- 型号:DIN11 IAP-V1-P1-A4
- 数量:1000
- 制造商:深圳市维君瑞科技有限公司
- 有效期:2015/8/30 10:01:54
DIN11系列 一进一出直流电流电压隔离器/变送器
关键词:4-20mA转1-5V|0-15V转0-5V|0-100mV转4-20mA|0-±10V转0-5V|0-75mV转0-10V|隔离放大器IC|信号隔离变送器|模拟小信号放大|隔离变送器|隔离放大器|信号转换器
主要特性:
>>精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。
>>产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用。
>>标准信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等。
>>输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力。
>>信号输入/输出/辅助电源:3000VDC三隔离
>>全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
>>尺寸:80x70.0x25.0mm
>>安装方式:导轨卡槽固定安装方式
>>有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力
概述:
该隔离变送器产品采用先进的光电隔离技术,能够对直流电压/电流信号进行隔离监测,产品体积小,功耗低,精度高。输入,输出和辅助电源之间可以承受2500VDC隔离耐压,可以灵活应用。广泛应用于电力,化工,石油,工业和自动控制等领域。
产品选型表:
DIN11 IAP - V(A)□ - P□ - V/I□
输入信号 | 供电电源 | 输出信号 | |||||||
电压 | 代码 | 电流 | 代码 | Power | 代码 | 电流 | 代码 | 电压 | 代码 |
0-5V | V1 | 0-1mA | A1 | 24VDC | P1 | 0-20ma | A3 | 0~5V | V1 |
0-10V | V2 | 0-10mA | A2 | 12VDC | P2 | 4-20ma | A4 | 0-10V | V2 |
0-75mV | V3 | 0-20ma | A3 | 5VDC | P3 | 用户自定义 | Az | 1-5V | V6 |
0-2.5 | V4 | 4-20mA | A4 | 15VDC | P4 | | | 用户自定义 | Vz |
用户自定义 | Vz | 用户自定义 | Az | | | | | | |
选型举例:
例1:输入信号:0-10V 供电电源:24V 输出信号:4-20ma 型号:DIN11 IAP V2-P1-A4
例2:输入信号:0-10V 供电电源:12V 输出信号:0-10V 型号:DIN11 IAP V2-P2-V2
例3:输入信号:0-3V 供电电源:24V 输出信号:4-20ma 型号:DIN11 IAP Vz-P1-A4(Vz:0-3V)
例4:输入信号:0-50V 供电电源:24V 输出信号:4-20ma 型号:DIN11 IAP Vz-P1-A4(Vz:0-50V)
- 电话:0755-83316002/13418773803/13480868230/ 13428724191
- 传真:0755-83316002
- email:sales@wayjun.cn
更多内容请访问 深圳市维君瑞科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=51939)
上一篇:接近开关 E2E 欧姆龙
下一篇:西安E+H压力变送器PMP45
相关推荐
工控宝APP下载安装
