- 型号:SIEMENS 4FD6303-0LA03-1A
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
SIEMENS 4FD6303-0LA03-1A 豪情供应
SIEMENS 4FD6303-0LA03-1A 豪情供应振动和冲击 。装有变频器的控制柜受到机械振动和冲击时,会引起电气接触不良。这时除了提高控制柜的机械强度、远离振动源和冲击源外,还应使用抗震橡皮垫固定控制柜外和内电磁开关之类产生振动的元器件。设备运行一段时间后,应对其进行检查和维护。
e、防止输入端过电压。变频器电源输入端往往有过电压保护,但是,如果输入端高电压作用时间长,会使变频器输入端损坏。因此,在实际运用中,要核实变频器的输入电压、单相还是三相和变频器使用额定电压。特别是电源电压极不稳定时要有稳压设备,否则会造成严重后果。
2)变频控制柜的设计
变频控制柜 电气原理图设计合理:变频器上口不加漏电保护器、下口不加接触器(无变频工频转换)、电容、变频柜有散热风扇、变频器不用上口接触器控制启停
SIEMENS 4FD6303-0LA03-1A 豪情供应变频柜内元器件的布局
变频柜 内器件的合理布局和有效距离,要有足够的散热空间,走线合理
4)变频器参数的合理设置
变频器的启动停止要合理不要用上口接触器控制启停、根据需要设置自由停车或减速停车。变频器的加速减速时间、变频器内电机参数
SIEMENS 4FD6303-0LA03-1A 豪情供应变频器 的保养
变频器 要适时清灰保养。保养要清除变频器内部和风路内的积灰,脏物,;在保养的同时要仔细检查变频器,察看变频器内有无发热变色部位,水泥电阻有无开裂现象,电解电容有无膨胀漏液防爆孔突出等现象,PCB 板有否异常,有没有发热烧黄部位。保养结束后,要 恢复变频器 的参数和接线,送电,带电机工作在3Hz 的低频运行,以确保变频器工作正常。
厦门兴锐达竭诚服务
SIEMENS 6FX1123-80A04 #3
LEICA 301-364.037(-007)/01
LEICA 301-364.036(-007)/02
TEL TOKYO 2L05-250211-11
HITACHI ADA-20LS-K NNB
YASKAWA SGMPH-15AAA2C
CHINO DB550-FA0
CHINO DB500 21017-187025
OMRON R88D-WT02H
OMRON R88M-W20030H-BS1
PANASONIC MSM042A1E
PANASONIC MSM042A33
JUMP ISA96-MULTI-4
PAKER 9030P3U4B0 4 AXIS
YOKOTA YETC-200
PARKER P/N: RS60-050-L2
DYNAX 6XAD-002
FUJI UG210H-SC4
PANASONIC MSM042A1E
PANASONIC MSMA022A1F
PANASONIC MSMA022A43
PANASONIC ADKA300GVTDAA
INDUSTRIAL IB865-Q2-CP1A-0218
INTERFACE IBX-2796C
MEI XPM 1007-0034-3
MEI XPM A040-0003
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
