- 型号:OMRON PCB0006FA2
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
好货不等人 OMRON PCB0006FA2
好货不等人 OMRON PCB0006FA2采用恒流驱动技术时,步进电机在静态和低速下,电流会维持相对恒定,以保持恒力矩输出。速度高到一定程度,电机内部反电势升高,电流将逐步下降,力矩也会下降。因此,因铜损带来的发热情况就与速度相关了。静态和低速时一般发热高,高速时发热低。但是铁损(虽然占的比例较小)变化的情况却不尽然,而电机整个的发热是二者之和,所以上述只是一般情况。
好货不等人 OMRON PCB0006FA2减少发热,就是减少铜损和铁损。减少铜损有两个方向,减少电阻和电流,这就要求在选型时尽量选择电阻小和额定电流小的电机,对两相电机,能用串联的电机就不用并联电机。但是这往往与力矩和高速的要求相抵触。山社电机认为对于已经选定的电机,则应充分利用步进驱动器的自动半流控制功能和脱机功能,前者在电机处于静态时自动减少电流,后者干脆将电流切断。
另外,好货不等人 OMRON PCB0006FA2细分步进电机驱动器由于电流波形接近正弦,谐波少,电机发热也会较少。减少铁损的办法不多,电压等级与之有关,高压驱动的电机虽然会带来高速特性的提升,但也带来发热的增加。所以应当选择合适的驱动电压等级,兼顾高速性,平稳性和发热,噪音等指标
厦门兴锐达竭诚服务
MITSUBISHI A1SJ71UC24-R4
MITSUBISHI A1SX42
PRO-FACE GP577-SC11
APEX AB115-S1-P2 / RATIO 5:1
FINE EX EDW I/O-02E
VAT 03009-NA24-1003/0268 A-648176
TAMURA OLD-12/15CC
SIEMENS 6ES7 223-1PL22-0XA0
SIEMENS 6ES7 221-1BF22-0XA0
SIEMENS 6ES7 223-1BH21-0XA0
SIGMA B33-60A X.Y.Z
OMRON PCB0006FA2
OMRON 3G8B3-NM010
HD 25-50-520334-2-E
YASKAWA SGDH-08AE-SY213
FANUC A16B-2202-0420/07E
PANASONIC MDDDT3530L01
MITSUBISHI HC-SFS102
GIKEN AU3504 N123E13
INDUSTRIAL PAC-6186 G2
PCB BOARD 4S017-867
MITSUBISHI HC-SFS152
MITSUBISHI HC-KFS73BG1
INDUSTRIAL IB720-I1A-C1A-0927
GIKEN GSS-15-N02
WATLOW F4PH-CCAA-01RG
TEL BOARD 3381-000084-11
VAT 61248-PAAP-AFW1/0002
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
