- 型号:wx
- 数量:100000
- 制造商:五星.冀虹
- 有效期:2019/11/19 0:00:00
pvc施工围挡多少钱◇供应电厂检修安全防护围挡?地铁围挡
┆☆★┇电话:15373896957┆☆★┇
┆☆★┇ QQ:1935764956 ┆☆★┇
┆☆★┇固话:0311-80763151┆☆★┇
┆☆★┇联系人:李银银┆☆★┇
河北五星电力设备有限公司的最新产品----PVC施工工程围挡是指为了将建设施工现场与外部环境隔离开来,使施工现场成为一个相对封闭的空间所采取的措施,包括采用各种砌体材料砌筑的围档、采用各种成型板材构成的维护体等,分为;固定式施工围挡。移动式施工围挡,施工围挡,市政工程围挡 地铁围挡 道路施工围挡 检修围挡,PVC工程围挡 临时施工围挡 永久性工程围挡
什么是河北五星电力设备有限公司的最新产品PVC施工工程围挡(施工工程围档护栏)
河北五星电力设备有限公司的最新产品--PVC施工工程围挡(施工工程围档护栏)采用独特工艺处理的聚氯乙烯制成,具有优越的耐气候性能,可以抗御各种恶势气候环境,无论酷暑严寒还是雨雪风霜,始终保持色彩稳定。不易沾染灰尘等污物,围挡板面平滑光泽易清洗。采用扣板拼接装式连接,方便围挡拆卸及运输。PVC围挡阻燃,不易起明火,能够有效延缓的蔓延,减少人身和财产的损失。PVC围挡外观设计新颖,充分展示城市建设更新的现代化脚步。
本报潍坊4月28日讯28日,记者从潍坊市建设局了解到,为减少施工对城市环境的污染,潍坊建设管理部门对建筑工地围挡的高度和质地做出了明确细致的规定,并将在近期内对市区建筑工地开展集中整治活动。
据介绍,施工扬尘已成为影响城市环境的重要因素,然而如果处理得当,这些污染可完全避免。在此次展开的大范围集中整治活动中,潍坊市建设部门对建筑工地的围挡做了细致的要求。要求施工现场必须全部采用压型聚苯板全封闭围挡,城区内沿主要道路的工地围挡高度不低于2.8米,一般道路工地围挡不低于2.5米,其他工地围挡高度不低于2米。而实体工程须采用密目式安全网进行全封闭施工。
另外,市区建筑工地还必须安装喷淋设施,严禁车辆带泥上路。施工现场周围道路需要硬化处理,不能硬化的用粗石子铺压,裸露场地和集中堆放的土方采取覆盖、固化或绿化等措施进行处理。各类材料堆表面全部要使用密目式安全网等材料覆盖。建筑工地还要设置密闭式垃圾站,及时清理建筑垃圾。
潍坊市建设局工作人员介绍,在此次集中整治活动中,相关部门还将在市区工程范围内评选出16处示范工地,并在城区范围内的所有建筑工地进行推广。
河北五星电力设备有限公司的最新产品----PVC施工工程围挡(施工工程围档护栏)安装及重复使用 不须焊接,加工速度快,交货期短;安装简便,安装费用低;PVC护栏并拆卸与移动方便,便于特殊情况下的疏导;遭破坏后更换快捷,且损坏的护栏无无需全部报废,可回收修复重复使用。
河北五星电力设备有限公司的最新产品----PVC施工工程围挡(施工工程围档护栏)固定式施工围挡。移动式施工围挡,施工围挡,市政工程围挡 地铁围挡 道路施工围挡 检修围挡,PVC工程围挡 临时施工围挡 永久性工程围挡产品寿命在25年以上,不出现褪色、发黄、脱皮、枯朽、开裂、起泡
河北五星电力设备有限公司的最新产品----PVC施工工程围挡(施工工程围档护栏)用途广、多功能,能单用、双用,能移动。效率高、机动灵活。承载力大、稳定性强。安全可靠,系列标准化。经济适用、成本低、占用空间小,使用寿命长。
河北五星电力设备有限公司的最新产品----PVC施工工程围挡(施工工程围档护栏)的用途
用于市政建设施工、房地产项目、高架桥、地铁项目、路桥维修、隧道施工、立面改造、厂房阻断等工程。分为;固定式施工围挡。移动式施工围挡,施工围挡,市政工程围挡 地铁围挡 道路施工围挡 检修围挡,PVC工程围挡 临时施工围挡 永久性工程围挡
电厂 变电站检修安全防护围挡技术参数;
1. 电厂 变电站检修安全防护围挡长为1500mm,高为1200mm。支架为直径为50mm的不锈钢管,不锈钢管的厚度为0.8mm。底座直径330mm上方为不锈钢包边,底座内部为铸铁,起到固定作用。安全稳固, 使用方便。
2. 电厂 变电站检修安全防护围挡底座中间为双层铝塑板,尺寸为1400*800mm,底色为蓝色 ,四周包边是不锈钢板材质包边宽度为4.2CM。
3电厂 变电站检修安全防护围挡之间使用挂钩连接。支架跟铝塑牌之间做成卡口的挂扣(板跟支架可以自由拆开/和组装)
4. 电厂 变电站检修安全防护围挡铝塑板双面有安全标语,具体标语内容可根据客户要求印制,铝塑板上有单位名称和安全标语两部分组成
昨日,记者从厦门市政府获悉,从5月25日起实施的《提升厦门市建筑施工安全文明标准化水平若干措施》明确,施工现场围挡设置均应在工程开工前完成,高度不得低于2.5米。工程监理单位应当对施工现场围挡等安全文明施工措施的实施情况进行监理,围挡设置未在开工前完成的工程,不得签发开工令。
《措施》要求,施工现场应当按规定设置实体围挡,包括工地围墙、大门两部分。围挡须稳固、安全、整洁、美观,其外侧与道路衔接处应采用绿化或者硬化铺装措施。工地大门外两侧的围挡外墙面,应预留不少于1/3的面积作为质量安全公益宣传。工地大门设置应符合消防要求,其宽度不得小于6米。大门应当采用封闭门扇,大门内侧应设置门卫室,“一图五牌”应设置于大门外的两侧。
此外,建筑物外的脚手架应挂设整洁并符合相关标准的密目式安全网,并定时清理、更换,保持整洁完好。
全区各施工、监理单位:
随着经济的发展和各级对文明施工的重视,我区建筑工地管理水平不断提升,施工现场软、硬建设得到加强,有的建筑工地的已成为一道靓丽的风景线。但部分建筑工地在围挡设置管理上仍不规范,影响了我区市容市貌。为进一步规范建筑工地围挡设置管理,依据《关于开展规范工地围挡设置管理整治活动的通知》[(2010)江宁城管办字第51号]文件精神,现就开展规范建筑工地围挡设置管理整治活动通知如下:
一、组织领导
局分管领导为组长,安监站领导为副组长,安监人员为组员,负责规范建筑工地围挡设置管理整治活动的组织计划和具体实施工作。
二、时间安排
5月18日至6月18日为企业和项目部整改阶段,6月19日至7月10日检查验收阶段,7月11日至7月18日为总结通报和行政处理阶段。
三、整治标准
(一)围挡的高度:根据南京市和江宁区建筑工程围挡设置的高度规定,我区东山街道、秣陵街道、江宁开发区、科学园(含大学城)区域内的建筑工地和江宁区主要道路两侧的建筑工地的围挡高度不低于2.5米,其他地域的建筑工地围挡高度不低于1.8米,围挡面平整,同一围挡高度保持一致。
(二)围挡的材料:施工作业时间在3个月以上的建筑工地,必须设置实体围墙;施工作业时间在3个月以下的各类工地,可设置彩色压型钢板。禁止使用彩条布、安全网或易变形材料,严禁用砖干码,也不得将围挡作为挡土、堆物的受力墙。
(三)围挡的布置:围挡必须沿工地四周连续封闭设置,适当留进出口,做到坚固、稳定、整洁、美观,保证不坍塌、倾斜、开裂和出现缺口。建筑工地必须设立板式铁门,大门宽度不小于5米,进出现场的大门处应硬化。建筑工地应在大门一侧围挡上架设内容完整、式样规范的“七牌两图”(“七牌”:工程概况牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、管理人员名单及监督电话牌、现场事故应急救援预案公示牌、重大危险源公示牌,“两图”:施工现场平面布置图、配戴安全帽警示标志图)。为解决交通路口行车视距问题,距离路口20米范围内的围挡可降低为1米,其上部需采用通透式围挡,并与整体高度一致。
(四)围挡的粉饰:实体围墙围挡要经过规划设计,力求简洁美观,与周边的环境相协调,墙体颜色一般为白色,保持整洁完好,不得作商业性广告或刷写标语。其他围挡一般要以蓝、白色为基调粉饰。围挡上应设有醒目的安全警示标志,有条件的临街围挡可进行适当的绿化、亮化。
(五)围挡的管理:施工单位要安排专人负责围挡的保洁、定期清洗,破损后的围挡要及时修复。建筑工地施工结束后要及时拆除围挡,并做好清理工作。建材及建筑垃圾不得堆放围挡外。
四、整治措施
(一)施工单位要主动对照规定标准进行整治,监理单位要加强检查督促。所有工程项目必须在6月18日前按照“整治标准”完成工地围挡设置的整治工作,6月19日以后凡发现未按“整治标准”设置围挡的一律停工整改。
(二)6月19日开始,我局组织专项检查,发现一般问题的给予通报批评,发现严重问题或没有组织整治的给予行政处理,直至整治达到规定标准为止。
(三)凡在专项检查中受到通报批评和行政处理的单位和个人,取消参加年度各类先进单位和先进个人的评选资格。
河北五星电力设备有限公司其他产品:
1.标志桩,标志块,标志地贴,标志牌,警示带
2.井盖防护网,防坠反光警示杆,窨井防坠反光警示牌
3,挡鼠板,挡水板
4.打桩机,吸水膨胀袋,防汛子堤,救生衣
5.除雪铲,除冰工具,棉安全帽
- 电话:0311-80763151
- 传真:0311-89614896
- email:1935764956@qq.com
