*新产品* GT-87 15ns 高精度 4KHz-10MHz时钟输出 GPS授时模块
2014/3/17 10:50:17
0 人气:11
- 型号:GT-87
- 数量:1000
- 制造商:FURUNO
- 有效期:2018/3/28 0:00:00
GT-87是一种高灵敏度、高精度授时Multi-GNSS接收器。
GT-87支持TRAIM(授时接收机自主完整性监测)和各种位置模式,输出准确、稳健的与UTC时间同步的1PPS。
GT-87支持GPS,GLONASS,QZSS,SBAS,有效的抗干扰功能和先进的多路径抑制功能。
特性:
一、同时接收GPS和GLONASS信号?
提高了数据的时序稳健性(鲁棒性)归功于可同时接收GPS和GLONASS信号。?
支持GPS, GLONASS, SBAS and QZSS. 以及筹备中的Galileo
二、适合LTE-Advanced(国际电联认可的第四代移动通信标准)的小蜂窝基站?
归功于Multi-GNSS,在视野是单GPS定位卫星颗数的两倍。
甚至在城市的水泥丛林中也能获得更多的卫星,输出精确、稳健的UTC时间和1PPS。
适用于LTE-Advanced小蜂窝基站。
三、同时支持时间脉冲输出和时钟输出?同时输出脉冲的时间(1 PPS)和低抖动时钟(可配置4KHz至40 MHz)与1 PPS同步。
支持高度稳定的同步系统适合于基础设施建设。
四、时间脉冲输出 输出准确、稳健的UTC时间 1PPS与UTC时间同步
1PPS 精度: < 15 nsec (1σ) (@-130 dBm)
五、时钟输出除了高精度时间脉冲外也适用于具有低抖动时钟同步系统
可配置(从4KHz至40MHz)的时钟输出 与时间脉冲(1PPS)连贯输出
六、一颗卫星跟踪足以输出精确的1PPS
七、TRAIM函数检测低完整性卫星和不用于定位的卫星
适用于需要高完整性的基础设施的发展
八、定位模式根据使用情况选择定位模式
位置保持状态
位置测量模式
九、改善噪声容限减少内部和外部噪声的影响
有效的抗干扰功能
先进的多路径抑制功能
十、快速的首次定位时间选择适当的方法实现快速首次定位
热启动: <5秒 (典型值)
冷启动: 40秒 (典型值)
AGNSS (网络支持*)* 软件更新要求
十一、数据输出格式eSIP (NMEA 0183 Ver.4.10) M12二进制
十二、支持任何有源天线或无源天线 天线检测功能通过UART输出检测结果(外部电路要求)
十三、嵌入式闪存ROM 适合长期使用 由古野提供的持续支持和功能增强
十四、小巧的封装由于采用槽形垫很容易检查焊接条件
24针LCC(无铅芯片载体)
12.2mm×16.0mm×2.8mm
GNSS 接收能力:GPS L1 C/A, GLONASS L1OF, SBAS L1 C/A, QZSS L1 C/A (可提供软件更新): Galileo E1B/E1C, QZSS L1-SAIFGNSS
同时接收:26 channels (GPS, SBAS, GLONASS, QZSS)
更新速率: 1Hz灵敏度 (*1)
GPS GLONASS
跟踪: -161 dBm 跟踪: -157 dBm
热启动: -161 dBm 热启动: -157 dBm
温启动: -147 dBm 温启动: -143 dBm
冷启动: -147 dBm 冷启动: -143 dBm
重捕获: -161 dBm 重捕获: -157 dBm
位置精度(水平)(*1)
GPS:2.5m(CEP) GPS+SBAS:2.0m(CEP) GPS+SBAS+GLONASS:2.0m(CEP)
1PPS 时间精度: 15ns(1σ) (@-130 dBm) 50ns(1σ) (@-150 dBm)
时钟可配置范围:4 KHz to 40 MHz
首次定位时间(典型值)
热启动: <5 sec (@-130 dBm)
温启动: 35 sec (@-130 dBm)
冷启动: 40 sec (@-130 dBm)
供电电压: 3.3VDC
功耗: 定位模式 72 mA
后备供电: 1.4 to 3.6VDC / 10 μA (Typ)
操作温度: -40°C to +85°C
存储温度: -40°C to +85°C
封装方式及尺寸:24Pin LCC (无铅芯片载体) 12.2mm×16.0mm×2.8mm
协议: eSIP (NMEA 0183 Standard Ver 4.10) M12 二进制
接口: UART, I2C, Time Pulse (1PPS), Clock
抗干扰: 可用
多路径抑制: 可用
- 电话:010-82828800
- 传真:010-82827961
- email:shenjian@dahengit.com
工控宝APP下载安装
