- 型号:OMRON R88M-U10030L-G11B
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
OMRON R88M-U10030L-G11B 超低抄底价
OMRON R88M-U10030L-G11B 超低抄底价继电器—接触器控制电路由各种低压电器所组成。
一个最简单的三相异步电动机控制电路,可以用一个闸刀开关控制
电动机的启动运行和停止。
实际应用中要达到自动控制的要求,电路中需要借助各种开关、继
电器、接触器等电器元件,它们能够根据操作人员所发出的控制指令信
号,实现对电动机的自动控制、保护和监测等功能。
1.2三相异步电动机直接启动控制电路
OMRON R88M-U10030L-G11B 超低抄底价三相异步电动机的启动问题
三相异步电动机的启动过程是指三相异步电动机从接入电网开始转
动时起,到达额定转速为止这一段过程。
三相异步电动机在启动时启动转矩并不大,但定子绕组中的电流增大
为额定电流的4~7倍。这么大的启动电流将带来下述不良后果。
OMRON R88M-U10030L-G11B 超低抄底价启动电流过大造成电压损失过大,使电动机启动转矩下降。同时
可造成影响连接在电网上的其他设备的正常运行。
(2)使电动机绕组发热,绝缘老化,从而缩短了电动机的使用寿命。
(3)造成过流保护装置误动作。
因此:三相异步电动机的启动控制方式有两种: 一种是直接启动控
制;另一种是降压启动控制。2.采用刀开关控制的异步电动机启动电路
实物示意图电气控制线路
图
电路的工作原理是:
(1)合上电源开关QS 三相异步电动机通电电动机启动;
(2)断开QS 电动机断电停转。
厦门兴锐达竭诚服务
3208-000037-12
3281-000058-1
3208-000058-11
TOKYO ELECTRON 8545P08569B
HD SF14-100-900480
TEL MONITOR TVB-ISC 1381-644957-17
TEL MONITOR TVB3101-1/ISC
TEL MONITOR 1308-644957-13
KLA TENCOR SFS7500 213780
SIEMENS 6GK7342-5DA01-0XE0
Applied Materials 0100-00003
MKS 10099A0421
VMIC VMIVME 2532A
PARKER RP240
HD 17-50-180863
NEC EXCHB 193-240197
NEC EXCHA 193-240196
HD SF14-50
OMRON R88D-UA10L
HD CP-16A-11-J203A-SP
RELIANCE HR2000/BLA-12
YAMAHA KS6-M4640-030
PANASONIC MDDCT5325B14
PANASONIC MQMS042A65E
HD 17-50-093086
IAI SCON-C-60A-NP-2-2
AB 1326-CCU-040
INDUSTRIAL ROCKY-568EV V3.00
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:DSQC 504
