- 型号:MITSUBISH FX1-64MR
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
MITSUBISH FX1-64MR 超群卓越
MITSUBISH FX1-64MR 超群卓越采取独立或与开放以太网Modbus/TCP连接的集成控制的下一代产品。提供混合处理,逻辑,和顺序控制算法与数据采集,模块化设计,和图形组态工具相结合,HC900很容易地适用于许多工业中的各项应用。易于使用的基于Windows的Hybrid Control Designer软件工具图形化地配置控制器和可选项。Type 4X就地操作员界面,节省组态时间和成本。运行模式组态编辑性能加上监测功能使处理中断降到最小,节省了启动时间和改善了连续处理
MITSUBISH FX1-64MR 超群卓越保护功能
1、过载保护:保护电流可任意设定,当运行电流值大于设定值时,按动作特性曲线动作。
2、断相保护:电动机电源任意一相断相时(出厂时三相电流不平衡值设为60%可根3、据用户要求自由设定),保护器在3秒内动作。
3、堵转保护:当电动机运行电流大于设定倍数时,保护器在3秒内动作。
4、反时限保护:本保护器具有过流反时限延时保护功能。
5、欠电压保护:工作线电压低于设定电压值时,保护器在5秒内动作。
6、过电压保护:工作相电压高于设定电压值时,保护器在5秒内动作。
7、漏电(接地)保护:漏电电流大于设定值时保护器在3秒内动作。
8、MITSUBISH FX1-64MR 超群卓越短路保护:任意一相电流达到8Ie电流时,保护器在2秒内动作。
9、启动超时保护:当电机启动大电流超过启动延时时间内动作。
10、速断保护:当电动机在运行中出现故障时,在设定时间内动作。
11、MITSUBISH FX1-64MR 超群卓越故障复位保护:当保护器LED发光管点亮后在设定方式时间内复位故障。
厦门兴锐达竭诚服务
BECKHOFF KL1488
BECKHOFF WAGO750-455
BECKHOFF KL9050
BECKHOFF KL1408
BECKHOFF KL2488
BECKHOFF EL4004
BECKHOFF KL5101
BECKHOFF XL6001
BECKHOFF KL9010
MEGATORR MX50KFV15SSN
FANUC A06B-6047-H003
FANUC A20B-0009-0320
OMRON OC225
OMRON OD215
OMRON ID215
E-CON ECON-A-400-2
LAMBDA LFS-48-48
VISION 009239
LAMBDA PFC0500-4BH-N
COMPUMOTOR CPOEM750-10413
COMPUMOTOR OEM650
MITSUBISH FX1-64MR
ADTEK AB98-16B
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
