- 型号:PANASONIC MDDDT3530L01
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
PANASONIC MDDDT3530L01 震撼低价
PANASONIC MDDDT3530L01 震撼低价电源的短时掉电,程序内容也会消失 :
(1)这时除了检查电池,还要进行下述检查
(2)通过反复通断PLC本身电源来检查。为使微处理器正确启动,PLC中设有初使复位点电路和电源断开时的保存程序电路。这种电路发生故障时,就不能保存程序。所以可用电源的通、断进行检查。
(3)如果在更换电池后仍然出现电池异常报警,就可判定是存储器或是外部回路的漏电流异常增大所致。
PANASONIC MDDDT3530L01 震撼低价电源的通断总是与机器系统同步发生,这时可检查机器系统产生的噪声影响。因为电源的断开是常与机器系统运行同时发生的故障,绝大部分是电机或绕组所产生的强噪声所致。
7、PROM不能运转 : 先检查PROM插入是否良好,然后确定是否需要更换芯片
8、电源重新投入或复位后,动作停止: 这种故障可认为是噪声干扰或PLC内部接触不良所致。噪声原因一般都是电路板中小电容容量减小或元件性能不良所致,对接触不良原因可通过轻轻敲PLC机体进行检查。还要检查电缆和连接器的插入状态。
厦门兴锐达竭诚服务
MITSUBISHI A1SJ71UC24-R4
MITSUBISHI A1SX42
PRO-FACE GP577-SC11
APEX AB115-S1-P2 / RATIO 5:1
FINE EX EDW I/O-02E
VAT 03009-NA24-1003/0268 A-648176
TAMURA OLD-12/15CC
SIEMENS 6ES7 223-1PL22-0XA0
SIEMENS 6ES7 221-1BF22-0XA0
SIEMENS 6ES7 223-1BH21-0XA0
SIGMA B33-60A X.Y.Z
OMRON PCB0006FA2
OMRON 3G8B3-NM010
HD 25-50-520334-2-E
YASKAWA SGDH-08AE-SY213
FANUC A16B-2202-0420/07E
MITSUBISHI HC-SFS102
GIKEN AU3504 N123E13
INDUSTRIAL PAC-6186 G2
PCB BOARD 4S017-867
MITSUBISHI HC-SFS152
MITSUBISHI HC-KFS73BG1
INDUSTRIAL IB720-I1A-C1A-0927
GIKEN GSS-15-N02
WATLOW F4PH-CCAA-01RG
TEL BOARD 3381-000084-11
VAT 61248-PAAP-AFW1/0002
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
