- 型号: MOTOR FMD-301-083 D5021
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
MOTOR FMD-301-083 D5021 好料特卖
MOTOR FMD-301-083 D5021 好料特卖如果电源模块上所有的灯都不亮,但进线电压,三相交流电正常,那就请断开电源模块与后面所有驱动连接---直流母线连接、驱动总线连接,同时短接电源模块上的端子63与9,48、64、112与9,再将动力电送上,用万用表测量直流母线输出有无600VDC,或者625VDC。同时仔细观察在正常情况下,电源模块上的灯有五个红灯应该是灭的,而第四个黄灯亮,直流母线输出有600VDC,或者625VDC。如果无600VDC,或者625VDC,并且第四个黄灯没有点亮,那么电源模块肯定损坏;如果有,那么电源模块正常,问题出在后面的驱动上了,电源模块上的指示灯解释,具体如图_电源模块上的指示灯,
5.一级一级连接所有驱动,当连接上某个驱动时,电源模块上的黄灯熄灭,说明该驱动单元故障,可以直接锁定该故障点。
MOTOR FMD-301-083 D5021 好料特卖黄色灯是直流母线充电灯,它不亮说明48使能没有加上,如果9和48是通过继电器控制,那么要监控一下plc程序中emg控制子程序,也可以将9和48短接看黄灯是否亮,如果不亮说明电源模块有故障需要修理。
MOTOR FMD-301-083 D5021 好料特卖这个问题出在主控板上。
绿灯亮,那么说明电源板的电压输出都是正常的。唯一不正常有可能是24V,你测量下9是否有24V。如果有,那么问题很小。
用户:你所说的问题我都检查了,没发现问题,找西门子售后,确定是模块损坏。拿到我单位维修
厦门兴锐达竭诚服务
YASKAWA CACR-PR01AD4QRY75
SERVO SSD-2220
SONY CAMERA XC-ST30
SONY MSD-9036-919
HAKKO V708CD
LEICA NO. 1624E012S 164
MITSUBISHI AJ65BT-D75P2-S3
INDUSTRIAL ROBO-8712VLA-SI
UNIT UFC-8160
MITSUBISHI AJ65VBTCU2-16T
MITSUBISHI AJ65VBTCU3-16D1
MITSUBISHI HC-SFS152
PANASONIC MDMA102D1H
YASKAWA SGDE-04AP
YASKAWA SGME-04AF12
PCB BOARD ASSY A500136
MECMESIN 300-137
MODULE- AFP33487
AMAT 0190-04457
SEC-4400MC-UC
STEC SEC-4500
MOTOROLA MVME2604
KOYO 22220RHRW33
YASKAWA CPCR-SF02B
TOYO SOKKI DLS-5025A
KLA 073-404555-00
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
