- 型号:YASKAWA SGMAV-02A3A2C
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
YASKAWA SGMAV-02A3A2C 清仓甩卖
YASKAWA SGMAV-02A3A2C 清仓甩卖电气系统安装接线图
电气系统安装接线图用来表明电气设备之间的接线关
系,清楚的表明电气设备外部元件之间的电气连接。电气系统
安装接线图主要用于电器的安装接线、线路检查、线路维修和
故障处理,通常接线图与电气原理图一起使用。电气系统接线
图的绘制原则是:
YASKAWA SGMAV-02A3A2C 清仓甩卖 ①各电气元件均按实际安装位置绘出,电气元件的图形符号和
文字符号必须与电气原理图一致,并符合国家标准。
? ②各电气元件上凡是需接线的部件端子都应绘出,并予以编
号,各接线端子的编号必须与电气原理图上的导线编号相一
致。
YASKAWA SGMAV-02A3A2C 清仓甩卖③不在同一控制柜、控制屏等控制单元上的电器零件之间的电
气连接必须通过端子板进行,并标明去向。
? ④在电气系统安装接线图中布线方向相同的导线用线束表示,
连接导线应注明导线的规格(数量、截面积等);若采用线管走
线时,须留有一定数量的备用导线。还应注明线管的尺寸和材
料。
YASKAWA SGMAV-02A3A2C 清仓甩卖生产机械设备电气控制电路图的读图方法
要学会读懂机床电气线路图,必须在熟练掌握电气控制的基
本方法、控制形式等并充分了解各种机床机械运动的基础上,对
其电气控制电路进行分析加深理解。熟悉机、电配合及动作情
况,掌握各种典型机床的电气控制原理。其基本读图方法是:
(1) 看说明书,对设备有一个总体的了解,从设备的基本结构、运
动情况、工艺要求、操作方法,到设备对电力拖动的要求,电气
控制和保护的具体方法等。
(2)看主电路,了解电力拖动系统由几台电动机所组成,并结合工艺
要求了解电动机的运行特点(如起动、制动方式,是否正反转,有
无调速要求等),各电动机使用了那些电器实行控制和保护。
(3)分析控制电路,按照设备的工艺要求和动作顺序,对应控制电路
的各种基本环节,分析各个控制环节的工作原理和过程。
(4)分析保护要求,结合设备各个系统的配合情况,找出各个环节之
间的联系、工作程序和联锁关系,配合控制电路的全面分析。可
总结为“化整为零看局部,综合为整看全图”。
(5) 最后看其他辅助电路(如检测、信号指示、照明电路等)。
厦门兴锐达竭诚服务
3208-000037-12
3281-000058-1
3208-000058-11
TOKYO ELECTRON 8545P08569B
HD SF14-100-900480
TEL MONITOR TVB-ISC 1381-644957-17
TEL MONITOR TVB3101-1/ISC
TEL MONITOR 1308-644957-13
KLA TENCOR SFS7500 213780
SIEMENS 6GK7342-5DA01-0XE0
Applied Materials 0100-00003
MKS 10099A0421
VMIC VMIVME 2532A
PARKER RP240
HD 17-50-180863
NEC EXCHB 193-240197
NEC EXCHA 193-240196
HD SF14-50
OMRON R88D-UA10L
OMRON R88M-U10030L-G11B
HD CP-16A-11-J203A-SP
RELIANCE HR2000/BLA-12
YAMAHA KS6-M4640-030
PANASONIC MDDCT5325B14
PANASONIC MQMS042A65E
HD 17-50-093086
IAI SCON-C-60A-NP-2-2
AB 1326-CCU-040
INDUSTRIAL ROCKY-568EV V3.00
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
