- 型号:SIEMENS 223-1BH21-0XA0
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
SIEMENS 223-1BH21-0XA0 现货¥惊爆价
SIEMENS 223-1BH21-0XA0 现货¥惊爆价在正常环境中,两个电源模件都是工作的,每一个都向Tricon供电,此时只有PASS和POWER两个指示器点亮(ON),任何一个电源模件都可在一定时间内单独给机架供电.
注意!
为保证系统的安全性和完整性, 分别独立地把每个电源模件接在不同的电源上,并在各自电路装设独立的电路断路器或开关。
如果电源模件之一或它的输入电源故障,另一个模件就会加大它的输出以保持Tricon的电源供应。如果进户输入电源中断,或者两个模件之一故障,它的FAULT 指示器将点亮(ON)。您可以把故障的电源模件从现场电源上断开,把它从Tricon机架上取下,并予以更换而并不需要中断SIEMENS 223-1BH21-0XA0 现货¥惊爆价的控制。
SIEMENS 223-1BH21-0XA0 现货¥惊爆价报警描述
各个电源模件上的报警电路独立地进行工作。您应该把报警系统接线成为双重冗余的配置,以便使系统的激发不依赖于来自仅仅一个电源的电力。图2-6示出了这种布线方式的一个例子。
图2-6 主机架报警接线示例
图中①电源1 ②电源2 ③负载(铃、灯光、报警声、等等)
厦门兴锐达竭诚服务
OKUMA E4806-032-242-E
OKUMA 1912-0386
PRO-FACE GP410-EG11
NSK Mega M-EDC-PS3015AB500
NSK Mega EDC-PS3015AB5X0
AB 1747-L542-A
AB 1746-NI4
FANUC A06B-6093-H101
SEJIN FD+120-4-A130PG
FANUC A16B-2300-0021/03B
FANUC A320-2300-T024/04
FANUC A16B-1211-0300/02A
FANUC A320-1211-306/02
AB 1394-AM75
SEIWA GAP-5
ESI STEP CKA78735
TOKYO HA1118B
MDC 311074-10
KLA TENCOR 251739
AUGAT 8160-VME021E
MITSUBISHI HF-KP43
COGNEX IN-SIGHT 4100
SIEMENS 216-2BD21-0XB0
SIEMENS 223-1PH21-0XA0
SIEMENS 231-7PB21-0XA0
CHUO LD-647-R1
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
