- 型号:GE IC600 CB515Q
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
GE IC600 CB515Q 超赞现货
GE IC600 CB515Q 超赞现货交流桥式起重机的电气控制
? 2.6.1桥式起重机概述
起重机是专门用来起吊和短距离搬移重物的一种生产
机械,通常也称为行车、吊车或天车。按其结构的不同,
分为桥式、塔式、门式、旋转式和缆索式等,桥式起重机
按照起重量人为三个等级:5t和10t为小型起重机,15~
50t为中型起重机,50t以上为重型起重机。
GE IC600 CB515Q 超赞现货桥式起重机的主要结构及运动形式
(1)起重机由大车电动机驱动沿车间两边的轨道作纵向前
后运动。
(2)小车及提升机构由小车电动机驱动沿桥梁上的轨道作
横向左右运动。
(3)在升降重物时由起重电动机驱动作垂直上下运动。
GE IC600 CB515Q 超赞现货桥式起重机对电气控制的特点和要求
(1)桥式起重机的主要特点:
1)桥式起重机的工作条件比较差,由于安装在车间的上部,有的还
是露天安装,往往处于高温、高湿度、易受风雨侵蚀或多粉尘的
环境;同时,还经常处于频繁的起动、制动、反转状态,要求受
较大的机械冲击。故多采用绕线转子异步电动机拖动。
2)有合理的升降速度,空载、轻载要求速度快,以减少辅助工时;
重载时要求速度慢。
3)在提升之初或重物下降到指定位置附近时需要低速运行,因此应
将速度分为几档,以便灵活操作。
4)具有一定的调速范围,普通起重机的调速范围一般为3︰1,要求
较高的则要达到(5~10)︰1
厦门兴锐达竭诚服务
SMC 2TP-2A260
HD 20- 50-578287
YASKAWA SGDV-2R8A01A
YASKAWA SGMJV-04ADA21
ORIENTAL PCD15T-A3
SST 5136-DNP-PCI
MELEC KP1230-1
NOVELLUS 02-10371-00
AMAT 0190-03705
INDUSTRIAL IPC 1576/7
INTERFACE AZI-2130
PRO-FACE GP577R-TC41-24VP
TEL 3208-00014-15
TEL 3281-00014-18
TEL TVB3102-1/SIO
INDRAMAT 3.2-030-300-W1
SUMITOMOMC BK4-09B-08MEKA
BRATO BTI-05005-200-14
PGM MF060H-L1-05-M-K-HC-KFS43
PARKER MH10575046242165M
ALSTOM MCU 032.08.3,029.115 386 BOARD
TEL TAB222-1
KLA 710-660800-00
SHIMADEN SR25-1V-N-00616000
TEL TOKYO 3M81-033223-13
TEL TOKYO 3M81-027471-12
GE IC600 CB515Q
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
