- 型号:6ES7357-4AH01-0AE0
- 数量:25
- 制造商:北京德尔西曼科技有限公司
- 有效期:2016/10/1 0:00:00
北京德尔西曼科技有限公司
联系人:张经理
座机:010-64734946
电话:13501104637
传真:010-64738090
品牌:西门子
规格:德国Siemens原产出品;
数量:海量库存、几乎所有型号;
货期:现货当日发、到货1-3周;
6ES7357-4AH01-0AE0PATH& POSITIONING CONTROL FM357-2
电源电压
DC 24 V是的
输入电流
来自背板总线 DC 5 V,最大值100 mA
传感器供电
5 V 传感器供电
● 5 V是的
● 输出电流,最大值210 mA
● 导线长度,最大值35 m
24 V 传感器供电
● 24 V是的
● 输出电流,最大值300 mA
● 导线长度,最大值100 m
功率
功耗,典型值24 W
存储器
存储器容量750 kbyte
数字输入
数字输入端数量18
功能4 个 Bero,2 个测量按键,12 个可自由使用
输入电压
● 额定值,DC24 V
● 对于信号“0”-3 至 +5V
● 对于信号“1”+11 至 +30 V
输入电流
● 对于信号“0”,最大值(允许的闭路电流)2 mA
● 对于信号“1”,典型值6 mA; 6 至 30 mA
数字输出
数字输出端数量8
功能8 个可用
输出电压
● 额定值 (DC)24 V
● 对于信号 “1”,最小值UP - 3 V
输出电流
● 针对信号“1”的允许范围 0 至 55 ℃,最大值0.5 A; Up 最大值 时
● 针对信号“0”的剩余电流,最大值2 mA
传感器
可连接传感器
● 增量编码器(对称)是的
● 绝对编码器 (SSI)是的
传感器信号,增量编码器(对称)
● 轨迹标记信号A,非 A,B,非 B
● 零点标记信号N,非 N
● 输入信号5 V 差动信号(物理 RS 422)
● 输入频率,最大值1 MHz
传感器信号,绝对编码器 (SSI)
● 数据信号DATA, 非 DATA
● 时钟信号CL, notCL
● 报文长度,可参数化设置13,21 或 25 位
● 脉冲重复频率,最大值1.5 Mbit/s
● 屏蔽导线长度,最大值250 m; 当最大为 187.5 kbit/s 时
定位
可编程处理速度,最大值1 000 m/min
驱动装置接口
信号输出 I
● 类型5 V 差动信号(物理 RS 422)
● 功能方向,释放,脉冲
● 差动输出电压,最小值2 V; RL = 100 欧姆
● 差动输出电压,对于信号“0”,最大值1 V; Io = 20 mA
● 差动输出电压,对于信号“1”,最小值3.7 V; Io = -20 mA
● 脉冲频率750 kHz
● 导线长度,最大值50 m; 在附带伺服轴的混合操作中 35 m
信号输出 II
● 类型调节器释放(触点),FM 准备输出(触点)
● 功能驱动释放开关用于接触继电器操作,紧急停止的连接工作准备
● 负载DC 1 A/50 V/30 VA
信号输出 III
● 类型模拟输出
● 功能驱动接口用于模拟驱动:用于驱动的额定值输出
● 输出电压-10 至 +10 V
● 输出电流-3 至 +3 mA
● 导线长度,最大值35 m
电位隔离
数字输入电位隔离
● 数字输入电位隔离是的
数字输出电位隔离
● 数字输出电位隔离是的
防护等级和防护类别
防护等级符合 EN 60529
● IP 20是的
连接技术
需要的前置插头1x 40 针
尺寸
宽度200 mm
高度125 mm
深度118 mm
重量
重量,约1 200 g
6ES7335-7HG01-0AB0伺服数控型功能模块
6ES7335-7HG02-0AB0伺服数控型功能模块
6ES7357-4AH01-0AE0伺服数控型功能模块
- 电话:010-64738638 64734946 64730293
- 传真:010-64738090
- email:lizhong@trustman.com.cn
