- 型号:Moeller Circuit ZM6a-15-NA
- 数量:1
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
Moeller Circuit ZM6a-15-NA 兴锐达特惠
Moeller Circuit ZM6a-15-NA 兴锐达特惠有的PLC的模块可热备,一个主机工作,另一个主机也运转,但不参与控制,仅作备份。一旦工作主机出现故障,热备的可自动接替其工作。
还有更进一步冗余的,采用三取一的设计,CPU、I/O模块、电源模块都冗余或其中的部分冗余。三套同时工作,最终输出取决于三者中的多数决定的结果。这可使系统出故障的机率几乎为零,做到万无一失。当然,这样的系统成本是很高的,只用于特别重要的场合,如铁路车站的道叉控制系统。
2.在软件方面:
Moeller Circuit ZM6a-15-NA 兴锐达特惠的工作方式为扫描加中断,这既可保证它能有序地工作,避免继电控制系统常出现的"冒险竞争",其控制结果总是确定的;而且又能应急处理急于处理的控制,保证了PLC对应急情况的及时响应,使PLC能可靠地工作。
Moeller Circuit ZM6a-15-NA 兴锐达特惠为监控PLC运行程序是否正常,PLC系统都设置了"看门狗"(Watchingdog)监控程序。运行用户程序开始时,先清"看门狗"定时器,并开始计时。当用户程序一个循环运行完了,则查看定时器的计时值。若超时(一般不超过100ms),则报警。严重超时,还可使PLC停止工作。用户可依报警信号采取相应的应急措施。定时器的计时值若不超时,则重复起始的过程,PLC将正常工作。显然,有了这个"看门狗"监控程序,可保证PLC用户程序的正常运行,可避免出现"※循环"而影响其工作的可靠性。
厦门兴锐达竭诚服务
MITSUBISHI HF-KP43
FANUC IC693PWR321R
FANUC IC693MDL241D
FANUC IC693MDL940D
YASKAWA SGMAS-02A2A21
COGNEX VPM-54416-32
COGNEX 801-5407-01
COGNEX 800-5710-1
SIEMENS 070-210400
SIEMENS 045-208000
MITSUBISHI AX81C
PARKER S83-62
PMI PI-E 96001W-17311
PANASONIC MSDA041A1A
GS VXI MTX-352
KINO-9454-R20
MITSUBISHI PLC AJ61QBT11
MITSUBISHI HC-KFS73B
YASKAWA SGM-02A3G26
FUJI FVR037K7S-2
TEL TOKYO 3895-120355-14
TEL TOKYO 3880-20040-14
SIEMENS 216-2BD21-0XB0
SIEMENS 231-7PB21-0XA0
SIEMENS 223-1BH21-0XA0
SIEMENS 223-1PH21-0XA0
OMRON R88M-U10030L-G11B
HAKKO GD-80E010K-G
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
