- 型号:SIEMENS 070-210400
- 数量:1
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
SIEMENS 070-210400清仓甩卖
SIEMENS 070-210400清仓甩卖典型开机流程
输入刷新--再运行用户程序--再输出刷新--再输入刷新--再运行用户程序--再输出刷新……永不停止地循环反复地进行着。
SIEMENS 070-210400清仓甩卖所示的流程图反映的就是上述过程。它也反映了信息的时间关系。
有了上述过程,用PLC实现控制显然是可能的。因为:有了输入刷新,可把输入电路监控得到的输入信息存入PLC的输入映射区;经运行用户程序,输出映射区将得到变换后的信息;再经输出刷新,输出锁存器将反映输出映射区的状态,并通过输出电路产生相应的输出。又由于这个过程是永不停止地循环反复地进行着,所以,输出总是反映输入的变化的。只是响应的时间上,略有滞后。当然,这个滞后不宜太大,否则,所实现的控制不那么及时,也就失去控制的意义。
为此,SIEMENS 070-210400清仓甩卖的工作速度要快。速度快、执行指令时间短,是PLC实现控制的基础。事实上,它的速度是很快的,执行一条指令,多的几微秒、几十微秒,少的才零点几,或零点零几微秒。而且这个速度还在不断提高中。
图1-1-1所示的过程是简化的过程,实际的PLC工作过程还要复杂些。除了I/O刷新及运行用户程序,还要做些公共处理工作。
厦门兴锐达竭诚服务
MITSUBISHI HF-KP43
FANUC IC693PWR321R
FANUC IC693MDL241D
FANUC IC693MDL940D
YASKAWA SGMAS-02A2A21
COGNEX VPM-54416-32
COGNEX 801-5407-01
COGNEX 800-5710-1
SIEMENS 070-210400
SIEMENS 045-208000
MITSUBISHI AX81C
PARKER S83-62
PMI PI-E 96001W-17311
PANASONIC MSDA041A1A
Moeller Circuit ZM6a-15-NA
GS VXI MTX-352
KINO-9454-R20
MITSUBISHI PLC AJ61QBT11
MITSUBISHI HC-KFS73B
YASKAWA SGM-02A3G26
FUJI FVR037K7S-2
TEL TOKYO 3895-120355-14
TEL TOKYO 3880-20040-14
SIEMENS 216-2BD21-0XB0
SIEMENS 231-7PB21-0XA0
SIEMENS 223-1BH21-0XA0
SIEMENS 223-1PH21-0XA0
OMRON R88M-U10030L-G11B
HAKKO GD-80E010K-G
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
