- 型号:TEL PCB 3281-000037-12
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
TEL PCB 3281-000037-12 清仓甩卖
TEL PCB 3281-000037-12 清仓甩卖的特性:
(1) 可计数的脉冲范围在。到167772150
计数值以24位二进制形式存储。
(2) 计数值可以乘
单相脉冲输人时乘数可选择1或2,当2相脉冲输人时乘数可选择1, 2或4.
(3) 最大计数速度可以切换
TEL PCB 3281-000037-12 清仓甩卖最大计数速度可选择为100kpps或l0kpps。
(4) 可以提供一致输出
TEL PCB 3281-000037-12 清仓甩卖根据所选通道的预设输出状态与计数器当前值比较后,输出ON/OFF信号。一个模块可以接收两路输人脉冲,每路有两点输出,可作为上、下限制信号。
(5) 可以提供环形计数功能
TEL PCB 3281-000037-12 清仓甩卖在预设值和环形计数值之间反复计数.这项功能能有效控制固定间距的输入。
(6) 可以选择四种计数功能,可以选择并使用下列功能:
(a) 计数器锁存功能···响应输人信号,锁存当前计数值。
(b) 计数器来样功能···接收输人俪号后.在预设时间内计算输入脉冲。
(c) 周期脉冲计数功能··在值号输人期间,以预设时间间隔存储当前与先前的计数遭.
(d) 计数禁止功能····计数允许命令有效执行后,响应输入信号停止脉冲计数.
(7) 可以通过外部控制值号选择预设或计数功能
在PRESET(预设)或F.START(功能执行)的外部瑞子上加上电压,预设或计数功能可以相应执行。
这些功能可以用于消除扫描时间的影响.
厦门兴锐达竭诚服务
BECKHOFF KL1488
BECKHOFF WAGO750-455
BECKHOFF KL9050
BECKHOFF KL1408
BECKHOFF KL2488
BECKHOFF EL4004
BECKHOFF KL5101
BECKHOFF XL6001
BECKHOFF KL9010
MEGATORR MX50KFV15SSN
FANUC A06B-6047-H003
FANUC A20B-0009-0320
OMRON OC225
OMRON OD215
OMRON ID215
E-CON ECON-A-400-2
LAMBDA LFS-48-48
VISION 009239
LAMBDA PFC0500-4BH-N
COMPUMOTOR CPOEM750-10413
COMPUMOTOR OEM650
MITSUBISH FX1-64MR
ADTEK AB98-16B
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
