- 型号:FANUC A06B-6047-H002
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
FANUC A06B-6047-H002 劲爆低价
FANUC A06B-6047-H002 劲爆低价电机发热允许程度,主要取决于电机内部绝缘等级。内部绝缘性能在高温下(130度以上)才会被破坏。所以只要内部不超过130度,电机便不会损坏,而这时表面温度会在90度以下。所以,步进电机表面温度在70-80度都是正常的。简单的温度测量方法有用点温计的,也可以粗略判断:用手可以触摸1-2秒以上,不超过60度;用手只能碰一下,大约在70-80度;滴几滴水迅速气化,则90度以上了。
FANUC A06B-6047-H002 劲爆低价采用恒流驱动技术时,步进电机在静态和低速下,电流会维持相对恒定,以保持恒力矩输出。速度高到一定程度,电机内部反电势升高,电流将逐步下降,力矩也会下降。因此,因铜损带来的发热情况就与速度相关了。静态和低速时一般发热高,高速时发热低。但是铁损(虽然占的比例较小)变化的情况却不尽然,而电机整个的发热是二者之和,所以上述只是一般情况。
厦门兴锐达竭诚服务
KONTRON 29987-1104
TOEI VLPST-006P2L-XX
TOEI VLPST-012P2L-XX
BECKHOFF BK5220
BECKHOFF KL1154
BECKHOFF KL2184
BECKHOFF KL4004
BECKHOFF KL2622
BECKHOFF KL3054
BECKHOFF KL9010
OMRON LIMIT SWITCH D4MB-431
HAMANATSU C7122 L7021
KLOCKNER-MOELLER NZMH6-100
KLOCKNER-MOELLER ZM6A-100-NA
FANUC A20B-0009-0320
YASKAWA DR1-A5BC
YASKAWA DR2-A5BC
YASKAWA JEMP-SG10
MITSUBISHI HC-KRS23
LG M2ACPUR21
MITSUBISHI A2NCPUR21
PHOTON 009854
IAI CORP SEL-GS-1-AC-200-2
ADTEK AB98-16B
ADTEK AB98-24A
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
