- 型号:BECKHOFF KL9010
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
BECKHOFF KL9010 超群卓越
BECKHOFF KL9010 超群卓越常用电动机控制电路
BECKHOFF KL9010 超群卓越概述
继电器—接触器控制电路由各种低压电器所组成。
一个最简单的三相异步电动机控制电路,可以用一个闸刀开关控制
电动机的启动运行和停止。
实际应用中要达到自动控制的要求,电路中需要借助各种开关、继
电器、接触器等电器元件,它们能够根据操作人员所发出的控制指令信
号,实现对电动机的自动控制、保护和监测等功能。
1.2三相异步电动机直接启动控制电路
BECKHOFF KL9010 超群卓越三相异步电动机的启动问题
三相异步电动机的启动过程是指三相异步电动机从接入电网开始转
动时起,到达额定转速为止这一段过程。
三相异步电动机在启动时启动转矩并不大,但定子绕组中的电流增大
为额定电流的4~7倍。这么大的启动电流将带来下述不良后果。
(1)启动电流过大造成电压损失过大,使电动机启动转矩下降。同时
可造成影响连接在电网上的其他设备的正常运行。
(2)使电动机绕组发热,绝缘老化,从而缩短了电动机的使用寿命。
(3)造成过流保护装置误动作。
因此:三相异步电动机的启动控制方式有两种: 一种是直接启动控
制;另一种是降压启动控制。2.采用刀开关控制的异步电动机启动电路
实物示意图电气控制线路
图
BECKHOFF KL9010 超群卓越电路的工作原理是:
(1)合上电源开关QS 三相异步电动机通电电动机启动;
(2)断开QS 电动机断电停转。
厦门兴锐达竭诚服务
USHIO GP-PIO-A 940314
STAINLESS 002-008-01-MA.OD
CMC 2115000M3000WEC-C0
YASKAWA SGMAH-01AAAH761
SHINKO LVDT SBX08-000005-11
BECKHOFF KL1184
BECKHOFF KL2488
BECKHOFF KL9010
YASKAWA SGMPH-04A2A-YR11
PANASONIC MSM021A1E
PANASONIC MSMA082C1A
MITSUBISHI BD627E257G53
INDUSTRIAL 76H4841
INDUSTRIAL 76H4972
INDUSTRIAL 76H4978
INDUSTRIAL 76H5739
CONCURRENT 106-00060-00
CONCURRENT 706-00060-00
CONCURRENT 106-00065-00
YASKAWA SGDS-02A75A
YASKAWA SGMAS-08ACA21
OMRON IPU-201
OMRON IPU-202
OMRON SPU-201
Radisys EXP-MX1000
LAMBDA PFC0500-4CH-N
SAMSUNG GT-80E010K-G
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
