据中心服务器远程参数配置;TDP、AT+参数配置
提供完整的数据中心服务程序,可实现数据透明转发
提供函数开发包,便于二次开发
提供完整的中英文DEMO源码(VB、VC、C#)
规格参数:
GPRS数据 | 设备接口 | |
支持GPRS; 900/1800MHz双频 GPRS Class 10 编码方式:CS1-CS4 | 天线接口 | 50欧姆/SMA-K(阴头) |
UIM卡 | 3V/1.8V | |
串行数据接口 | TTL/RS-232/RS-422/RS-485 | |
数据速率 | 300~57600bps | |
话音接口 | 标准语音电平输出 | |
带宽(GPRS) | 操作系统 | |
理论带宽:171.2Kb/s; 实际带宽:10Kb/s | Windows 9x/ME/NT/2000/XP及以上版本操作系统 Linux | |
设备供电 | 其他参数 | |
峰值电流:1.5A@+12VDC 通信时平均电流:140mA@+12VDC
| 尺寸:93x54x22mm (不包括天线和安装件) 重量:150g 工作环境温度:-30~+70℃ 储存温度:-40~+85℃ 相对湿度:95%(无凝结) |
- 电话:0755-88864288
- 传真:0755-83404677
- email:market@hongdian.com
工控宝APP下载安装
